силовые предохранители
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Поиск совпадений не выявил, как я не старался. Подскажите пожалуста, на какую клемму какой провод приходи в блоке силовых предохранителей на левом брызговике под капотом. Ниже привидены картинки как сделано у меня и как показано в схеме эл.оборудования в руководстве к автомобилю. Как сделанно у вас. Прсто в местах крепления перемычки обнаружил, что болтики греютца (что не есть хорошо). Вот и решил спросить, может это из-за неправельного подключения и поэтому зарядка на аккумулятор и питание эл.сети автомобиля идет через эту перемычку . Заранее благодарен.
И еще если не трудно подскажите правильную ли схему я нарисовал для подключения эл.вентилятора системы охлаждения ОЖ. ДВС ЗМЗ-402.
    69.6 KB · Просмотры: 358
    33.9 KB · Просмотры: 151
    32.6 KB · Просмотры: 121
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Re: Подключение проводов к блоку предохранителей на 30А и 60 А
Кирилл К,Винтики на Вашем блоке затягивать отвёрткой нормально не получится,а тот что на фото в сообщении отАртем51, можно нормально подтянуть ключиком на 10.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
главное провод, что слева сверху второй, всё таки с отдельным предохранителем.
Кирилл К
15 Авг 2012
16
Разумное замечание. Заменю на болты.
Решил подключить блок предохранителей, по такой схеме (ниже на фото): между аккумулятором и генератором поставлю предохранитель на 90 А, к сети авто - 60 А, и на вентилятор охлаждения двиг. - 30 А. Интересует мнение по такому вот подключению.
    97.9 KB · Просмотры: 54
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Я поставил от Газели или Волдая с 4 предохранителями+3 запасных в крышке.Цена вопроса 140 р.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
и так вариант, выбивает предохранитель из-за генератора, ну коротит в нём что то. в результате горит предохранитель на 90 ампер и мы остаёмся без вентилятора ещё до кучи.
Кирилл К
15 Авг 2012
16
У меня до переборки вентилятор был подключён на прямую, без преда. наверное из-за этого провода вентилятора грелись, а так пред. сгорал бы. Может, как вариант решить проблему перегарания увеличением предохранителя. Посоветуйте у кого есть опыт, я в этом деле полный чайник.
Между генератором и аккумулятором до этого тоже пред., стоял на 90 А ,- ни разу не перегорал.
Интересно, надо будет посмотреть в магазине.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
если их ставят, то он отключает генератор сразу, оставляя рабочими потребителей.
хотя на 31105 с крайслером генератор с АКБ подключены напрямую, без предохранителей.
Кирилл К
15 Авг 2012
16
Не понял. Не даёт достаточно тока что ли ?
Не грозит ли это испорченным аккумулятором в случае скачка напряжения ?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
оставляет нагрузку подключенной к АКБ. в вашем случае вентилятор окажется обесточенным.
Добавлено через 32 секунды
предохранитель не спасает от скачка напряжения, предохранитель спасает от увеличенного тока.
Кирилл К
15 Авг 2012
16
Не испортится ли аккумулятор от увеличенного тока ?
Вчера заменил блок предохранителей, контакты зачистил на проводах. Напряжение сразу на 0.5 вольта поднялось, на комбинации приборов в салоне :bayan:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
JC Denton
11 Май 2016
43
49
Прошу прощения за некропостинг. Смотрел схему подключения проводов к блоку силовых предохранителей. Задолбался с мерцанием. Хотел уточнить один вопрос, вроде бы и очевидный. В письме ГАЗ на картинке провод генератора подходит справа на латунную пластину (типа клемма Б). А провод для зарядки АКБ слева. Если подключено наоборот, то может ли это быть причиной мерцания? Или разницы по сути нет и виноваты могут быть просто грязные клеммы блока?
ГУРУ
12,130
5,470
Нет.
Да.
Разница только в том, что если сгорит самый большой предохранитель при неисправности генератора, то машина останется без электричества.
Поэтому красный провод прицеплен со сторон аккумулятора.
    147 KB · Просмотры: 33
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
НА сколько помню схему крайслера то там нет предохранителя между генератором и АКБ, провод на прямую идёт.
8,642
1,758
775
Нет, мерцание на крайслере не от этого, я чистил клеммы на этом блоке и с графиткой затягивал, однако мерцание с завода так и осталось.
JC Denton
11 Май 2016
43
49
Елки-палки. Ну я уже прочистил массу под кузовом. Блок силовых заменил. На днях попробую заменить плюсовой провод аккума и минусовой, зачистив крепление минуса на движке. Уже реально скачки эти достали. Раньше грелся провод от гены до силовых предов. И на нем тестером были выявлены скачки. Но я обжал нормальный толстый провод. И все равно мерцает.
И даже под капотом фишки сцеплял-расцеплял.
P.S. А если все зачищено везде будет до блеска и останется мерцание, то стоит ли мазать контакты какой-нить токопроводящей смазкой? Или уже делать выносной регулятор? А то у меня Моторола же.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
