Вопрос по кондиционеру
Балагур
24 Мар 2008
30
Почитав немного статей (совсем немного), решил разобраться со своим кондиционером в авто. Кондик - Sanden, устанавливали на заводе. Диагноз на данный момент - холодит не так как хотелось бы.
Под подозрение попали конденсатор (вернее, вентилятор его обдува), слабые обороты эл. вентилятора отопителя и кран печки.
1. По вентилятору обдува конденсатора: занимает 2\3 поверхности конденсатора, один. Смещен в одну сторону, в смысле, не по центру конденсатора. Был закреплен небрежно, на расстоянии порядка 5 мм к плоскости конденсатора. Поток нагнетаемого воздуха рассеивался и вокруг него, не проходя сквозь, но обдувал таким образом всю поверхность конденсатора. Я решил его прикрепить ближе максимально к конденсатору. Теперь, поток от вентилятора проходит сквозь, но совершенно не дует на поверхность вокруг него.
Вопрос: может ли случиться чего нехорошего, скажем с необдуваемой поверхностью конденсатора? Нужно ли было так заморачиваться с обдувом? (Почему решил доработать - на скорости, холодит товарищ лучше :))
2. Обороты вентилятора отопителя может и нормальные, а вот заслонка, переводящая поток в салоне авто, работает плохо, воздух не перекрывается на ноги. Управлятеся рычагами (кран печки тоже). В принципе, это будет исправлено.
3. Вопрос у меня по крану печки. Он постоянно горячий, не такой как радиатор охлаждающей жидкости, руку не обжигает, но сам факт настораживает. Патрубок, отходящий с печки - теплый. Так как, если кран перекрыт, будет ли он и патрубки печки нагреваться до описанной мной температуры посредством теплопередачи ОЖ?
Еще, вопрос по предохранению от выхода из строя кондиционера.
Кондик имеет перед конденсатором ресивер-осушитель с датчиком давления, от которого срабатывает вентилятор обдува; датчик давления (как в холодильнике) трубка к нему подходит от терморегулирующего вентиля, своими контактами он откючает или включает цепи управления кондиционером. Так вот, при превышении давления в конденсаторе выше нормы, есть ли какое-нибудь предохранение в этом случае? А, например, против обледенения трубок (такого еще ни разу не было)?
mindforms
3,226
1,850
545
1. 2/3 площади - вентилятор маловат. у меня он занимает 4/5 площади. мощность вентилятора - 80 Вт.
2. не влияет на охлаждение
3. теплопроводность жидкости высока, так что нагрев возможен, но при отключении кондея Т воздуха на входе в воздухозаборник должны быть такой же, как и на выхода из дефлекторов, НЕ ВЫШЕ! Иначе - не держит кран печки, такое бывает часто.
4. И наконец, главное - при включении кондея разница между поступающим и выходящим воздухом должна быть более 10 градусов. В противном случае проверяем , хорошо ли заправлена система.
Евгений
21 Янв 2009
255
164
У Вас скорее всего полностью не перекрывает краник отопителя, если это так, его необходимо заменить, так как печка сильно нагревается и мощности конденционера не хватить перехолодить воздух. Проверить можно следующим образом; шланг идущий в салон от краника пережать (медицинский пинцет, или какой приспособой) полностью - должен подуть прохладный воздух, можно по другому при открытом капоте на переднем бампере установите градусник и замерте температуру, ( это необходимо так как поступающий в салон воздух нагревается от двигателя) при закрытом кранике , затем замерте температуру на выходе дифлекторов салона -температура должна быть не выше 2-3 град. Если разница температур больше значит краник не перекрывает. Работу кондиционера проверяют следующим образом замерьте температуру при открытом радиаторе как описанно и на выходе дифлекторов вентиляции салона (ПРИ ИСПРАВНОМ КРАНИКЕ), должнобыть меньше до 20 гр. должно быть 8-12 град, при 25, будет 12-15 град, при 30 тепла на улице будет 18 из дефлекторов. Если кондиционер работает, вентиляторы включаются других причен как правило не бывает, описываемые Вами не сильно принципиальны.
mindforms
3,226
1,850
545
Евгений, 2-3 градуса - это негерметичность крана.
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
1. Первое что нужно глянуть это правильно говорили выше кран печки. Возможно он не доконца перекрывает печку.
2. Нужно проверить давление в системе. На СТО кто этим занимается они знают к какому типов кондеев какое давление.
3. Проверь сам радиатор кондея. Он не должен быть забит мошками и всякой хе...й.
4. Нужно приставить градусник к воздуходуву и посмотреть какую температуру воздуха подает кондер в салон. Если 11 градусов. Тогда ОК.
