рестайлинг, как добраться до моторчика?..
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
собственно сабж.
Причина, начинаешь шуметь моторчик отопителя, не свистит не воет, а как то сильно шумит. Есть возможность до него добраться не снимая панель? Типа снять бардачок, там в позе йоги под панелью ченить нащупать открутить и вот он моторчик:haha:
15,242
8,672
Я Вас огорчу, что бы добраться до вентилятора в этом отопителе, надо снять весь отопитель с машины и разобрать его на полностью. Так что панель снимать даже на старом салоне.
15,242
8,672
игорь марков, это для старого отопителя, который ставился до 2005-го года. В отопителе 31107 (тот что с 2005-го года) мотор внутри отопителя и достать можно только распловинив корпус.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
RUS64
25 Июл 2012
37
всем привет какая у тебя модель машины если 105 с европанелью то ты попал разбирать надо будет всю панель задень не управишься а моторчик там импортный не помню какой и самое главное не потеряй железные защелки их в продаже нет ваще
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
это я понял, когда искал кожух на рычаг кпп(который под декором). От рестайлинга запчастей по салону нет вообще. Даже сигналку ставили, слезно просил установщика ничего не сломать.
то мож пошумит ещё лет 20?
да я и забил, к тому же он то шумит, то нет. Бывает есть шум, на кочке тряхнуло, перестало.
я для начала фильтр прочистил бы
фильтр свежий, менян перед первым снегом. Разве что поставил не синтепоновый(как то плохо он фильтрует), а бумажный. И по первой шума не было. Хотя может отсырел, но печка то дует хорошо.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
дуть то дует, но из-за ухудшения проходимости воздуха, могла нагрузка на него увеличится, у меня так на цитреке бывало, когда листики туда поподали, шуметь начинал.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Какой ещё кожух на ручку под декором??))
да блин, ну под кожанным кожухом на ручке должн быть еще какая то вещь, для затыкивания отверстия в кузове. Я почему то считал, что там должен быть резиновый кожух, как в старом салоне. Сколько не искал, нет таких.
Потом выяснилось, что там поролоновое кольцо одевается на рычаг... Суть в том, что катаясь по магазинам, от всех продаванов слышал, что на салон рестайлинг ничего нет.
приколхозил кожух от раздатки с уазика :)
varta
7 Янв 2010
870
122
Ребяты, реально ли поменять моторчик 31107-й печки без спуска фреона, слива а-фриза? А то совсем дорогое удовольствие получается.
Вентилятор гудит на среднем положении крутилки скорости и выше.
