Вода в разъеме микаса
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
В субботу первый раз поехал на дальнее расстояние на недавно купленной волге. Раньше поезди на 100-150 км проблем особых не выявили. Машина успешно прошла 450 км. Запарковался в гостях и более ее завести не смог....
Блок по диагностике показывал кучу различных ошибок. Я менял катушки, прозванивал датчики, но ларчик просто открывался, на разъем микаса попала вода...
Откуда она там взялась? Непонятно.... Интересно - это долезнь или у меня такой случай?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
вода на разъём микаса попадает из под уплотнителя лобового стекла. болячка известная. лечится герметизацией с помощью различных герметиков.
к стати, наверняка и под ковриками и шумкой , в районе ног тоже всё промокло. надо сушить, иначе сгниёт быстро.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Точна. Сегодня вытащил из квартиры шланг и лил добрых полчаса -нашел где поттекает
Спасибо.
Тему можно закрыть
Comandante
19 Фев 2009
118
А еще не дурственно Микас завернуть в п\э пакет и так и повесить. На будущее. А я вообще вынес его из за фальш панели на полку под бардак. Не мешает и залив не грозит.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
У меня сделано проще - снята пластиковая облицовка над МИКАСом... Не особо эстетично, зато влага испаряется...
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Не особо эстетично
Имхо, и не особо практично: можно и ногами пинать, и каким-нибудь багажом задеть.
Кстати, у меня тоже была проблема с водой в разъеме ЭБУ. Тщательно заизолировал всю косу, а в кожухе разъема насверлил дырочек, чтобы вода там не скапливалась.
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
За 2 года и 43 тыс. км никто ни разу не задел... Хотя с пассажирами катался часто...
xxil
3,710
5,187
725
... и заодно перевернуть блок разъемом вниз.
Jelezyaka
11 Июн 2013
45
!!! SOS !!!
Здравствуйте, подскажите что делать.
Залило микас водой, блок перестал реагировать на вкл. зажигания, чек вообще не загорается и насос то-же не гудит. На плате блока видимых повреждений нет. Пробовал сушить, зачистил все окисленные контакты и ничего, будто его там совсем нет.
Попробовал поставить другой блок и НИЧЕГО, реакции нет. правда у нов блока не совпадают серийные номера, но год выпуска один и тот же 2003
Подскажите что это может быть и как с этим бороться???
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
  • Взаимозаменяемость ЭБУ и ПО а.rar
    10 KB · Просмотры: 29
Jelezyaka
11 Июн 2013
45
Спасибо большое за дельный совет, в разъёме были сгнившие проводки.
Восстановил и все заработало! Даже старый залитый блок включился и вроде не глючит.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да ему ничего особого быть не должно . по идее когда всё на него уже напаяно, вся плата покрывается несколькими слоями лака.
Jelezyaka,
теперь устраняй причину - герметизируй лобовое стекло. иначе скоро тебя ждёт вторая серия увлекательных приключений с микасом\паяльником\проводкой.
Jelezyaka
11 Июн 2013
45
Простите что не в тему, но хочу спросить.
у меня сейчас стоит блок 3763 000 01 (утопленник), а он как сказано в файле взаимозаменяемости идет с ДМРВ (нитка). У меня стоит (пленка), но вроде работает нормально. Есть в запасе блок 3763 000 31 под ДМРВ (пленка)
Лучше поменять их?
fatalist
22 Фев 2009
609
795
214
7,908
3,802
Аффтар!У вас в номерах ЭБУ отсутствует первая,самая важная к слову,цифра.Без неё все выводы как бы неверны.Например ЭБУ 302.3763000-01 он под "плёнку",а 241.3763000-01 - под "нитку".Первый это СОАТЭ,а второй Микас.И,эта,на 31105 нитевых ДМРВ не стояло никогда,если не "колхоз" конечно...
