Вопрос по рессорам
Slava95
2 Дек 2006
30
21
На моей и не только моей 3110 рессоры стоят под балкой ("чулками").
Обратил внимание что на всех грузовиках, газелях, уазах и импортных джипах рессоры стоят над балкой.
Вопрос следующий а что если поставить рессоры так же над балкой? Чем это может быть черевато? Может кто пробовал?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
думаю козлить она будет хоть сверху хоть с низу рессоры будут стоять, а вот грузоподъемность увеличится, рессоры на грузовиках начинают работать в полную силу, только когда их перегибает в обратную сторону, собственно говоря это и есть ответ. Если рессора над мостом то ход подвески больше и позволяет ресорам прогибаться в обратную сторону.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Это такая компоновка. На автобусах тоже снизу. Если надо большой клиренс - есть джипы. А ноги задирать при посадке в легковой и в автобус не очень удобно.
Добавлено через 58 секунд
А рессоры в обратную сторону на грузовике никогда не прогнется -только прямая мб - иначе лопнет. Для этого установвлены отбойники.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
У нас ездит такая 31029 вот унее рессоры сверху и передок вроде от раф стоит если кого интересует могу уточнить, а так своеобразно смотрится высоковато, хозяин на ней на рыбалки ездит.
Slava95
2 Дек 2006
30
21
На счет наклона вперед. Думаю что наклон модно избежать установив проставки, но только тогда амортизаторы придется менять.
И как я понимаю если увеличить просвет заднего моста и передка равномерно то это никак не повлияет на продольный наклон шкворня.
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Сегодня на МКАДе увидел такую Волжанку. Интересно смотрится. Так же заметил что стремянки стоят не как у нас т.е. гайки внизу а наоборот и они полукруглые снизу обхватывают балку а уже сверху притянивают рессору. Клиринс конечно же не изменился из-за редуктора заднего моста, но кузову теперь не страшны никакие кочки. Эта машинка шла паралельно со мной 120 км/ч специально отпустил ее чтобы посмотреть за поведением. При перестроении никакой раскачки не заметил. Обратил внимание что колдун отключен.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Я вот только не понял зачем это надо, поднять зад? Тогда проще серьги газелевские поставить? Красоты я тут совсем не вижу Волга красива из за своей солидности и массивности, а задирать зад лучше на зубилах.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Я так ставил рессоры на 407 москвиче. Они были просевшие до нуля, а новых не было. И вот чтоб как то поднять машину пришлось извращатся. Вылилост всё это в изготовление оригинальных стремянок. Но машина поднялась.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
В таком случае у меня нет ГАЗ-53 и никогда не было МАЗ-5551.
Или мне снится что я вожу на ГАЗ-53 5-7 тонн без обратного прогиба рессор.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Плохо представляю себе, как это проделать технически. Опора под рессору приварена к кожуху полуоси снизу. Чтоб она оказалась сверху, надо либо тут отрезать, а там приварить, либо мост перевернуть на 180град., тогда хвостовик назад торчать будет. =)) Далее, придётся переставлять резиновый буфер с моста на рессору, играться с креплением нижнего конца амортизатора, т.к. нижняя обойма, к которому он крепится уйдет см на 10. В общем, идея оригинальная, но, по-моему, трудноосуществимая.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Нет, ну понятно что малость прогнется, да видно даже на глаз, но уж не дугой на острый угол ведь.
На ГАЗ 63 у нас Д240 и подвеска ГАЗ 53. Дак после таких перегрузок листы (не коренные) рессоры или подрессорника ооочень быстро приказывают жить. Либо теряют свойства , либо лопают от удара неровности на дороге.
Да и вообще - смысл этой темы я лично не вижу. Купить УАЗ и возить по 1.5 тонны по го№ам. И рессоры сверху :crazy: моста.
10 Июл 2007
53
115
У меня ситуация ещё забавней! Машина досталась от тестя,который занимался извозом. Так ему какие-то мастера всандалили назад пружины от "запора". Возить можно чуть ли не 3 тонны. Сзади доварили кусок трубы,чтобы было куда упираться пружине, на амортизаторе установлен дополнительное кольцо,снизу приварено. Как там все устроено точно не знаю, но если кому интерестно могу сфотографировать и выложить! Систему эту собираюсь снимать,так как машина когда пустая, скачеть как коза по дороге.
