Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,506
2,259
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
судя по датчику температуры (хароактерный всплеск и падение при открытии радиатора)
Если t нарастает (выше 90гр), а потом, резко падает (~ до 70гр), а затем постепенно стабилизируется в районе 80, то это говорит о том, что термостат подклинивает.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Вот-вот... и у меня также.. сифонит по большому кругу... задолбал эото термостат.. :wall: (менял осенью с 80 на 82, потому что тока такой с дырочкой был, и, якобы импортный..)
ща уже лесть не буду, а потом японсий искать надо, чтоб тему закрыть эту... :smoke:
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Нет, оно достигает 80. Потом нарастает до 85-90. потом падает до 80.
Это в теч ~ 1 мин.
Добавлено через 38 секунд
Воздух давно вышел, смотри кран на печку.
Это который под бачком омывателя?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Должно быть 90. После прогрева пощупай патрубки. Те, что выходят из ГБЦ должны быть горячими. А так после прогрева машины погазовать. И проверить уровень тосола.
Не знаю. У меня на шкале 80 норма. (210221, перед как у 3110).
Датчик рядом с термостатом
Добавлено через 52 секунды
Попробую.
За уровнем всегда служу.
У меня вроде на панели 80 - норма. (3110, т.е. 310221)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Это в теч ~ 1 мин.
Ну почти, тоже самое. Температура, должна дойти до определенной точки (в твоем случае это 80гр) и стабилизироваться. Если идет скачек темп. (до 90, потом вниз до 80) то косяк в термосе. Пока не смертельно, но лучше не ждать, когда он окончательно заклинит.
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Мне,мне холодно и что делать я уже не знаю-буду ждать тепла.Что сделано-рад.решётка закрыта,жалюзи закрыты,на двигуне лежит одеяло,на одеяле лежит батино пальто.В итоге дует тёплый ветерок,на 2 скорости благодаря насосику.Термостат на 70 градусов,радиатор забит герметиком(как тёк так и течёт),летом один глаз на дорогу второй на датчик t,надо только ехать,стоишь t ползёт.Поэтому и термостат поставил на 70.А зимой хрен нагреешь--так и мучаюсь уже 6 лет.:smoke:
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Мне,мне холодно и что делать я уже не знаю-буду ждать тепла.Что сделано-рад.решётка закрыта,жалюзи закрыты,на двигуне лежит одеяло,на одеяле лежит батино пальто.В итоге дует тёплый ветерок.Термостат на 70 градусов,радиатор забит герметиком(как тёк так и течёт),летом один глаз на дорогу второй на датчик t,надо только ехать,стоишь t ползёт.Поэтому и термостат поставил на 70.А зимой хрен нагреешь--так и мучаюсь уже 6 лет.
Мда...Волга есть Волга!!! :rofl:
Ну, поменяй радиатор и термостат нормальный поставь, ну, не бешенных денег стОит всё это..зачем мучаться так..
(тут тем куча про это), набери тока в поиске "термостат"..
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Мазохист?
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Чтобы было тепло нужно соблюсти несколько вещей:хорошая температура теплоносителя(тобишь антифриза),его хорошая циркуляция и хороше состояние теплообменника(тобишь радиатора печки),ну и соответсвенно четкое распределение воздушных потоков(стекло-ноги-центральные воздуховоды).До вчерашнего дня,я в своей машине мерз!Как только температура за бортом опустится ниже -10,то в машине становится дикий дубак!Что я сделал:
1.Поменял радиатор печки на медный 3-х рядный(До этого стоял алюминиевый).
2.Все стыки отопителя собрал на герметике и снаружи все соединения тоже промазал герметосом и уплотнил паролоном все заслонки которые регулируют воздушные потоки.
3.Самая важная переделка-пустил весь малый круг через печку как на газели бизнес.И сделал это не просто вставив рессорную втулку.Вот только ссыль потерял на сайт с которого собственно и взял эту идею,если вспомню-скину:)При такой переделке не надо никаких газелевских электропомп.
И в итоге на выходе получилось,что в машине жара!Не просто тепло,а жарко!Ехал из деревни,было -21,так я куртку снял,потому что невозможно было сидеть в ней.Завел мотор,температура ОЖ достигла 40гр.,из печки пошел теплый воздух.Мотор стал прогреваться намного быстрее и температурный режим стал стабильнее.Вобщем я доволен как слон!:):gaz_love:
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Это и есть главное.. а про малый круг через печку это как?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Могу только догадываться,что нижнюю тарелку у термостата вы убрали.
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Согласен,но добавлю:это одно из главных!Если будет низкая температура ОЖ,засранный радиатор печки и слабая циркуляция ОЖ,то как бы идеально потоки воздуха не распределялись по салону,всё равно будет дубак!!!
Вот она эта ссыль,нашел!
http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?topic=3206.400
пост #423 и дальше несколько страниц про это!:gaz_love:
Не только:)еще перераспределил потоки ОЖ:)
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Да это и ежу понятно! :haha: (Ёж - это я) :haha:
Ща, ссыль посмотрю, хотя тема, конечно, неисчерпаема... Я всё думал-думал, ну, как это создавать машину такого класса и не предусмотреть там нормальный обогрев... охохох.. :(:)
Спасибо!
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Спасибо!
Ахахаха)))Это ж русский автомобиль и этим всё сказано!В России всё через пятую точку;)
Спасибо!
Всегда пожалуйста;):gaz_love:
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Рад, что у нас в стране есть такие умницы, как ты..
Моему младшему 18 недавно.. ну чтоб к машине прикоснуться - ни-ни... тока прокати, забери и т.д.... (вот результат раздвоения фронта, я в командировках - бабушка воспитатель...)
Спасибо, ещё раз! :)
jack10485
5 Фев 2009
497
234
А что там ненормально, не греет только при неисправности, и при нежелании её устранить.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Радиатор ставил дешевый алюминиевый, тем не менее на выходе печки дуло 65 градусов и в любой мороз было тепло .
Pip
24 Ноя 2013
360
24
да согласен... термостатная тема проблемная, в основном, даже при всех прочих щелях в салоне.. :)
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Да так! У меня и стоИт тонкий, уж не знаю, какая марка... не причем это... ) Тут посто выдумывать начинают.. темы про трехрядность и прочее...
jack10485
5 Фев 2009
497
234
К слову в 402 мотор втулку не ставил, только печку перебрал. Радиатор герметиком убили до меня. А на 406 от прежнего владельца досталась электропомпа, мегажары после её включения не наблюдал.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
jack10485, у мя ваще всё заводское.. просто термостат гавенный, ну, теперь, японский буду искать.. потом уже...
Новый термостат проработал нормально 3-4 поездки, и всё.. Ну, стекла отогревать хватает, пока, остальное - потом... Не критично, короче, чтобы упираться рогом в эту тему... по весне (дожить надо), другие мелкие работы... )) надеюсь, что мелкие..
