Сергей3s
- Регистрация
- 20 Мар 2008
- Сообщения
- 1,236
- Реакции
- 908
- Баллы
- 265
Ситуациа следующая!
Замолк вентелятор печки вечером чертыхаясь снял бардачёк добрался до колодки которая идёт к мотору печки напряжение "0" отсоединяю колотку замеряю напряжение подаётся 2,5V отсоединяю регулятор оборотов замеряю тестером "0" снимаем + с разьёма минус на корпус напряжение 12,8V подключаю моторчик вентелятора по этой схеме он молчит замеряю напряжеие на клемах "0"
Подключаю вентелятор на прямую маслает огого!
И так:
Имеем следующую проблему
При подключении любого потребителя даже лампы на 10ватт. напряжение на разьёме печки-моторчик сразу "0" даже при отключенном регукляторе тоесть на прямую !
но БЕЗ потребителя 12,5v.Это очень странно если считать что питание по + ПОДАЁТСЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ КОЛОДКИ напрямую (СОГЛАСНО МАНУАЛУ!)
Вопрос нужен совет где искать напряжение???
Печка 31107 с 3-мя крутилками!
А то начинаю нервничать !
И так:
