Проблема Диаметр штуцера
tagaz
9 Ноя 2013
56
Ребята выручайте, может быть кто сталкивался какой диаметр штуцера на выходе из блока к крану отопителя, машина 2000 г.в., змз 406, так.как мне утверждают что на 31105 шли на 18мм., так ли это? Фото прилагаю. А то я радиатор отопителя поставил на 18мм., а краны и все прочее на 16мм., вот и думаю что проходимость ОЖ маленькая радиатор как следует не отдает тепло в салон. Я слышал что до 2000 года включительно, штуцера краны и сам радиатор на 16.
    42.5 KB · Просмотры: 17
24,193
Но! если ставить радиатор на 18, то краны и сами штуцера тоже придется менять на 18?
Но можно этого и не делать - хуже чем было до замены радиатора уж точно не будет... :smoke:
tagaz
9 Ноя 2013
56
Втом то все и дело что хуже, проходимость то маленькая, прогреваться салон не успевает, да и трубку медную забора воды которая идет с помпы надо по менять, на 31105 она по толше будет, тогда проходимость ОЖ будет лучше. Не даром же на 31105 все под 18 сделано.
24,193
Повторю: ХУЖЕ чем БЫЛО до замены радиатора НЕ БУДЕТ. Поверьте или проверьте.
1. Площадь сечения каналов 16 и 18 диаметров отличается не значительно, принципиального изменения в скорости потока жидкости не будет.
2. При исправных помпе, кране и термостате гораздо бОльшее значение будет иметь не диаметр каналов, а кривизна и количество изгибов, они сильнее будут ослаблять поток жидкости.
3. Уточните направление движения охлаждающей жидкости в системе: в радиатор отопителя она попадает из блока цилиндров (через кран) и выходит в помпу по той самой трубке за выпускным коллектором.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Если не ошибаюсь,то на крайслере выход с ГБЦ на печь с 16 диаметра и в машине тепло.
tagaz
9 Ноя 2013
56
Тогда может быть все дело в кране, у меня кран вот такого типа
    5.2 KB · Просмотры: 12
24,193
Это запросто, он может недооткрываться. Попробуй исключить его вообще. Временно.
В своё время я ставил шаровый кран для вазовской классики. У него корпус аналогичен этому, крепится также на брызговике и подключается как наш штатный.
tagaz
9 Ноя 2013
56
Ладно как потеплеет на улице займусь,а то в мороз копаться совсем не хочу, а за окном в нашем регионе -20, да еще и ветерок, как сделаю, так отпишусь.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
25% это незначительно? 200 кв.мм против 250 кв.мм. гидравлическое сопротивление у трубы 18 мм вместе с изгибами значительно меньше, чем у такой же 16 мм трубы с изгибами
24,193
Sem78
13 Окт 2013
48
50
Да на наших волгах 2000 года стоят штуцера на 16. я даже помпу газелевскую поставил (электрическую)все равно на больших оборотах печки она дает мало тепла. все зависит от радиатора печки.У меня 2 рядный медный. поставил то что нашел.
tagaz
9 Ноя 2013
56
Всем доброго времени суток отписываюсь о проделанной работе. Выдался теплый денек, первым делом поехал по магазинам в поисках штуцеров, как всегда бывает в магазинах нужных штуцеров не нашел, приобрел только кран на 18, конечно по креплению он не подошел, так как у меня крепление старого типа, пришлось закрутить на одну гайку, а второе отверстие притянул саморезом, залил тосол, и из печки на больших оборотах наконец-то пошел теплый воздух, прокатился вроде полет нормальный, конечно в машине не сауна, но значительно потеплело, то что было до этого не сравнится, вот и думаю если еще поменять штуцера то будет еще жарче. На счет кранов отопителя, до этого стоял кран производства ЛУЗАР, диаметром на 16, оказалась что у него низкая пропускная способность ОЖ.