5. Обледенения быть не должно. Если появляется иней то нехватка фреона.
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:haha: Все так, но летом в 30 градусную жару будет не 11, а хорошо если 18 градусов, так как Волговский кондиционер не обладает избыточностью и запаса не имеет. Просто человек начнет замерять, там 15 град., будет думать, что кондей не исправен.:drinks:
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Евгений, согласен с тобой абсолютно. На своем примере лично я свой дозаправлял 2 июня. У нас в Донецкой области жара немыслимая. Сам лично смотрел на термометр выдавал 11 градусов. И на СТО сказали все супер. Дальше нельзя может сальники порвать. Но скажу так. Я его запрвлял утром в 9 утра. Если заправлять в самую жару днем то верняк что не выдаст такую температуру.
Балагур
24 Мар 2008
30
Отчет о проделанной работе.
п. 2. Что можно говорить о нормальной работе чего-либо в русской машине, если болты забивают молотком :mad1:
Заслонка внутри распределителя воздуха затирает. Этот самый распределитель собран из двух половинок (в крайнем случае я так нашшупал), которые, естественно не сходятся, и шов меж ними получается будь здоров. Даже если силой перевести заслонку в положение, когда воздух не дует (не должен дуть) на ноги, то поток все-равно проходит сквозь швы, причем капитально ((((. Ладно, затирает - и Бог с ней. НО! механизм перевода заслонки (рычаг, тросик и т.д.) имеет малый ход, причем в конце хода, как раз там, где перекрывается но ноги, рычаг при передвижении до конца "не тягает" трос, работает в холостую.
Пришлось поплеваться и поставить всё на место :rofl: Панель всю снимать как-то пока не входит в мои планы. Я вообще молчу о чистке радиатора печки :D
п.3. Кран успешно был заменен на купленный в магАзине за 200 деревянных. Старый, при нагнетании избыточного давления легкими (моими :)) пропускал. Завтра буду иметь конкретные результаты (наверно)
Так, и все-таки конкретный вопрос по кондиционеру Sanden с учетом российской установки без учета всяких нештатный ситуаций. Ткните, пожалуйста лицом в ссыловку где есть немного информации по данному товарищу. К тем вопросам в моем первом посте, хотел бы еще добавить - есть ли какое-то предохранение компрессора в случае, если система даст утечку?
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Евгений
21 Янв 2009
255
164
:drinks:Cегодня замерил температуру на выходе из дифлекторов 16 град., на улице 32 тепла. У тебя наверно с двумя вентиляторами, очень уж хорошо?:drinks:
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Евгений попробуй его включить утром и посмотри как температура будет колебаться? Если на улице 32 тепла то 16 вроде как норм. Замерь утрецом. Черканешь сюда ОК?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Многие мои товарищи,имеющие кондиционеры,проблему плохой работы решали"отодвиганием"конденсора кондиционера подальше от водяного радиатора.
Что-бы конденсор не нагревался от радиатора.Особенно в пробке.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Один товарищ отодвинул конденсор вперёд,изменив кронштейны.
Другой-отодвинул радиатор ближе к двигателю.
Третий сделал и то и то.Сдвинул и конденсор и радиатор.
По их мнению увеличение расстояния на 3 сантиметра уже даёт результат,который чуствуется в уменьшении" прожорливости" бензина.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
По поводу отодвигания конденсора - ИМХО в волге это сложно сделать, там ведь есть еще и трубки. Которые придется удлинять. Проще менять вентилятор на более производительный либо, как я сделал, включать вентилятор охлаждения двигателя вместе с компрессором на 1/2 или 1/3 скорости.
KARAT
7 Ноя 2006
413
При установке блока управления вентилятором "Силичъ" (_http://www.silich.ru/_)эта функция уже предусмотрена. При включении кондиционера, ЭВСО включается на 30% мощности.
Балагур
24 Мар 2008
30
Думаю, скорее всего, это нужно для доп. охлаждения двигателя, т.к. при включение кондиционера, повышается нагрузка на двигатель с повышением его температуры
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
KARAT, у силыча минусы есть:
1. Бывает что сгорает (лично знаю человека у которого сгорело 2 силыча, он уже плюнул потом менять не стал по гарантии)
2. Стоит дорого
3. Надо переделывать схему включения вентилятора с + на -
А мой способ - малой кровью. И резистор можно другой воткнуть, хоть от моторчика печки.
Добавлено через 37 секунд
Балагур, и двигатель лучше охлаждается, а самое главное кондей лучше работает потому что обдув у конденсора становится гораздо сильнее.
