Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Остальные
Остальные Остальные двигатели
Ответ
Опции темы
Старый 21.03.2016, 20:36   #436
моросюн петя Мужской
Осваивается
Авто: газ-24
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Re: Двигатель Toyota 3RZ-FE на автомобилях ГАЗ
щуп справа двигателя, с коробкой попробуй при наборе скорости отпустить и ту же снова нажать педаль, мне этот способ помогает бороться с высокими оборотами переключения акпп.
моросюн петя вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 01:19   #437
goldbird Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 2402
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Спасибо за ответ. Щуп так и не нашёл. Видимо мне его поставить забыли. Ещё вопрос, какой у вас радиатор охлаждения стоит? Мой потек, надо менять, но вот вопрос...
goldbird вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 00:17   #438
Осваивается
Авто: газ-24
Солидарность: 0
3 (Ученик)
не знаю какой у меня радиатор стоит, я так понимаю можно как родной поставить так и подобрать аналог.
Старый 14.04.2016, 23:15   #439
goldbird Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 2402
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Что то не подбирается радиатор то, если мы говорим про АКПП, от крузаков и хайсов не подходит. Может быть кто-то менял, окажите неоценимую помощь от чего подходит???
Старый 12.05.2016, 17:29   #440
Fil4565 Мужской
Новичок
Авто: чешка
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Доброе время суток, кто нить менял радиатор на своей машине с двигателем Toyota 3RZ-FE с АКПП? ни от крузака, ни от Hiace не подходят?
Добавлено через 3 часа 28 минут 24 секунды
смотри по оригиналу 16400-75050
аналоги
Termal 284734R
Sat ST-TY0010-RZH10
Последний раз редактировалось Fil4565; 12.05.2016 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
Fil4565 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 08:58   #441
kosta Мужской
мультиник коsта
Я не вернусь
Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 304
4457 (Таксист)
запарился искать номер сальника на мкпп.
кто-нибудь знает партнамбер или точную модель авто, где айсин в59 стоит.
задолбался искать......
kosta вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 16:48   #442
Dmitriy85 Мужской
Новичок
Авто: 3102 5vz
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Tacoma 3rz 2 wd?
И ссылка в тему:
http://www.expeditionportal.com/foru...-FE-2-7-Tacoma
Последний раз редактировалось Dmitriy85; 24.06.2016 в 16:52.
Dmitriy85 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.06.2016, 22:28   #443
NikOsiris Мужской
мультиник Nikitka3102
Я не вернусь
Аватар для NikOsiris
Авто: ГАЗ-24, ГАЗ-3102
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Привет всем!предлагают 3rz на мкпп( стоял на 3102),но без-косы и мозга. Вопрос в том,от чего искать косу? Думаю еще об автомате( какой автомат и от чего стоит на волге), и какой кардан у мкпп и акпп-волговский?
NikOsiris вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 11:07   #444
Dmitriy85 Мужской
Новичок
Авто: 3102 5vz
Солидарность: 0
0 (Ученик)
@NikOsiris,
Смотри сообщение выше, от чего искать. Косу придется колхозить по схеме для 3rz (есть в темах). Кардан сделан из двух.
Старый 19.10.2016, 13:59   #445
sam77 Мужской
Клубовец
Аватар для sam77
Авто: ГАЗ-3102 2011г.в.-Toyota АКПП рестайлинг с ABS, TLC
Солидарность: 4
66 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от NikOsiris Посмотреть сообщение
косу и мозг можно купить у меня, какой год был машины? трамблерный или нет?
sam77 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 14:19   #446
NikOsiris Мужской
Я не вернусь
Солидарность: 0
0 (Ученик)
@sam77, мне тот мотор так и не достался(
Старый 16.12.2016, 23:54   #447
kosta Мужской
мультиник коsта
Я не вернусь
Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 304
4457 (Таксист)
оживим темку чтоль.... кто-нить остался ещё с этим моторчиком? какие проблемы и на каких пробегах вылезают?
Старый 21.12.2016, 10:35   #448
sam77 Мужской
Клубовец
Аватар для sam77
Солидарность: 4
Полно, самый распространенный тойото-волго-мотор) А какие проблемы у тебя?
например, на пробегах 200 тыс летит крышка катушки распределителя (стоит рублей 700 новая). по симптомам как будто опережает зажигание. Еще цепь надо смотреть.
Еще есть нюанс, но это скорее для тех, кто хочет только купить такой двиг с МКПП. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте на наличие боковых стуков. Дело в том, что этот двигатель в своей конструкции имеет балансирные валы по бокам. и Разные водЯтлы любят раскручивать этот двигатель в результате чего появляются стуки. Это актуально только для МКПП. для коробок автомат - не актуально, там коробас не даст раскрутить двигатель свыше нормы.
Старый 21.12.2016, 22:10   #449
kosta Мужской
мультиник коsта
Я не вернусь
Клубовец
Авто: 24
Солидарность: 304
4457 (Таксист)
Цитата:
Сообщение от sam77 Посмотреть сообщение
никаких. пробег меньше 100 т.км.
у меня этого нет.
Старый 22.01.2017, 21:12   #450
Nikitka3102 Мужской
мультиник NikOsiris
Я не вернусь
Авто: Газ 3102
Солидарность: 0
0 (Ученик)
@sam77, привет , а у тебя коса с мозгами от какого 3rz?
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
@sam77, и как определить стуки , если мотор снят с машины?
Последний раз редактировалось Nikitka3102; 22.01.2017 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
Nikitka3102 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
газ 24., двигатель, замена двигателя, работа
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Двигатели Toyota для Волги SOLODKA Общий 8 18.12.2008 02:53
Волга с двигателем Toyota??? Нет, всё наоборот.... INUKAMI! Общий 4 02.05.2008 16:54
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
