Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
ебе надо хорошего электронщика завербовать.
Да, пытался я одного тут... :rofl: мне был тут же диагноз поставлен!:haha: И дан совет - купить Мерина и не париться! Ну как с таким человеком дело иметь!
Ну, а если серьёзно, - то, конечно надо, но это должен быть электронщик-оленевод. Такие есть на форуме?
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
какие могут быть проблемы по части электрики
боюсь, что еще надо будет придумывать, как состыковать с КПП. В том смысле, что я читал пару тем о замене двигателя - коробку меняли вместе с ДВС. Вообще - поиск в помощь. Есть темы, где люди подробно, чуть ли не по шагам описывают, как делают из, скажем, 24 - масл кар. А еще тебе может даже больше помочь, чем электрик - тюнинг ателье нормальное - видел в некоторых делают что хочешь, в т.ч. переделанные Волги и т.п. Начиная от перелицовки кузова, и заканчивая врезкой новых ДВС, КПП, в т.ч. АКПП и т.д. Сейчас не найду, но натыкался.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
А что конктретно не удружится? У тех кто хочет ставить обычно такие проблемы последними вознивают. Поставь сначало, с коробой вместе, а потом вопрос этот по ходу решишь. Потому как вопрос это не очень сложный, если на машины с роторным мотором ставят ядную шестёрку и всё показывает, то тут проблем меньше.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
А что конктретно не удружатся?
Честно? понятия не имею. просто сколько раз читал об этом (раза три точно) - всякий раз меняли с КПП вместе. Причем один раз, помню брали КПП от одной машины, ДВС от другой. Видел видео той 24-й Волги - ракета; даже чересчур. А вот что и как - не ко мне. просто обратил внимание автора на такую, возможно, проблему. Хотя и сейчас помню, что самая большая проблема у мужика была с тем, чтобы заставить родные компьютерные мозги работать (а они не хотели почему-то).
ЖОРЖИК
28 Окт 2009
75
31
Ну, конечно, я беру с КП автоматом! И ваще всю трансмиссию оттуда беру!
"Ателье" не вариант! Грамотный специалист - да. А так - я мог бы просто купить себе готовую Ford Crown Victoria (что и хотел сделать до этого) и не париться!
Весь кайф-то в том, чтоб сделать самому по-максимуму, ... и назло скептикам!:yes2:
Berkut88
23 Окт 2011
49
Всем добрый вечер!
такая проблема: я за 2 месяца уже буду менять 2 лампу головного света, менял вначале декабря и сегодня такая же ситуация:прогреваю машину, включаю головной свет и лампочка разлетелась оказывается вдребезги...(в прошлый раз она хотя бы целая была)...что делать? где искать?
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
Berkut88, при замене лампочек головного света не в коем случае неследует брать лампу за ее стеклянную часть так как какие бы небыли чистые руки но естественное потоотделение или малейшие частицы жира попавшие на стеклянную клобу лампы при ее включение горят таку как лампа очень сильно нагревается и в месте загрязнения стекла она попросту взрывается поэтому при замене лампочки ее следует брать только за стеклянный цоколь
Berkut88
23 Окт 2011
49
Так она работала уже целый месяц!
Но еще у меня у этой фары стекло камушкем пробило еще год назад...но проблемы начались вот только с декабря...
Добавлено через 56 секунд
Но если вы помните лампа снаружи защищена...
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
Razer, а как это понять? что это именно перезаряд?
просто никаких приборов у меня дополнительных нет:(
Becool
9 Янв 2013
А у меня такой вот вопрос, у меня 406й с гру, 311020d
начали подтекать мозги, (соатэ стояли) при повороте ключа зажигания, не подкачивалось топливо перед запуском двигателя, нашел на разборке соатэ но правда 302й, по незнанке доехал до диагноста на нем и обратно, скорее всего как сказал диагност я мог подзасрать себе свечи, вернулся обратно на разборку, на следующий день, и нашел, точнее выдрал микас 7.1 31й который как мне сказал диагност идеален для моего двигателя, поставил, машина аж запела, на бензине. диагност предупедил что мозги будут пару дне й привыкать и полдстаиватся но внимания я не обратил. ведь мотор запел...и тут выхожу я с утра - 10. (а она у меня и в -27 заводилась, область СПБ) и тут те раз. крутит, но не подхватывает... почти посадил акум, ни в какую. вставил свои старые мозги, которые предворительно промыл и проссушил дома, машина хоть и не хотя но завелась. сложилось впечатление что засраны свечи( специальные газовые) и как будто двигатель подтраивает, потому что на холодную его колбасит, но где то через пару минут приходит в норму и начинает работать нормально. вопрос собственно к форумчанам специалистам, есть вероятность что это изза мозгов, или все же я банально засрал свечи не родными мозгами, где тот за 2-3 моточаса
Колобок
28 Июн 2007
516
276
С соатэ у меня зимой всегда пуск хороший был, микас 7.1-31, зимой не как раз аккум высадил. Незнаю от чего и как, но потом вставил соатэ, прикурили и легко завёл. Щас 7.1 прошил, вроде заводится, в сильные морозы не пробовал.
Zloydyavol
9 Ноя 2012
45
Может быть и был вопрос, но поиском не нашел.
Так вот.
В автомобильной проводке какие-то особенные провода или, допустим, можно применить обычный провод из магазина электротоваров?
Просто в наличии есть двужильный мягкий медный провод в 2.5 квадрата(ВВГ) и мне нужно подключить электростеклоподьёмники.
подойдёт ли такой провод?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Что значить мягкий.Есть многожильный и одножильный провод.Многожильный пожалуйста ставь.Сечение позволяет.Если и изоляция провода качественная то и проблем нет.Одножильные провода на машину не ставят.
Zloydyavol
9 Ноя 2012
45
Да, многожильный. Значит подойдёт.
Спасибо.
