Приходится греть даже летом
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ЗМЗ 402, К151С, АИ-92.
двигатель работает почти идеально,тянет ровно,разгон отличный,максималка под 170, НО
для этого он должен быть как следует прогрет (80 градусов) ИНАЧЕ глохнет,не едет...тупит, я понимаю что двигателю нужно дать поработать пока наберет температуру...но не до 80 же градусов:wall:
и еще...даже летом без подсоса не заводится,глохнет сразу,но стоит прогреться.....как ракета (тьфу тфу):)
Какие мнения други?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
дел то на 20 минут
Сначала проверьте уровень )
На стандартных жиклерах и с нормальным уровнем машина у меня летом ехала почти сразу после запуска (правда, стоял простой 151, без "С").
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
вместо ГТЖ1-205_ 225 и вместо ГВЖ1-260 _330 этим самым вы обогатите БВС
Может есть смысл тщательно промыть карб? Не только жиклеры, но и каналы в корпусе. После перехода со 126 на 151-й обратил внимание на то, что последний очень требователен к фильтрации топлива. Плюс с завода мусор в карбе обнаружил...
А при замене жиклеров на бОльшие расход однозначно вырастет.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
к 3 сообщению http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55824 а здесь к 759 http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1342018#post1342018 :)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Почитайте мануал, про раб.темп.двигла. 80-90гр. До этой температуры не стоит проверять рег. карба ни зажигание ни вообще оценивать работу двигла.
мы с моей бедолагой просто старые совсем стали
В 29 жизнь только начинается, это как машина2-3 летка. Если в опытных и хороших руках, то она как новоя.Если за пару лет поменяла пять-шесть хозяев , то плохо (это про машину). Значит люди не любили её , а были наездниками. Прихорошей заботе и внимании, если завезти и хорошенько разогреть(это про машину) то, она побежит и 165 запросто. Но зачем насиловать . Если же плохо к ней относиться будет:вредничать,ломаться,капризничать.(это опять про машину.
Alicja
28 Фев 2012
158
201
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
если понимаешь принцип его работы то он помогает быстрее выйти на рабочею температуру во время прогрева,
если машин греется вы хоть на 60 гр поставите, греться будет всё равно
Все остальные траблы -глохнет,не едет...тупит, от части проблема не прогретого ДВС
Полностью согласен.Даже добавить нечего.
(установите вместо ГТЖ1-205_ 225 и вместо ГВЖ1-260 _330 этим самым вы обогатите БВС
Вот здесь I am sorry?Если ГТЖ с 205 на 225 получ. прим.10% , а ГВЖ 260 на 330 прим.25% плюс эмульсионка на 4 дырки против 5, получаем немного обедненную смесь(отсюда и "топтать" приходиться больше и УОЗ поиграться надо) Частично компенсируется хх 330-280 против 280-200.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Вот как раз я про ЭТ не чего не говорил! ;) оставить нужно с 4 дырками (от родного от 151С) именно, из за отсутствия верхнего ряда отверстий будет происходить обогащение эмульсии. zhikler как вы думаете с каким ТЖ (205или225) будет более ранние наполнение ЭК ( например при тапке в пол)?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Расчитывать наполненияЭК 205-225, не обращая внимания на ВЖ не совсем корректно. Понятно, что , при 4-дыр ЭТ наполнение будет больше(топливо)Плюс какой уровень в ПК , для С лучше 20.5-21мм.Но надо учитывать МД . В С-ке будет другая степень разряженности во впускном канале(БД) и соответственно скорость возд. потока другая.Про барбуляцию вообще говорить не стоит. А вообще , я думаю, такие вопросы лучше обсуждать в личке(если есть желание, (у нас с Москвой разница 4часа)) иначе нас "форумчане"" загрузят" по полной.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
ВЖ то же играет свою роль но дискутировать об этом и в правду в ЛС или в аске, номер скину вам в ЛС.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
сегодня принесут "горсть" жиклеров на К151С,попробую,"поиграюсь":),Естественно карб сниму,промоюЮ,продую,прочищу,проверю уровень в П.камере,по результатам отпишусь:)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
PHP:
дорогу осилит идущий. Далеко не всегда цифры набитые на жиклёрах, соответствуют их наминалам.(особенно в рем.комплектах) Так что ,если хочешь поиграться с жиклёрами имей это в виду. Перед установкой надо их "колибровать" см. фотки.
    64.5 KB · Просмотры: 17
    48.8 KB · Просмотры: 17
    56.5 KB · Просмотры: 14
    48 KB · Просмотры: 12
