M
MEFISTO
Двигатель 4021. При работе мотора на подсосе, обороты ХХ двигателя плавно поднимаются потом плавно опускаются... волнообразно и плавно, без рывков. Причём когда подсос вырубаешь - этот эффект практически исчезает. Не полностью, но почти незаметно, можно различить если только очень прислушаться. Но на подсосе это очень явно. В чём может быть проблема?
