Двигатель Toyota 3RZ-FE на автомобилях ГАЗ
mindforms
3,226
1,850
545
Электрическая схема 3RZ-FE:
- модель с 4-я катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815537)
- модель с двумя раздельными катушками зажигания (_http://www.ifolder.ru/19815498)
Инструкция по ремонту Toyota 4Runner (_http://ifolder.ru/19820079)
На форуме нет владельцев автомобилей с этим двигателем, но информация о нем может быть полезна тем, кто встретит такую Волгу в продаже или пожелает установить двигатель вместо штатного.
ГАЗ 3110 с таким мотором имеет сертификат одобрения РОСС RU.МТ02.В01969
В целом очень надежный, слабо форсированный 16-ти клапанный рядный мотор без особых изысков, исключая балансирный вал. Привод механизма ГРМ - цепной. До 1999 года имел распределительль зажигания, позднее зажигание полностью электронное, с 4-я отдельными катушками, что несколько снизило надежность системы зажигания.
У самого в машине стоит такой. Видно, что доработан установщиками, посему может несколько озадачит сервисменов в центре Toyota :)
Разберусь с его электрикой, напишу отзыв по поводу установки этого двигателя в Волге.
DED3102
11 Мар 2010
16
Привет т.к. на улице минус нужен ответ на вопрос на морозе машна не завелась, залились свечи, при замене свечей обнаружилось, что на самой свечи нагар (богатая смесь) но т.к у белого элемента имеется "коричневый пояс" (не понимать буквально) что это может быть. И еще на косоли где располагаются стеклоподъемники есть кнопка у которой в центре нарисован круг, за что она може отвечать (прогрев,подогрев, или чё...машина 01 г.в.)
моросюн петя
6 Дек 2009
24
496385290
22 Ноя 2008
45
54
Задумался об установке японского агрегата, 3RZ-FE с коробкой W59. Хотел узнать у тех кто в этом знает больше меня и проходил через это.
1) Есть ли смысл установки подобного агрегата?
2) Цена тоже не маленькая. Примерно все обходится в 70 тыс. руб?
3) Сколько в среднем отходит движок? Прочитав всю ветку понял что коробка очень больное место. Так ли это и просто как попадешь?
4) И на сколько легко достать детали для такого двигателя? С коробкой понял что проблем не оберешься.
5) Ставил кто нибудь другое на такой движок? Потому что по моему эта коробка очень жидкая, зубья срезает как нож масло, надо что то с запасом подходящее ставить
Дайте совет начинающему :rolleyes:
mindforms
3,226
1,850
545
dior, двигатель не "миллионник" - таковых вообще нет в природе :) 260 тыс - это половина пробега этого двигателя до первого вмешательства (кроме регулировки клапанов, замены сальников и, возможно, замены успокоителей цепи). В масле при исправных сальниках коленвала он никогда не бывает.
3700 для такого состояния дороговато - хороший двигатель, это еще не вся машина, ИМХО.
496385290,
1) за 70 тысяч - нет. лучше 2jz
2) что "все"? :)
3) порядка 500 тысяч до ремонта ЦПГ. больное место КПП - она не хочет ездить без масла:) при нормальном уровне масла ее ресурс под стать таковому у двигателя. Ремонт имеет специфику :)
4) С деталями нет проблем - ни для КПП, ни для мотора. Но опять же, есть специфика выбора:)
5) есть еще АКПП. По поводу надежности к W59 нет нареканий, на самом деле.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
mindforms, скажи мне как знаток, 4-х цилиндровые двс тойота реально найти с акпп для волги? Уточню, ставились ли они тем же Техносервисом, что то 2jz меня напрягает весом и установкой
mindforms
3,226
1,850
545
Их было выпущено Техносервисом намного меньше. Можно поставить АКПП, купив ее отдельно, но это потребует замены ЭБУ двигателя и возни с проводкой.
Если не зацикливаться на 3RZ, то выбор двигателей R4 огромен.
DED3102, а где сведения о машине, фото, цена? :)
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
меня конечно всем устраивает 3рз...Но если 100 штук, далье встает вопрос о целесообразности установки, потому как добавив чуток можно взять япошку, которая будет круче волги в плане комфорта и т.д как пример марк или краун...:whistle2:
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
15
496385290,
никаких проблем с коробкой не бывает как таковых. главное масло залить :rofl: , а то есть тут один неудачник у нас, Леoпoльдом зовётся:rofl: масла не залил и коробку порвал.
