Бортовой компьютер Multitronics VG1031G
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Прошу помощи МК VG 1031 GPL.Решено
Всем здрасте.
Приобрёл сей девайс, в мануале написано подключить ОБД 2 МК к ОБД 2 автомобиля, но есть но. В мануале на идёт ОБД 2 на евро 3, а у меня Е2 с моторолером. Рассмотрев жгут проводов не совпадает "+", у меня если подключить как в мануале, "+" с авто стыкуется с коричневым проводом МК, не с красным.
Вопрос.
Есть ли различия ОБД 2-е2 с ОБД 2-е3, в смысле распиновка колодки на машине?
И какой номер на колодке е2 к-лайн.
И если кто подключал самостоятельно сей девайс подскажите куда что?
Что нужно подключить по минимуму для норм. работы кроме "+" "-" "к-лайн" "замка заж." "габаритов" "дут".
Есть подозрение что кроме часов, зарядки и темп я больше ничего не получу.
Bond
26 Май 2009
542
292
ni82
14 Май 2010
682
laur
24 Мар 2011
50
21
георгий31105, а это началось изначально после установки?
ага на след утро услышал уже!
Вероятно, что отсутствует обмен с тестируемым блоком управления по К-линии. Б.к. включился (все равно по какому замку "физическому"-через желтый провод или "виртуальному"-без подключения оного) и жаждет общения с ЭБУ, ждет от него весточки о состоянии здоровья движка, но ответа нет. Вот Б.К. и докладывает, что с движком ничего не происходит-ошибка системы, а почему сам не знаю- 00-нет такой причины в мануале? А когда ремень меняли то провода от АБ мешались, наверное, снимали? Вот и обнулились и ЭБУ и БК. А дальше по новой-ошибка системы. Посмотрите внимательно К-линию(белый провод кажется) и сбросьте настройки БК до заводских, и пусть он по новой определится с типом ЭБУ, ну а если не определитЭБУ, то точно -К-линия.:drinks:
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Если даже совсем убрать провод К-линии с диагностической колодки - БК не будет видеть никакой ошибки..Пропадут некоторые считываемые показания,но ошибки казать не будет....Если изменить протокол на другой,ошибки также не будет...
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
При потере питания на ЭБУ и БК,соответственно при их обнулении,ошибки также не будет...С ЭБУ она наоборот удалится......
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
У меня волга с крайслером и микасом. Так вот есть два параметра, которые всегда показывают "0". Это Положение шагового двигателя (озвучивается как РДВ) и напряжение датчика кислорода. Это только у меня так или микас такую информацию не предоставляет кому попало? :)
ni82
14 Май 2010
682
Реакции: Bond
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
ni82, :haha:
а почему этот параметр всегда=0?
Почему=0??У меня показывает...А подключен БК как?Случайно не в универсальном режиме?Этот параметр будет показывать только в режиме К-линия...Если ошибаюсь,поправьте..........:rolleyes:
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
БК работает в режиме К-линии, протокол М11Е3
И у меня тоже самое один в один!Но у меня работает по протоколу ОБД-2...На остальных протоколах половина параметров не читаются...Но и на ОБД-2 шаговый показывает....
denvv
20 Апр 2008
137
179
здорова всем! стоит данное устройсво месяц и по утрам при трогании или после чуть поехал пару десятков метров кричит ошибка системы но ошибки кода не выдает по табло 00ошибок думал грм вытянут! ладно заменил грм и наверно неделю тишина или менее или более недели! но тут снова по утрам после ночной стоянки опять кричит! что може быть??
У меня все тоже самое, с момента установки компа. Связывался с производителем, сказали глюк, надо резетнуть девайс. Делать не делал, ибо лень.Два года как установлен.
ni82
14 Май 2010
682
При езде на газу 4-го покаления, будет ли отображаться расход на БК?
Я так и не понял, в ГБО 4-го покаления форсунки там отдельно идут или используются те же?
viktor1
18 Дек 2009
41
12
мужики обьясните мне.у меня 3110 дв-406. купил vg1031g(заглавные буквы невключаётся).подключил по схеме но много параметров он неподдерживает.когда снял а потом надел клему+ и включил зажигание.на мониторе высвитилась С ПРОШИВКОЙ КРАЙСЛЕР.КАКОЙ НУЖНО КУПИТЬ КАП ЧТОБЫ ОН РАБОТАЛ. МИКАС СТОИТ 7.1 (ТЕПЕРЬ БОЛЬШЫЕ БУКВЫ НЕОТКЛЮЧУ .КЛАВИАТУРА У МЕНЯ С ХАРАКТЕРОМ .НАДО ЕЁ РАЗ ОБ СТОЛ СТУКНУТЬ
