Как открыть багажник 3110 без ключа.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Вытскиваешь уплотнительную резинку (та которая вокруг замка). Берешь жесткую проволоку диаметром приблизительно 2,5 - 3 мм. Отгинаешь с одной стороны на угол приблизительно градусов 45 около 8см. Вставляешь между крышкой и замком, давишь на тягу открывания замка. Все. Желательно посмотреть на любом автомобиле на замок изнутри и сразу поймешь куда и как нажать.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Фигово... Тяжеловато у нас найти такие мелочи..даже на десятку. Не говоря о нольвторой. Вообще, смешная ситуация с запчастями. Такое ощущение, что у меня мустанг 69ого года...:haha:
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
На нольвторой стоит замок как на 29-ке. Что уж, такая проблема... Тем более их китайцы клепают давно...
Да я тоже думал, что не должно быть проблем с запчастями, волга все-таки ходовая машина, еще пару лет назад в такси очень много было, не говоря уже о том, что газели - основные маршрутки. В итоге, на движки, ходовую там запчасти есть...кузовщина тоже без проблем, только стоит как золотая. А вот с мелочевкой проблемы. Стекла фар старого образца все лето искал, замок в дверь переднюю две недели, в оконцове повезло на разборе найти... Завтра покатаюсь, но аптимизма нету. :(
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Тема АП.
На 31105 вандалы пытались открыть багажник ломом.
Вставили лом между крышкой и бампером,ну и прыгали,прыгами - не открыли.
Пихали в замок все что могли найти и видать где-то была жесткая тонкая проводка,деревья и тонкая отвертка. Теперь это все хорошо уплотнено и забито в замке багажника.
Багажник болтается на 1см,замок закрыт, бампер целый,но неестественно погнут.
Конечно же нужно открыть багажник.
Вопрос - если взять сверло,шуруповерт и попытаться высверлить личинку замка,поможет ли это открыть в 100% случаях.
На улице зима,ковырять номер и лазить щупом туда не вариант. Нужен 100% способ.
Спасибо
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это сто процентный вариант. Там дырку не забыть просверлить ещё , и не щупом ,а спицей например . Втеме всё описано.
Это типа для того , кто тут раньше писал : типа в одно лицо дёргаем багажник , он и открывается.
Это поможет изуродовать замок , а быть может и багажник.Замок же там подпружининый .
Артист
16 Янв 2015
43
Сделал как написано в 1-м посте. Разогрел замок и уплотнительную резинку ИК-обогревателем (с учетом зимнего времени), подцепил тонкой шлицевой отверткой резинку, вытащил ее. Куском жесткой проволоки зацепил поводок. Вся история заняла 10 мин.
Спасибо форумчанам, до этого несколько дней пытался безуспешно отжать и отковырять.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Ну что ж,спасибо.
Попробуем. Тему читал, открою отпишу как.
Написано с мобильного телефона
Нашел свою тему - у меня решилось все просто.
Примерз электропривод замка багажника,постоял день в теплом боксе и "случайно" обнаружил,что багажник открывается и закрывается от центрозамка.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
На всякий случай, когда будешь востанавливать http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1927875&postcount=33
1973 Игорь
2 Май 2015
35
Сегодня почувствовал себя идиотом. Вчера забрал машину из ремонта (порог меняли). В гараже , где забирал, проверил в багажнике, все ли на месте, и домой. Дорога с заправкой заняла около часа. Дома не мог открыть багажник, ключ поворачивает замок, нажимаю и ничего не происходит. Вчера проштудировал всю тему, снял уплотнительное кольцо, манипуляции с проволокой в течении часа ни к чему не привели. Сегодня (думая, что слетел поводок) просверлил отверстие за номером, поддел тягу и ... ничего. Багажник открываться никак не хочет. Все оказалось просто, он банально примерз на резинках, учитывая перепад температуры теплого гаража и -20-23 на улице. Всем спасибо за пояснения в темах, очень доходчиво описано.
HAMMER
15 Дек 2008
28
я поставил активатор и тросик от длинной нивы - вроде работал. потом никак не открывает - не с сигналки не с кнопки. а сам замок весь поснимал - только верхняя наружная часть осталась. То есть открыть могу только активатором. Оказалось - активатор сдох, тросик с рубашкой ходил и не было у него хода в рубашке. выводил я его за подлокотник. Расковырял весь замок и только за тягу активатора открыл. Теперь тросик отрегулировал как следует и рубашку закрепил, поставлю новый активатор и внутренности замка на всякий тоже верну )
Kilagram
3 Май 2017
В дополнение к ответам выкладывают фото.
    45 KB · Просмотры: 57
    35.9 KB · Просмотры: 55
    46.5 KB · Просмотры: 56
    43.9 KB · Просмотры: 52
Seryi
17 Мар 2009
Здравствуйте!
Недавно столкнулся с подобной проблемой. Я снял замок (оказался бракованный), собирался пойти в магазин его сдать и по глупости захлопнул багажник. Тяга само собой вниз ушла, т.е. никаких зацепок, чтобы дотянуться до защелки. Надоумил меня один пользователь из этой темы, как можно решить проблему - просверлить отверстие за номером. Правда с размерами у него не совсем понятно... Пишу как реально можно открыть.
1. Снимаем номер
2. Снимаем черную декоративную рамку
3. Отмеряем точно середину багажника (здесь помогают крепежные отверстия). От этой середины берем влево 30мм, отмечаем.
4. Берем 84мм от нижнего края багажника (как и писал пользователь).
5. На пересечении этих двух отметок ставим точку и сверлим диаметр (6-8мм). Просверливаем первый слой железа. Второй - сверлить не надо (это ребро жесткости багажника). Защелка окажется прямо рядом с отверстием.
6. Вставляем любой штырь и поддеваем снизу вверх рычажок защелки. Это оказывается очень просто.
Всем удачи.
Да, решил еще добавить. Если замок тупо сломался и открыть совсем не получается, 100-процентный ломовой способ, который сработает. Берём дрель и сверлим по центру личинки, проходим ее всю насквозь (это примерно 30мм). Сверлится довольно мягко. Наше сверло оказывается напротив рычажков. Их всего 2 и без разницы на какой надавить. Когда сверло проскочит личинку, то сразу же надавит на любой из рычажков и все откроется.
И еще один момент. Если не открывается замок, возможно язычок личинки не заходит под рычажок. Это связано с люфтом самой личинки из-за износа. Чтобы он зашел под рычаг, можно попробовать надавить на ключ с права налево в горизонтальном положении, т.е. в том положении, в котором багажник должен сам открываться. Другими словами надавить на ключ в бок. Если был слышан щелчок, значит язычок соскочил под рычаг и все откроется.
