Штатный блок управления стеклоподъемниками на 31105 евро-3
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
В общем столкнулся с тем, что в моей новой 105ой (крыса, евро-3, новый салон) кнопки управления электростеклами слаботочные все. По схеме, выложенной здесь есть блок управления стеклоподъемниками, на схеме он D31. Вопрос то собственно такой, в разрыв чего подключать дожим? в разрыв моторчика на сильноточные провода? И ваще, что у этого блока в нейтральном положении? +12? Масса? или ваще обрыв? я понимаю что надо тестер взять да померить, но пока лазать лень туда, может знает кто ставил уже, что там. Блок дожима у меня полярного волка AGM-040 валяется. Кстати штатный блок должен отключать приводы стекол если стекло упирается (ну когда кнопку долго держишь например) - у меня он отключает все стекла кроме заднего правого - то почему-то не отключает.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Данную ветку изучал,для себя ответов не нашёл,создал новую тему:
Всем доброго!
Интересует вопрос реализации "функции закрытия стёкол при постановке на охрану" штатным блоком стеклоподъёмников!!! Вроде как он рассчитан на это и "закрытие/открытие в одно касание"....у кого какая инфа/наработка есть по этому вопросу???
Меня перенаправили сюда! Здесь,на 2 странице,упоминается (без ссыли!) ещё одна подобная тема....
ЗЫ.Блоки управления стеклоподъёмниками ставились только в рестайл-салоны! Никакой зависимости от норм токсичности у них нет!!!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Всем доброго!
не в этой теме рассматривался данный вопрос, а вот тут
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11033&highlight=%FD%F1%EF
вот то что делал я
вариант два
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1081864&postcount=187
вариант раз
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1069493&postcount=412
но в теме
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1069493#post1069493
штатно такого режима нет в ЭСП, хотя в нём есть микропроцессор, можно доработкой ПО сделать, но где ж его взять это ПО для него.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Re: Ответ: Штатный блок управления стеклоподъемниками на 31105 евро-3
Люди подскажите, я так понял штатный блок нужен такой:
Штатный блок имеет каталожный номер 90.37630000 производтель ЗАО "ЗЭиМ-Лайн"
По ссылке не ходите, там уже порно!)))
Так вот, его реально найти и купить? Или можно его чем нибудь заменить?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
AlexFil, да маркировка именно такая. но его с 2009года не производят.
есть взаимозаменяемый 91.3763000 в газдеталимашин иногда встречаются
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
И именно этот блок уже имеет встроенную функцию доводчика при кратковременной подаче "-" на 9-ю ногу!!!!!!!!!!!!!! "90-й" же блок имеет на 9-й ноге "пустышку",но на нём прекрасно реализуется функция "в одно касание",что на "91-м" блоке нереально!!!((((((((((((((((((((
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
откуда такая информация? расскажите подробнее.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
UYRI288, по подробней. плиз)
очень хочется активировать функцию в одно касание:yes2:
AVS
19 Янв 2010
218
присоединяюсь, UYRI288 поподробней, где это "девятая нога"
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Звиняюсь,что заставил ждать.....
На блоке имеется два разъёма:10-ти и 18-ти пиновые.....так вот в 18-ти пиновом 9-й вывод не используется.....это хорошо видно по колодке (и принципиальной электросхеме) с проводами-к 9-му выводу провода нет! "90-му" блоку этот вывод как козе 5-я нога = блок не реагирует (но на нём с горем попалам реализуется закрытие-открытие "в одно касание"),а "91-й" блок,при кратковременной подаче "-" (например от сиги) закрывает все стёкла в порядке:ЗЛ-ЗП-ПП-ПЛ! Но "в одно касание",хоть убейся,не фурычит!!!((( Подозреваю,что есть ещё и третий вариант/блок.....мне известна одна рестайл Волга,у которой функция "в одно касание" срабатывет почище,чем у многих иномарок,причём с любой кнопки любой двери,ессно каждая кнопка на своё стекло)))!!! При первой же возможности обязательно выясню-какой же блок там стоит.....
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Есть интересная инфа. В моём отделе работает народ с ЗЭ И М Лайна. Завод оказывается в 2009м был развален.
Есть связи с разработчиком программы блока ЭСП, обещали связаться. Может у меня получится купить комплект исходников.
Если что получится, обязательно отпишусь!
Добавлено через 17 часов 30 минут 55 секунд
Оказывается исходники были сданы руководителю отдела... Попробуем достучаться, обещали позвонить в начале след. недели... Эх, как было бы круто... :yes2:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
мне попалась схема проводки стеклопобъёмников (выпуск после 2007).
выкладываю може кому понадобится.
наши кнопки стеклоподъёмников 1-ступенчатые,поэтому думаю работа в один короткий клик будет проблемно в эксплуатации, на инках клава имеет по 2 ступени в каждом направлении -поэтому нервозной путаницы в упавлении не пррисходит. нужны 2+2ст клавиши.
очень хотелось бы реализовать автозакрытие стёкол при постановке на охрану... только у меня блок 90, кажется зэимлайн выпускал только 90, а блоки 91 это делал ктото другой.
на схеме я не вижу пустого контакта-9.
  • Схема Стеклоподъёмников с 2007г _Новая.rar
    244.5 KB · Просмотры: 322
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Нет, с этим проблем не будет. На старых инках всегда было одно положение кнопки, и функция работала просто замечательно, например на Опель Омега Б.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Кто-нибудь блок разбирал? Кто-нибудь знает какой PIC там стоит?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
AngelChik, я разбирал 2 образца с одинаковым артикулом 90.37630000 ,но разного времени производства 07 и 09 годов выпуска, внутри немного отличался монтаж и чуть визуально схема, первый облит лаков,другой нет.
на пик были наклеены наклейки,я не подумал,что надо посмотреть маркировку и сравнить, поэтому маркировку пик не смогу сказать.
ещё смотрел аналог калужский,напомнил электронику советского периода там 2 платы внутри как сендвич с множества проводов между платами.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Вот он и маркируется 91-м блоком.....подачей минуса на 9-ю (по счёту),или 1-ю (по схеме) ногу реализуется автозакрытие.....
Добавлено через 6 минут 56 секунд
Это скорее мой косяк)))......по схеме он №1 (пустой,незадействованный),а по счёту на разъёме он 9-й))))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а маркируется он как на разъёме? как его найти для эксперимента?
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Никак не маркируется((( найти легко......одна ячейка под пин пуста.....
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Примерно такая же история произошла и с ПО для ЭБУ ИТЭЛМА VS-5.6..........таки нашёл я разработчика ПО данного блока,связался с ним......поначалу он пообещал помочь последними "наработками",которые так и не "вышли в тираж",но после этого "замолчал"((((((((((((( периодически бывает в сети,но на все "призывы" упорно НЕ отвечает вот уже почти 4 мес.((((((((
