Тестирование системы заряда АКБ
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Основная идея тестирования состоит в следующем. Сначала измеряется напряжение на АКБ без нагрузки, затем система нагружается и оценивается насколько сильно падает напряжение. Если генератор исправен, то он должен обеспечить достаточное напряжение под нагрузкой. После этого нужно снять нагрузку с генератора и дать генератору установить нормальное высокое напряжение, чтобы определить насколько регулятор напряжения справляется со своими функциями. Теперь давайте попробуем провести такое тестирование.
1. Подключите цифровой вольтметр к АКБ (двигатель не запущен). Измерьте напряжение без нагрузки, которое должно быть близко к 12.66 В. Оно может быть больше, если двигатель работал последние несколько часов или АКБ заряжалась зарядным устройством.
2. Запустите прогретый двигатель и установите 1500 об/мин. Напряжение на клеммах АКБ должно увеличиться. Это исходное напряжение системы заряда. Оно должно быть в диапазоне 13.80- 14.80 В.
3. Включите дальний свет, вентилятор кондиционера/отопителя, «дворники» и радио. По мере включения нагрузок зарядное напряжение будет падать, так как увеличивается ток потребления. При исправной системе заряда АКБ напряжение должно остаться выше 13.50В после включения вышеуказанных нагрузок. Если напряжение падает ниже 13.10В, то это говорит о слабой системе заряда. Возможно это только плохо натянутый ремень генератора или окислившиеся соединения. Если вы часто пользуетесь обогревом заднего стекла, то включите его и посмотрите насколько уменьшится напряжение заряда. Если напряжение упадет ниже 13.10В, знайте, что АКБ недозаряжается при включенном обогреве заднего стекла.
4. Не выключая нагрузок установите обороты холостого хода. На большинстве автомобилей при такой нагрузке напряжение упадет ниже 13.10 В. Если система заряда сможет удержать напряжение выше 13.10 В, знайте, что это сильный генератор. Теперь нажмите на тормоз. При этом напряжение заряда соответствует режиму, когда у вас включены большие нагрузки и вы стоите в пробке, удерживая машину тормозом. Для нормального заряда АКБ напряжение должно быть как минимум 13.10 В. Если оно ниже, это означает, что АКБ недозаряжается на этом режиме. Если напряжение падает ниже 12.66 В, это означает, что АКБ разряжается. Если при таком режиме вам приходится много ездить в пробках, то это в конце концов приведет к выходу из строя АКБ. Не удивляйтесь, если вы увидите много автомобилей, у которых напряжение на режиме ХХ при включенных нагрузках и стоп-сигналах падает ниже 13.10 В потому, что генераторы на автомобилях малого класса выдают всего 50-60 А. Напряжение заряда должно увеличиваться при увеличении частоты вращения.
5. Выключите все нагрузки, который были включены.
6. Установите 2000 об/мин и наблюдайте за увеличением зарядного напряжения. Оно не должно стать выше 15.10 В при очень холодной погоде. Если погода очень жаркая, напряжение может увеличиться только до 13.80 В. Насколько высоко поднимется напряжение в этом режиме определяется разработчиками системы для определенной АКБ, которая устанавливается на заводе (OEM battery). Регулятор напряжения, имея датчик температуры, определяет насколько высоким может быть напряжение заряда при разной температуре окружающего воздуха. Напряжение больше при холодной погоде и меньше при жаркой погоде. Если напряжение поднимается выше указанных величин - это означает, что АКБ перезаряжается. Возможно вышел из строя регулятор напряжения как следствие плохого контакта между генератором и АКБ. Проверьте также уровень электролита в АКБ.
С сайта ttp://volkswagen.msk
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
пункт 6:
Напряжение около 15,10В - это очень много!
Оно должно быть не выше 14,2В. При "зимней" установке генератора и аккумулятора не выше 14,6 В. Сейчас это не практикуется - хлопотно.
И напряжение определяется ( при исправном генераторе и натянутом ремне) преимущественно регулятором напряжения. Напряжение аккумулятора зависит не от мифических настроек аккукмулятора, а от плотности электролита. При заряженном аккумуляторе 1,28+-0,005
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
у крайслеров по этому поводу интересная фишка... у них там реле-регулятор выносной, и встроен в мозги... после пуска двигла напруга держится на уровне 14.0 (+/- 0.2В)... но через некоторое время напруга проседает до 13.2 (+/- 0.4В)... причем напруга не зависит от оборотов двигла... я так понимаю это сделано как раз для того, чтобы аккум не выкипал при продолжительной езде...
