Замена панели газ 24
DED
23 Май 2009
479
677
210
Уважаемые волговоды подскажите пожалуйста можно ли поставить в 24-ку чистую панель с 3110, и сколько проблем и переделок меня может ждать?:rolleyes:
в поиск посылать ненадо, я искал но ее либо нет, либо я неправильно искал, я еще плохо с компьютером дружу!
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
подключил пробно приборку.
результат. спидометр работает
стрелка топлива лежит мертво, лампочка не горит
давление масла-включаю зажигание- поднимается почти на "3", завожу еше выше. лампочка авар.давления масла-работает норм.
вольтметр немного занижает
лампочка на ручник работает нормально
т-ра движка ВРОДЕ норм. НО учитывая неадекватную работу др. приборов-мож и он брешет...
помогите советом!
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
сегодня купил др. датчик-теперь стрелка вообще лежит мертво. что делать теперь?
по поводу подсоса-у тебя же кожух (в частности нижний) РК стоит НЕ 3110! в 3110 такой выемки нету....
хочу еще спросить- когда ставится усилитель панели под РК? сразу когда прикручиваешь панель в кронштейну РК или потом?
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
кстати если трапецию поменяю поворотные кулаки тоже надо? и какая подвеска у тебя стоит?
по хорошему надо менять ВСЕ: поворотный кулак, рычаг, все рычаги, маятник, сошку также ставить 3110/31105 ГУР.
НО, если у тебя стоит шкворня на 14 диаметре и барабаны спереди (у меня так) -то можно менять все, кроме поворотных рычагов- ты их просто от более новой модели не поставишь.Короткие поворотные рычаги роли не играет. Рычаги ставят более короткие, т.к. трапеция при установке сошки и маятника- трапеция смещается вперед. У сошки и маятника ГУР более длинное плечо (возми сошку ГУР и без ГУР в руки и сравни-сразу все поймешь о чем я). Ставишь ГУР сошку и маятник- начинает проситься вперед вся остальная часть трапеции.
Сошки есть 3 вида: 24-31105, кроме 31029 БЕЗ ГУР (это родная 24-я сошка), 31029- обособленная и 3110/31105 ГУР- Они все разные!С Короче на словах не расскажешь- это надо видеть. Может сегодня сфоткаю- посмотришь наочно.
Но все равно, чтобы не ставил- родной угол поворота колес-не сохранишь. Как вариант-если поставишь 105 ГУР трапецию и буде мало- подпиливать упоры сошки-это все что можно сделать. Или же менять подвеску-но это не мой вариант.
Depo
23 Май 2011
63
Ребят привет...вмешаюсь в ваш разговор,как думаете можно в 24-10 поставить панель приборов от 02 волги, она в принципе такая же вроде как и на 3110
Добавлено через 35 секунд
а точнее торпеду полностью:)
Depo
23 Май 2011
63
ну с 02 такая же вроде как и на 3110,только двигатель инжектор,а у меня на 24-ке 402 стоит вот думаю че с проводкой придумать с 02 стягивать бесполезно похоже...
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
это пока тоже не мо вариант
сегодня поставил гур насос, всее прокачал собрал прокатился, посмотрел выворот колес и подумал НУ И ХРЕН С НИМ. у меня машина чуток занижена ну и при полном вывороте шоркало об крыло, а теперь нормально, да и при том всем можно один раз и назад сдать, с гуром это непроблема.
только вот вопрос, почему он гудит, или так и должно быть?
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
какая сошка стоит на редукторе? 24-я или 105я ГУР? Что менял в трапеции? Как на дороге? не рыскает? сегодня тоже первый раз выехал- вправо почти половина выворота пропала( влево-еще терпимо.
Если у тебя 105 сошка- когда ее соединял с тягой- тяга и уперлась в палец? маятник какой стоит у тебя?
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
я оставил все родное поменял редуктор на ГУР и все! потом вывернул в одну сторону до упора и колеса также и одел сошку. выворот почти одинаковый.
Rommmebsvit
25 Фев 2009
39
Я поставил от 123 Мерса и немного переделал до сих пор не жалею,если интересует расскажу подробней
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2401/rommebsvit/
21UFP
6 Сен 2015
37
149
Тему про замену панели 3110 на 24 поиск не обнаружил.
Есть доведённые варианты обратного процесса, замены панели 3110 на панель от ранних 24, не газ 2410 ???
Панель 3110 визуально слишком массивная по сравнению с аскетичной 24.
Тоннель между передними сидениями, вещь в себе в подлокотнике, живет ДМРВ запасной.
