final_warn
- Регистрация
- 30 Дек 2008
- Сообщения
- 90
- Реакции
- 7
- Баллы
- 85
В общем вчера по своей глупости начал разбирать непосредственно ту вещь на которую нажимают, чтобы побибикать без выключения аккумулятора, в результате "би-би" несколько раз заедало а потом перестало работать вообще (собрал обратно сам механизм на который нажимают вроде нормально).
В итоге вижу что тока на упомянутом механизме нет, посмотрел куда идет дальше провод и ... не понял что смотреть дальше. Посмотрел блок предохранителей - соответствующий предохранитель абсолютно целый, вот и теперь спрашиваю что делать и что смотреть чтобы сигналы заставить работать?
Вкурил поиск и увидел:
и возник вопрос - может ето таки релюшка, но вот тока где она - ето я спрашиваю так как сам не нашел, ну или может какая то другая причина случившегося непорядка есть ...
машина - 31105 2005 года
Схема проста: с контактов на руле всего один провод (+12в) идет на предохранитель, с него на реле, оттуда на звуковые сигналы. Масса присутствует на крепеже сигналов.
