Проблема При прокачивании идет постоянное завоздушивание заднего контура
vad008
28 Июн 2013
53
Здравствуйте! Решил поменять ГТЦ (Белмаг, новый соответственно). Поставил, начали прокачивать, но с заднего контура постоянно идет завоздушивание, передний без проблем. Взял старый ГТЦ перебрал, поставил. прокачали, нет проблем (совсем может капля воздуха попадается). Что это может быть, кто сталкивался с подобны?
vad008
28 Июн 2013
53
На каком-то из задних цилиндров не держит ниппель (или не закрыт)
Не думаю, потому как после установки старого (перебранного ГТЦ) воздуха осталось 3% от того что было
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Вполне возможно не качественный товар. Сдавал и уазовские, и волговские ГТЦ, которые вообще не хотели прокачиватся даже в руках. Уазовский как то разобрал аккуратно, такое впечатление что вернулись 90е, собран будто с б/ушки...
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Сдай его назад торгашу, зачем тратить время на докапывание...:drinks:
7 Июн 2013
1,176
344
Чтоб не тормозиться с прокачкой при замене ГТЦ, надо на новом ГТЦ, без установки на машину заглушить выходы на контуры ( старыми отпиленными концами с резьбой и заваренным отверстием), залить тормозуху в бачек и отверткой качать до тех пор, пока весь воздух не выйдет и шток будет не прожать от =нуля=. А потом ставить. И будет счастье. Если поставить штуцеры аккуратно, возможно, и прокачивать не надо будет.
vad008
28 Июн 2013
53
Спасибо, буду иметь на будущее
