Большая проблема Сильный хлопок при запуске.
Мол
11 Апр 2017
Всем доброго дня. Возникла проблема. ЗМЗ 4062 бензин. Машина простояла всю зиму на улице , зимой она так и не завелась. Мы ее много раз мучали, но так она и потдалась. Спустя 3 месяца , решили еще раз завести , при запуске произошел небольшой хлопок , при повторном запуске произошел сильнейший взрыв. Вырвало маслозаливочную крышку , повылетали все надсвечники и вылетило 2 уплотнителя из колодцев свечей и был густой дым сладковатого запаха. Выручайте ребят, что это было. Боюсь теперь заводить ее :(
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Re: Произошел сильный хлопок
бензин в поддоне.
Зимой накопился, сейчас бахнуло.
Поменяй масло, выкрути свечи, просуши цилиндры.
И (наверное) придется поменять прокладку клапанной крышки и колодцев.
Еще глушитель может разорвать, аккуратнее.:)
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Re: Срочно мужики , выручайте
А ещё лучше открутить глушак,тоже долго мучал ,в итоге глушак разорвало при очередной попытке завести
ГУРУ
12,131
5,472
Бензин сливался в поддон.
Кроме всего вышенаписанного, надо проверить фазы.
Возможно, что не заводилась из-за ухода фаз.
Желательно указать:
марку ЭБУ;
марку ДМРВ;
пробег.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... решили еще раз завести , при запуске произошел небольшой хлопок , при повторном запуске произошел сильнейший взрыв. Вырвало маслозаливочную крышку , повылетали все надсвечники и вылетило 2 уплотнителя из колодцев свечей и был густой дым сладковатого запаха. Выручайте ребят, что это было. Боюсь теперь заводить ее :(
Раньше времени сработал ускоритель для перехода на сверхзвуковую скорость :).
От многократных попыток завести зимой накачали полные цилиндры бензина. За время простоя бензин испарялся и его пары попали куда
только можно было попасть.
При нажатой до упора педали газа хорошо покрутить стартером двигатель. Это называется продувка, в этот момент зажигания не происходит. Короче выдуть весь скопившийся бензин. На всякий пожарный можно еще свечи вывернуть и отключить бензонасос (или соответствующий предохранитель вытащить или реле бензонасоса). Если
не знаешь какое реле, то вынимай оба, их там два на перегородке между
салоном и двигателем. Они одинаковые, перепутать при обратной установке не страшно.
24,193
Не, искрообразование происходит по обычной схеме. Просто при продувке форсунки не льют бензин. В данной ситуации это делать не следует, слишком поздно.
Обычно при этом умирает ДМРВ. Надо бы запастись новым.
А дальше, как пишет @mm223: снять клапанную крышку с заменой прокладок, менять масло, продувать цилиндры, ревизировать выпуск.
Кстати, в выхлопе могла накопиться и замерзнуть вода, что делает запуск двигателя невозможным.
koleso
11 Фев 2012
784
бензин в поддоне.Зимой накопился, сейчас бахнуло.Поменяй масло, выкрути свечи, просуши цилиндры.
На 24-ке поставил дополнительный электробензонасос с отдельным включением. Как-то забыл его выключить и за день он накачал полные цилиндры бенза, который просочился и в масло. Хорошо, сразу заметил, пахло вокруг хорошо. Продул с полностью нажатой педалью газа, с 3-4 попытки завёл ... Это был ракетный двигатель!!! Закись азота - детский сад. Надо отдать должное движку - выдержал! Ещё с четверть часа я его не мог заглушить - работал на парах бензина похоже, брал откуда только можно было, двигл-то горячий. Выключение зажигания двигл не глушило - похоже работал на калильном. Через день бенза в масле почти не было - израсходовался. Всё нормализовалось, масло поменял. Получается и масляную систему промыл очень хорошо.
Мол
11 Апр 2017
все разобрался , гидрокомпенсаторы почти все позаклинивали и были открыты все клапана , поэтому она и не заводилась зимой и был взрыв , в масло бензин попал)) Всем спасибо, удачи на дорогах )
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
350
1,058
210
Советую заменить Датчик положение коленвала и датчик положения распредвалов.
ГУРУ
12,131
5,472
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
А у меня ещё рвало трубки РХХ. Помогла замена форсунок.