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
140
Ответ: Re: Тестирование системы заряда АКБ
пункт 6:
А я вскрыл РР,(высверлил 2 заклепки и снял крышку),зашунтировал 1 резистор резистором 6,8 ком и получил на выходе 14,4v
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: Тестирование системы заряда АКБ
bear
РР. измеряет... но правда не температуру воздуха возле АКБ а температуру генератора. Всё как обычно... реализовано через ()()
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Эт как, позвольте?Хотите сказать, что АКБ для Крайнего Севера, изначально залитая электролитом плотностью не ниже 1,29 и доведенной зарядом до 1,31 будет давать большее напряжение чем АКБ для средней полосы с начальной плотностью 1,25 и конечной 1,27? Гм...не пробовали патент на это получить? :)
qwer
7 Ноя 2008
37
12
Как завелась машина идет какой то свист я думаю гениратр свичтит а вроде как прогреется свист проходит я прав? и почему как заведется машина генератор показует 12 в. а поработает чуток может мин 2-3 начинает идти зарядка , вчем проблема подскажите если знаете .
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
ага как же, поднимает выше 15 вольт в легкую, как только нагрузка качает что лампочки перегорают)))
выкипает на ура просто
ГУРУ
12,131
5,472
Есть мысль.
аккум не должен заряжаться большим током, но при запуске с подсевшим аккум. генератор всё равно выдаёт нормальное напряжение и старается выдать ток, который с него требуют потребители, в том числе и аккум. Ток зарядки получается очень большим, что не нравится аккум.
Предлагается поставить диод на 100 А между акуум и главным предохранителем так, чтобы с аккум. пропускал, а на аккум. не пускал. Параллельно ему ограничительное сопротивление, через которое будет заряжаться аккум. Нормально заряженому это по барабану, а разряженому-в кайф, ибо нельзя голодного перекармливать.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Дело в том, что падение напряжения на диоде в прямом направлении от 1 вольта и более для кремниевых диодов. И это будет постоянная недостача в сети. :)
Ну это поправимо, только стоит-ли огород городить не постоянно же разряженные АКБ заряжать. А если это происходит то нужно искать причину.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Есть мысль.
Мысль ""шикарная"",но дешевле,чем диод на 100ампер ,будет стоить ТОРН. Читайте http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17183
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Извините, уважаемый, что поздно ответил - банально пропустил сообщение.
К сожалению, все патенты на эту тему уже получены. И факт остается фактом: если аккумулятор залит большей плотностью, его можно зарядить до большего напряжения. Если плотность меньше, то он начнет "кипеть", разлагая воду из электролита на водород и кислород.При этом образуется т.н. "гремучий газ". Кстати, и плотность электролита тоже повышается. Так что, к конечном итоге, напряжение всё равно повысится.
Всё это справедливо, естественно, если генератор выдавает требуемое напряжение.
Раньше (в 60-е годы) это широко практиковалось и описывалось во всех учебниках по автоделу. Но дело хлопотное. Надо во-первых отрегулировать плотность аккумулятора. ( грязное дело с кислотой). И во-вторых не забыть переключить генератор. За счет всего этого что получаем?
1. Увеличенное напряжение аккумулятора. Поскольку мощность потребителей пропорциональна КВАДРАТУ НАПРЯЖЕНИЯ, стартеру несколько легче "стартануть" мотор.
2. Уменьшенная емкость и ресурс аккумулятро.
Т.е. стартует мощнее, но меньше "разов". Поэтому рекомендуется если позволяет погода (стартер запускает-таки двигатель) не повышать плотность аккумулятора и напряжение генератора. Да и жить легче.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Сколько не покупал АКБ за свою жисть - всё время напряжение немного меньше нормы (соответственно и плотность ниже). Год-два ездишь без проблем, а потом в морозы за 25 перестаёт крутить стартер. Причём на старых машинах, напряжение заряда было выше (14-14,5) и проблем было меньше, а на новой моей на горячую при включённых потребителях всего 13,1-13,3, типа, наверное, что-бы меньше кипела. Попробую чуть кислоты капнуть, а то после стоянки в сети АКБ всего 11,6-11,8 В - маловато будет.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
только не забывайте, что генератор должен выдавать требуемый вольтаж ( 13,8-14,2 В) Лучше, если будет поближе к верхней границе.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ну и осыпется он.
