Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Michel
29 Дек 2011
576
51
я так понимаю это реле зарядки зима-лето, смотри на нём должно быть "макс" и "мин"[/IMG]
о, вот, менял как то регулятор напряжения и мне предложили такой же, я не стал вникать, времени не было, но все же интересно, есть у него преимущества перед обычным регулятором?...зима - это куда, в макс или в мин?...и вообще, лето - это, как и везде температурный стандарт от +5?...
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
зима это макс. но оно может давать перезаряд, ну и соответсвенно мин-лето.
Sirius56rus
11 Авг 2011
Здравствуйте!
У меня возник вопрос по установке инвертора (преобразователь в 220в мощностью: постоянной 600 В, пиковая 1200 В):
Сам инвертор установил в салон, провода от него подключаю к проводам, идущим от генератора к аккумулятору, правильно я делаю? ничего не сгорит? Дополнительно ничего устанавливать не нужно?
п.с. предохранитель в инверторе есть...
GENRIX
10 Июл 2010
15
Доброго дня всем.Вопрос такой.Имеется волга 31105 с крайслером мозги моторолла.+БК мультитроникс 1031UPL.при работающем двигателе напряжение на БК +13.5 на приборке +12,0 на аккумуляторе 13.8-13.9.при увеличении оборотов все показания уменьшаются.Что может быть.и где это искать.P.S.массы зачищал и проверял.ремень в норме.да и еще мерцает при этом щиток приборов
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Здравствуйте!
и так КПД инвертора ну пусть процентов 60....
при нагрузке в 600 Вт (я дико сомневаюсь, что он такую выдаст, но всё же), он будет потреблять 600/0,6=1000 Вт, при питании от АКБ 1000/12=20А
вот для этого тока рассчитывайте проводку и защиту.
max shanty
13 Янв 2012
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема при подключении бортового компьютера Prestige v 55 can plus к авто газ 3102, 406 двиг, эбу микас 7.1 E0000590, диагностическая колодка под капотом. Проблема заключается в том что БК при подключении не определяет ЭБУ, к-линию прозванивал - все работает, бк подключал по инструкции, все попытки подключения были неудачными, когда подключаю ноутбук к диагностическому разъему - все ок параметры все высвечиваются, после всех неудачных попыток подключения я решил поставить старый ЭБУ микас 7.1 E0000533, который стоял до этого - БК его определил и все параметры заработали, старый эбу (7.1 E0000533) поставить обратно не могу так как он неисправный (засверлен блок на схеме отвечающий за холостые обороты, то есть холостые не регулируются) поэтому прошу пожалуйста помощи от вас? Есть вывод что определенно что то с ЭБУ, то ли защита какая то на нем от считывания, может пзу E0000590 просто не подходит для БК.:wall:
Michel
29 Дек 2011
576
51
привет электрикам, парни вопрос такого плана...вывел я магнитолу на клавишу, на панели на правую свободную, ну не нравится мне когда +12 постоянный скручен вместе с АСС, но вопрос не в этом, а в том, что клавишу я взял с подсветкой, штоп красиво, подключил - клавиша греется сильно...не понял, может ее через что то надо, а не к тем же проводам?...да, клавиша не для моей ласточки, на место не влазит, так торчит пока...надули на рынке, а я в карман и уехал...
2,259
А почему? Я 3-й год так езжу и нормально. Питание на магнитолу подвёл отдельными проводами прямо с аккумулятора.
Добавлено через 5 минут 23 секунды
Замерь ток через клавишу. Если греется, когда магнитола выключена, то меняй клавишу, если когда на полную мощу, ставь разгрузочное реле.
Michel
29 Дек 2011
576
51
у меня при такой раскладке настройки магнитолы часто сбрасывались, а сейчас нормально...подсветку отключил, попробую через реле, как руки дойдут, да, клавиша эта с колодкой свободно вставляется на тоннель пола, туда ее тянуть буду, а то деньги на ветер)))...
2,259
Это потому, что при запуске двигателя аккумулятор сильно просаживался, на моей при старом аккуме такое же было, если несколько раз подолгу крутил.
MS13
11 Янв 2012
33
ГБО тут не при чём, на него реле не стоит
В продолжении моей проблемы, поставил реле работает нормально, но сначала не заводилась, по неизвестной причине, было слышно замыкание на стартере однако и на датчике ГБО блокировки бензина(который стоит после фильтра тонкой очистки топлива "бензин") не знаю как называется, после нескольких попыток завелась??? тогда почему не заводилась??? кипит одна банка на АКБ - почему??? а когда накидываешь клемму на АКБ очень сильно искрит, как при "сварке", знакомые говорили искрит из за реле регулятора, но т.к. я его поменял не чего не изменилось, это ЗАМЫКАНИЕ ??? фишка стоит на "зима", может поставить на лето, но тогда возможен недозаряд или нет???:wall:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
называется бензиновый клапан.
что то не понял, если накидываеь клемму искрит, а как вы заводили тогда без снятой клеммы?
Какую клемму Вы скидывали? Массу?
По идее если "на ходу" накинуть она и будет искрить пока уже плотно не сядет.
померийте зарядку мультиметром. Ну и можно конечно на "лето" поставить. Если с генератором всё норм, то не будет недозаряда.
Реакции: MS13
MS13
11 Янв 2012
33
Спасибо!!!
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
После того как завели, проверяли идет ли зарядка на АКБ, путем снятия минусовой клеммы!!!
Кстати когда накидываешь её при рабочем двигателе очень сильно искрит и плавится контакт АКБ, это нормально???
если мультиметр найду - измерю, попробую поставить фишку на "лето"
MS13
11 Янв 2012
33
Izet-kz
3 Май 2009
17
НА приборной панели горит STOP и (P) одновременно. Загорелось недавно мотор сотка Газель. что может быть помогите советом мотор работает без перебоя и жидкости все на уровне.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а не ручник ли тут виноват?