но если что - запчасти на неё дорогие т.к. новая такая кпп в экзисте стоит в районе 140к, зато бу мкпп можно найти во Владивостоке (редко попадается) по 10кр, автомат вообще от 5кр, но они бывают чаще.
это вы, уважаемый, опять же насмотрелись фоток кпп в которую масла не залили, хотя на них чётко видно какая кпп надёжная: 200км проехала без масла на большой скорости, с тапкой в пол на каждом светофоре и кроме двух шестерней ничего даже не подызосилось. масло надо заливать и проблем не будет :rofl: (опять же ржу по то му же поводу что и выше)
примерно так и выходит. что в Москве, что во Владике с доставкой двиг с кпп обойдётся в 50к примерно + куча мелочи и выйдет около 70к.
по поводу установок на стороне, то это +100к к стоимости деталей и движка, а не всего 100к
Для замены механики на автомат,нужно поменять не только блок EFI на автоматный, но и венец под автомат,кардан под автомат, тросик автомата, железные трубки с автомата под декстрон, ручку переключения автомата и радиатор охлаждения ДВС.Селектор идёт обычно уже с коробкой.
pers01
28 Янв 2011
uote=veddary;98018]каким образом перенесены подушки?
в ближайшем будущем будут и фото и описания
1. Полагаю, модель двигателя не определена? Обрати внимание на вес твоего потенциального двигателя относительно ЗМЗ-406, а также крутящий момент, на который может не быть рассчитан мост и кардан.
2. Вопрос решался фирмой, установившей мой мотор в 1998-м году. В ПТС есть запись о замене двигателя ЗМЗ 402 на Toyota 3RZ-FE "согласно одобрения ТТС РОСС RU MTO2B01969 и указан номер нового движка.
осталось выяснить, распространимо ли данное одобрение на действия одной единственной организации, устанавливающей эти двигатели, или же на действия неограниченного круга организаций, осуществляющих установку данного двигателя:)
_________________________________________________________________
Фотографии подушек двигателя. Подушки оригинальные. Ничего никуда не смещено. Просто установлен доработанный узел крепления подушек.
Ну и общий вид с первыми модернизациями: новый расширительный бак, нулевой фильтр:), трос газа.[/QUOTE]
сейчас ставлю его на полноприводную газель. Вопрос - кардан от чего поставил?
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
pers01, вот относительно последней фразы вашего поста - я это уже два года пытаюсь выяснить, причем ответить не может ни ГАИ, ни нормативные документы...
mindforms
3,226
1,850
545
неограниченного при наличии лицензии, дающей право проведения подобных работ (такой ответ дали на форуме НАМИ)
А вообще я даже никогда не видел текста подобного одобрения...
Вот, кому интересно _http://www.sertis.ru/legislation/7/37
Читаем п. 9. "Изменение типа транспортного средства", в принципе, суть ясна.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
про кардан?;)
sam77
23 Апр 2010
235
т.е. 3rz по динамике хуже чтоль получается?
нет конечно, 3rz даже с коробкой автомат в тысячу раз лучше. Со светофора всегда первый ухожу, даже если не брать во внимание про форсирование... Набор скорости моментальный...С механикой по идее должно быть "по-динамичнее"
ранее от "Техносервиса" отличался только тем, что стояли импортные подшипники,
не совсем так, там еще что-то меняли на импортное, т.к мост от Техносервиса тяжелее значительно, чем 3110
mindforms
3,226
1,850
545
kvs, спасибо! я, правда, в основном все уже сам выяснил, но есть кое-какие нюансы, мне непонятные самопальные детали - сделаю фото, напишу в личку, ок?
а вот можешь рассказать как в Технносервисе ставили в УАЗа двигатели 3RZ?
mindforms
3,226
1,850
545
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
КПП и раздатка, понятно, японские, а мосты и карданы чьи?
Уазовские (порталы). Кто-то ставит лапландеры с Volvo C303 - надежней и дороже раз в 5.
Карданы с 80ки, режут и балансируют.
mindforms
3,226
1,850
545
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Я там пояснил, сумбурно получилось.
На новые УАЗы очень редко переделывают коробки, т.к. очень дорого (много работы) и вопрос по целесообразности.
Даймосовские кпп сами по себе очень неплохие. По крайней мере старых проблем вроде вони, гула и вышибания передач на них нет.
