Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,506
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Хочу поделится наблюдениями.
Термостат на 82гр., картонка на 3/4 радиатора, утеплитель "Автотепло". На улице -20, 1час стояния в пробке салон прогрелся до +27. Из дефлекторов идет теплый воздух, не горячий, руку не обожжешь. Товарищ на Тойота Креста с термосом вместо 82гр.(с Японии) поставил на 92гр. говорит воздух пошел очень горячий, причем он с ним проездил все лето и все нормально. Хочу также, термос на 87гр. даст горячий воздух?
Причем к обеду когда солнце выглянуло и потеплело до -15, температура пошла за 90гр. однако из печки воздух теплее не стал.
Cheshire
15 Янв 2010
79
Тоже есть мысли кое-какие... предисловие: промывал печку летом - вылетело оттуда порядочно грязи, затем поставил на место, подогретый воздух был словно не от печки а из преисподней :) К сожалению, счастье было недолгим... пораскинув мозгами решил, что дело в продуктах коррозии: заливаем(или хоть раз заливали) дрянь всякую - вот и отслаивается и забивает радиатор...
Действия: решил поставить в систему охлаждения - в ту часть, что на печку идет - фильтр-стакан и помпу от газели, чтобы это дело продавливать и в давлении не терять. Печку само собой перед этим промыть.
Техническая сторона вопроса: Фильтров нужного диаметра в автозапчастях не надеюсь найти - думаю в сантехнике глянуть. Завтра вооружусь штангенциркулем и поеду по магазинам: главное, чтобы внутренний диаметр входа и выхода фильтра был не на много меньше диаметра шланга - чтобы шланг одеть выводы можно будет и подобточить. Помпа уже лежит на верстаке, завтра собираюсь разобрать и смазать везде, чтобы не жужала и ОЖ гоняла веселлее.
Результаты: о результатах отпишусь позже
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
все таки печка у меня работает...но тепло начинает идти минут через 30 во как!с чем эта странность связана?как её решить?
Ну знаешь когда утром грею и еду на работу то из печки идет теплый воздух хотя двигатель хорошо прогрелся,а если ездию по делам то минут тоже через 30 начинает идти горячий воздух при той же темпиратуре двигателя,а если включаешь помпу то обжигает руки,думаю это связано с конструкцией.
Поначалу тоже задумывался над этим вопросом но на протяжении лета и осени заменами ОЖ,прочистками,прочими махинациями ничего добиться не смог.
Возможно поставить термостат побольше чтоб грелась больше и быстрее продавило наиболее горячюю ОЖ через радиатор печки
смелый308
28 Авг 2010
168
ага,я заметил что на ходу теплый воздух начинает идти чем на хх!
если я сниму крыльчатку это не повлияет на перегрев движка?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
А какую крыльчатку снять,у тебя 402? А карлсон есть?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
нету все стандартное
Тогда не стоит снимать,так как не успеешь и моргнуть как закипишь,тебе только одно можно посоветовать снять штатный вентилятор и постаить электро и датчик вкрутить в радиатор,на зиму будет хорошо,утром быстрее прогреешься,да и темпиратура повыше будет. На всяк случай желательно еще кнопочку в салон.
Ну а летом снимешь и вернешь все обратно
смелый308
28 Авг 2010
168
это у меня все есть надо будет заняться,а картонка может решить проблему с прогревом?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Решит у меня стоит,так как с похолоданием двигатель грелся только 75 гр,ну думаю термостат менять,но так было лень туда лезть,аккуратно вырезал картонку,сейчас греется 85гр,мне достаточно,конечно можно и больше,картонка спасет тебя на ходу чтобы холодный воздух не так охлаждал радиатор.
Но у тебя термомсат на 87 помню вроде,возможно даже греться начнет так как на улице сейчас не особо холодно,можно решить закрыть картонкой не весь радиатор а половину,вот у 24 жалюзи есть хорошая штука жаль у нас их нет.
Но все же в твоем деле лучше электровентилятор.
Я сам думаю снять когда морозы начнутся,но у в 10 есть элвентилятор я еще на всякий случай кнопочку в салон вывел.
смелый308
28 Авг 2010
168
у нас в мурманске все с каждым днём холодает сегодня вообще метель сильная была,так что пока картонку приспособлю а там посмотрю на результат
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Точно точно,как то про ваш край позабыл. Ну попробуй,хуже не будет это точно,но на счет электровентилятора задумайся
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
на 29 тоже есть,
- 5-8С по цельсию, скорость 90 по трассе, электровентилятор стоит, т.е. мясорубка снята, жалюзи закрыты- и температура движка не поднимается выше 70С:) картонка -она и в Африке картонка, завтра буду мастырить:)
d23
13 Авг 2010
286
230
сегодня присобачил куллеры от компа как в пост 64,ожидал больше, тёплый воздух идёт не ураган но лучше чем вобще ничего,как знал покупал 3 куллера,один развалился когда засверливал под самарез корпуса хрупкие !:smoke:
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Народ, ответьте на вопрос. Если из печки температура воздуха одинаковая при разных температурах двигателя(82гр. и 90гр.) то все, лимит отдачи тепла от печки исчерпан? Как сделать чтобы воздух был горячий? Доп. помпа, танчик, помогут?
Радиатору печки трехрядному ШААЗ 1 год, недавно отдельно промывал, теперь чистый.
Термостат на 82гр, но как я понял это в моем случае никак не влияет на температуру воздуха из печки.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
ну если и термостат такой и все промыто то больше не получишь,остается доработки чтобы жидкость быстрее цикрулировала,танчик можно но мутарно делать,я не парился поставил помпу,реально воздух горячее,установка полчаса.
Да кстати с помощью нее заливать и сливать ОЖ милое дело без всяких пробок
