Газ 3110 "смотрит" налево.
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Газ 3110, 2003 г.в, шаровая подвеска. Проблема вот в чём...когда машину забирали из магазина то на ровной площадке морда смотрела чуть чуть влево (т.е как будто немного просела передняя левая пружина) но это было едва заметно. Но черз два года (после пробега первых 30 тысяч) этот крен стал более заметен и было решено заменить передние пружины после замены крен исчез но ещё через два года (машина прошла уже данный момент 49 тысяч) машина опять накренилась (не особо сильно, но заметно). Когда меняли пружины то поставили с 3 рисками. Замечал похожий дефект и на других десятка Вопросы в след.:
1. В чём может быть дефект??? машина всё время экплуатировалась бережно т.е рычаги или другие элементы наврятли погнули....но с другой стороны не могут же пружины так быстро терять свою упругость (вот у отца была 31029 так за 10 лет эксплуатации проехала более 100 тыс. км. и стояла всё время ровненько хотя в подвеску не лазили ниразу....кроме замены аммортизаторов)
2. Вопрос по жёсткости пружин......чем больше рисок тем пружина жёстче или мягче??? (а то в " Своими силами" изд. За рулём иобычной мурзилкой по Газ 3110 по разному написано)
    142 KB · Просмотры: 58
Слава106
5 Окт 2007
139
113
Присоединяюсь к теме\вопросу!!! Проблема с 3110 99г.в., в этом году заменил пер. подвеску на шаровую, посмотрел на машину - стойт криво, присев на левый бок, после замены и пружин и ресор ситуация координально не изменилась, поставил на левую ресору ГАЗелевскую серьгу - машина почти выровнялась, но при езде с одним водителем перекос остался. Ощущение такое, что Волга изначально перегружена на правый бок! Осталось только под левую пружину вставить вторую резинку и будет полный "колхоз".
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
7,907
3,801
Действительно попадаются иногда машины с перекосом.На мой взгляд это проблема где-то в геометрии кузова - типа сварен криво.Устранить реально можно установкой либо проставок разной толщины под пружины,либо серьгами рессор разной длинны.Переваривать кузов просто нереально.С маркировкой жёсткости пружин на ГАЗе всё несколько запутано.Самые жёсткие там с 3-мя рисками,а самые мягкие с 4-мя.С 1-й и 2-мя соответственно между ними.
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
может быть дело и в геометрии кузова...ну тогда почему после замены пружин этот дефект исчезает, но через пару лет опять появл перекос??? и пружины последний раз ставили с 3 рисками (т.е получается самы жёсткие) не могут же они так неравномерно проседать?
7,907
3,801
Ну вы же сами сказали ,что на новом авто дефект был,но менее явно выражен.Со временем пружина с той стороны,где высота меньше,больше проседает.Что удивительного-то?
