1. Перестал работать активатор двери
Если я правильно понял, то речь о кнопке в проёме двери. Там минус идёт по корпусу, а дырка из под кнопки немного может ржаветь - вот и потеря в минусе. Короче, можно V,A-метром померить напряж., или кнопку проверить.
У меня на двух дверях стоят кнопки с проводами на + и на -, а на других дверях штатные - не работают, учитывая, что напряжение и ток соотв. норме и кнопка работает. Если честно, то проверять схему лень, поэтому забил... Хотя, конечно, не приятно, всё-таки, на неё повешаны и согнализация, и свет в салоне...
