Неравномерное торможение передних колес - 31105
kolbinyur
31 Май 2012
История болезни:
2011-й год. При торможении схватывает переднее правое колесо раньше. Сервис сказал, что проблема в колодках. Поменяли. На какое-то время попогло. Потом постепенно проблема начинала усиливаться.
2012-й год. При торможении схватывает переднее правое колесо раньше. Сервис сказал, что проблема в колодках + диски повело. Поменяли. Проездил 3 мес. Проблему замечал только на сыром асфальте. Постепенно проблема усиливалась. На снегу не заметно, т. к. оба стопарятся. Потом начал перепускать главный тормозной. Заменил. Прокачал.
2013-й год. Проблема на любом влажном асфальте. Правое переднее встаёт в ступор. Залез под машину сам. Поменял суппорта (взял другой марки), диски, колодки, шланги. Проблема не исчезла. На влажном асфальте правое переднее встаёт колом. Прокачивал как положено начиная с заднего контура и по правилам.
В сервисе прокачивали. Подняли на подъёмнике. Ступицы в сервисе смотрели 3 мастера. Чуть ослабили подшипник. Говорят что проблема не в них точно. Ослабление подшипника ступицы не помогло. У них вариантов нет, говорят "поставь кодки помягче". Но ведь проблема не в них, такого быть не может чтобы на ОДИНАКОВЫХ колодках были проблемы. Сейчас: Имею на руках два диска износ 1 мм, 2 суппорта ГАЗ оригинал, колодки износ 1 мм. (Вообщем-то поменял шило на мыло.) Вчера в другом сервисе чесали репу, посоветовали поменять трубки, но никаких гарантий не дали. Поменяли колодки местами. Проблама осталась. Прокачивали систему раз 10. Воздуха нет. Задние цилиндры сухие. Передние суппорта сухие. Тормозуха не уходит. Резина Йокохама, износа резины нет. Колеса выставлены прямо. В подвеске люфтов нет.
При торможении - правые колодки визжят.
На сухом асфальте: скрипа практически не заметно и блокировки колеса не заметно. Но иногда блокирует раньше с визгом резины об асфальт.
На сыром асфальте: тормоза скрипят на правой стороне, тормоз схватывает раньше, блокирует колесо, разворачивает машину по часовой стрелке.
Помогите решить проблему.
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
Раз у него блокировалось правое колесо, значит левое не тормозило, а почему. Раз всё поменяно, результата нет, ответ один. НА ЛЕВОМ КОЛЕСЕ РАЗДУВАЛСЯ ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ ! Этот дефект проявляется под нагрузкой и при прокачке не виден. Справа тормозуха давит на колодки, а слева превращает тормозной шланг в мяч .
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
И шо? От этого одна половина одного и того же контура будет не под таким давлением, как вторая?
7 Июн 2013
1,180
344
Если включить воображение- это просто капец !!!:crazy::crazy::crazy:
Повод для стивена кинга. Или добрая бабушка рассказывает внучку сказку на ночь, для полного опустошения пузыря.
Стас просто шедевр !
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Его статьи печатали не одно десятилетие.
Этого что ли?
scale_1200
