Колобок
- Регистрация
- 28 Июн 2007
- Сообщения
- 516
- Реакции
- 276
- Баллы
- 225
Люди подскажите. Ставил сигналку Cenmax st-7, так вот автозапуск подключил провода к клеме замка зажигания
выход стартера - на провод который идёт к реле стартера,
выход зажигания - на контакт от которого включается зажигание,
вход стартера(к ключу зажигания) - на провод который идёт к реле стартера.
Произвёл пуск двигателя от зз(сигналка была только подключена и никаких команд ей не давал, так как только подключил) мотор завёлся а стартер продолжал крутится. я вот думаю что я мог напутать?
П.С. пока все провода не отключил, даже при выключенном зажигании, стартер крутился.
Схем сигналки как http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=647416&postcount=1
И кто знает где на приборке взять сигнал тахометра?(машина 3110, 2002г.)
