силовые предохранители
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Поиск совпадений не выявил, как я не старался. Подскажите пожалуста, на какую клемму какой провод приходи в блоке силовых предохранителей на левом брызговике под капотом. Ниже привидены картинки как сделано у меня и как показано в схеме эл.оборудования в руководстве к автомобилю. Как сделанно у вас. Прсто в местах крепления перемычки обнаружил, что болтики греютца (что не есть хорошо). Вот и решил спросить, может это из-за неправельного подключения и поэтому зарядка на аккумулятор и питание эл.сети автомобиля идет через эту перемычку . Заранее благодарен.
И еще если не трудно подскажите правильную ли схему я нарисовал для подключения эл.вентилятора системы охлаждения ОЖ. ДВС ЗМЗ-402.
    69.6 KB · Просмотры: 358
    33.9 KB · Просмотры: 151
    32.6 KB · Просмотры: 121
JC Denton
11 Май 2016
43
49
Разъем моторолы имеется в виду, куда три жгута соединяются большими колодками?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
темы посмотри на которые тебе ссылки дали.
Там ОЧЕНЬ подробно все расписано.
JC Denton
11 Май 2016
43
49
Спасибо большое. Почитаю их целиком за несколько дней. Но вроде победил это мерцания. Колодку в генераторе повытыкал/повтыкал. И три колодки в мозгах туда сюда тоже пвытыкал/повтыкал... Как рукой сняло... )))
VadimG
Осваивается
27 Авг 2021
12
всех с праздниками и всем здравия!
Появилась такая проблема: начал перегорать силовой предохранитель (30 А) который идет на батарею, при работающем двигателе все приборы работают. В чем может быть проблема?
заменил аккумулятор (старый набирал не больше 10 в и на запуск в холода его не хватало). В течении некоторого времени ездил, возле ТЦ заглушил машину а завести уже не смог т.к. акум уже был разряжен, заменил предохранитель, зарядил батарею и вот вчера опять чувствую начинает нехватать заряда для старта, глянул предохранители опять этот же
    116.1 KB · Просмотры: 13
    141.9 KB · Просмотры: 8
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
