машина дергается при скорости больше 80...90 км/ч
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
новая напасть приключилась с моей волжаной. после недавнего попадания воды в бак, машина начала дергаться на вышеуказанной скорости. вот уже неделю как после каждой поездки промываю "стакан" - в нем на дне каждый раз воды со столовую ложку и грязь какая-то. может это из-за того что еще часть воды в баке осталась? я поставил до бензонасоса дополнительный фильтр с отстойников, пластиковый. завтра откручу топливозаборник, посмотрю вожет от подзабился, хотя при снятии бака я его промывал. бензонасос менял пару сотен назад, поставил пекаровский.
еще хочу спросить проуровень в поплавковой камере. поставил иглу юникар, ставлю по мануалу от плоскости верхней крышки до поплавка 40...41 мм, ставлю крышку на карб, качаю насосом вручную, измеряю уровень бензина в поплавковой камере - до отметки недотянивает 2 см. как это объяснить?
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
DMAD, спасибо, развинтил я щас помпу, да действительно там есть посадочное место под термостат, но самого термостата не было, завтро поеду покупать. Млин, даже не знал, мне как сказали, что на старых волгах его не было так вот до сих пор и думал!:rofl: Ну ладно у меня все так постигается через свой горький опыт!:)
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Млин, поставил я вчера термостат, машина теперь греется олично, но вот рывки так и не исчезли:mad1:, на днях буду переделывать весь карб (заодно продую еще раз), может повлияет, я уж хз в чем дело!
КИТАЕЦ
20 Мар 2009
43
Чета у меня тоже машина стала дергаться не пойму в чем дело. На постоянной скорости (при этом педаль газа держу на одном уровне и вторая камера открыта) примерно когда доходит до 120 движок теряет обороты и машина аж тормозить двигателем начинает, после чего уже больше 90-100 не едет, а начинает переодически дергаться и тормозить движком. Сегодня до 140 разогналась подумал вроде все прошло, но нет снова начала в своем репертуаре. Если кто-нибудь что знает подскажите ПЛИЗ!!! Мотор 4021, карб Солекс, бензонасос ОК, зажигание ОК, уровень в поплавковой камере ОК. Вот думаю может игольчатый клапан, но седня разбирал вроде нормально ходит, не застревает, ну вощем я в растеряности и в глубоких раздумьях...:rolleyes::mad1:
посмотри заборник в баке:drinks:
D_K_W
20 Янв 2009
502
260
У меня то ж быа подобная проблема, выявил от перегрева не качал бензонасос, клал мокрые тряпки, пока не посоветовали поставить переходник под масляный фильтр от лады, чтоб был обдув от вентилятора. Поставил, проблема прошла
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Только проблема скорее не с обдувом, а с неисправным бензонасосом.
Zolton
7 Дек 2008
54
25
Меняй иголочку в карбе вероятней она начинает умирать, если запустишь то машина будет работать только на холостых а при езде глохнуть у меня так было, а да забыл сказать есче бензо насос так себя ведет при перегреве, у него давление падает и абзац. Новые детали не значит хорошие!)
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
""""Я вот думаю- может это еще от температуры двигателя зависит, когда скорость больше 120 мотор остывает примерно до 70-65 градусов (у меня нет термостата, т.к. это конструкция двигателя такая), если верить датчику, если кто-нибудь знает такую фигню, плиз отпишите."""""
При низкой температуре ож прихвата не будет это к дерганью авто на высоких скоростях, если они дергаются то нехватает топлива, либо где то подклинивает
sha3102
19 Авг 2008
54
78
Ребята, а почему в этой теме всего-лишь 1 сиротливый пост с упоминанием зажигания? Первое, что стоит проверить с появлением рывков при разгоне и на скорости - состояние свечей (это проще, чем разбирать карбюратор). Если на них есть красный налет (который токопроводящий), то свечи или менять, или пескоструить, т.к. заряд в этом случае не пробивает искровой зазор, а просто стекает по изолятору. Более экзотическая проблема - стекание заряда по грязи на ВВ проводах.
Вобщем любой толковый карбюраторщик при жалобах на плохой разгон, падение мощности и т.д. все телодвижения начинает с вылизывания в ноль системы зажигания.
Воланд
24 Май 2009
2,464
3,370
465
У меня было такое, исчезло после чистки карбёра...:gaz_love:
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Было такое. устранил. начиналось после 2-3 минут после переваливании стрелки спидометра за 120. перебрал все вышеперечисленное, непомогло. ларчик просто открывался. На заборной трубке с бензобака немного ослабла зажимная гайка и шел подсос воздуха. При большом расходе топлива и высоких обототах(на высоких бензонасос качает слабее)гарючки не хватало и он дергался как паралитик. Сбросишь газ, проедешь накатом и все опять гуд.
kosten
2 Авг 2010
803
336
при скорости 80 км. начинает дёргаться.бензонасос новый карб. чистый. что не испрано не знаю. подскажите ...буду очень рад.за ранее спасибо......
Новый карб надо тоже регулировать. Хотя бы проверить уровень в поплавковой камере. Скорее всего уровень занижен. У меня был занижен с завода.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Чистый карб не значит исправный. Проверь фильтр топливный(если есть ) может забитый. Что в отсойнике творится посмотри.
