Центральный замок. Подключение, неисправности и прочие проблемы
ZILosoft
16 Июн 2009
39
здрасте ) поставил сигналку а вместе с ней еше и активаторы дверей
ну вобшем как то странно они работают то открывают то нет
вот у парня похожая ситуация
У меня такая же беда, только я заметил,когда машина заведенная и закрываешь ее с пульта всегда закрывается, еще если с утра или после длительной стоянки открыть закрыть тоже закрывается хорошо, а вот если к примеру включить магнитолу на незаведенной машинке и через какое то время закрыть то замок может и не доконца закрыться. Так как аккумулятор у меня старый и зимовал без всякой подготовки (точнее он не мой), делаю вывод что либо плохой контак либо тока нехватает
так вот я думаю поставить какой нить конденсатор что ли или что чтобы энергию накапливало а потом отдавало столько скоко надо ) может поможет?:whistle2:
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Re: Сигнализация
кроилово может привести к попадалову
- я уже успел её в ремонт сносить, сжигал уже-неправильно гудок подцепил)))
Добавлено через 3 часа 33 минуты 33 секунды
Волговоды, Я надеюсь на вашу помощь!
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
Re: Сигнализация
ты на верном пути, верхнее реле подкл.правильно,нижнее подкл.также ,только к другому оранж.проводу, черный тоже к 86 контакту, и от 30 на второй провод замка,87а на массу
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
Здравствуйте уважаемые волговоды! Вот у меня какой вопросик. Хочу сделать центральный замок на задние двери, но вывод сделать не на сигнализацию а на кнопку на панель, чтобы она закрывала и открывала, нет ли у кого схемки как подключить проводку и какую кнопку купить? может кто уже делал подскажите???
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: Центральный замок
кнопка любая на три положения с возвратом.
ОБЯЗАТЕЛЬНО блок управления замками дверей (можно от 2110-15), иначе можно
однажды огорчиться - при залипании кнопки питание на электроприводе останется, пока дым из него не пойдёт, бывали прецеденты.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
короче отлично подходит кнопка от стеклоподъемника, по крайней мере ТАЗовского, но по теории и ГАЗовская просто обязана подойти, принцип то то-же. еще надо какой-нибудь тепловой предохранитель типо как на дворниках, чтобы в случае залипания кнопки отключил цепь. (хотя чисто мое мнение что нафиг эта защита не нужна, вероятность что кнопка залипнет 0 целых хрен десятых процента, да если и залипнет - цена поломки 150 рублей на приводы + на новую кнопку). есть еще вариант с использованием 2-х (или одной совмещеной) кнопки и 2-х 5-и ногих реле, принцип соединения тот-же, только вместо кнопки используются релюшки, а релюшки включаются от кнопок.
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
А не проще поставить блок управления ЦЗ, на него вывести отпирание/запирание с сигналки и с кнопки? Не совсем понимаю управление ЦЗ задних дверей только с кнопки, а вдруг закрыть забудешь?
Схема подключения очень проста, кнопка, как было сказано выше, подойдёт любая 3-х контактная с возвратом(хоть от ЭСП, хоть от антеннки, советую брать второе, гемору меньше и дешевле), разгрузочные реле можно не ставить, проводки желательно потолще.
Снизу рисунки. 1 - для кнопки от антенны(с блоком ЦЗ или с реле), 2 - для кнопки от ЭСП.
    8.5 KB · Просмотры: 128
    4.9 KB · Просмотры: 134
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
SBG, чет вы бред какой-то нарисовали с кнопкой от антены, ЦЗ так работать не будет. это в антене стоят 2 обмотки а изменение вращения производится подключением либо 1-й либо 2-й, а в ЦЗ обмотка одна, и изменение направления делается сменой полярности на ее концах. Кнопка антены подходит если делать на реле, а так нужна 6-и контактная кнопка. Придется мне рисовать, а так не хотелось. на 1-й картинке вариант с кнопкой (от стеклоподьемников), на 2-й - с кнопкой (от антены) и релюшками. Про распиновку блока цз не знаю, поэтоу ничего не скажу, могу сказать что конструктивно он состоит из 2-х релюшек и схемы управления ими, функция которой - определение время включенного состояния реле (0,5 секуды), после чего она (схема) это реле отключает, несмотря на то что логический сигнал на закрытие на блок управления не снят.
    6.8 KB · Просмотры: 109
    7.7 KB · Просмотры: 103
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Почему бред? Всё это прекрасно работало на проданной 29-й, до тех пор пока не выкинул блок ЦЗ (не спалил :), просто при запирании и отпирании он как-то долго думал и не до конца закрывал/открывал замки). На ваших картинках изображено то-же самое. Но признаюсь, что забыл подумать о реле в своей схеме с кнопкой для антенны :)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
SBG, Да не могло это работать, кнопка с блоком управленя работать будет, а вот напрямую с моторчиками работать просто не может, сами попробуйте найти - где на вашей схеме (1-я картинка) на редуктор подается масса??? Eе там нет, а если минуса нет, то и тока нет, и работы никакой тоже нет. Eсли у вас стоял блок управления цз и кнопка от антены, то так и рисуйте, не вводите народ в заблуждение...
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Я вроде исправил свой пост. А вы нарисовали то же самое, только если человек не знает даже как подключить, зачем ему рисовать кнопки с полной распайкой?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Хочу возразить :
1 Цена поломки - как минимум 2 или 4 активатора (у кого сколько дверей )
2 Пляски вокруг машины
3 И самое главное - при расплавленном приводе невозможно открыть двери, не вскрыв двери и не отсоединив тягу активатора. А вы попробуйте вскрыть обшивку на закрытой двери. ( Это ещё хорошо, что снизу нет саморезов, как на 2108-99)
Для очень экономных как вариант питание подсоединяем через конденсатор большой ёмкости ( тоже из практики )
Добавлено через 5 минут 35 секунд
PAVEL29, Антенны разные бывают, у меня на 3110 двухпроводная со сменой полярности.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Хочу возразить :
А вероятность поломки какая???
Ну это да - заменить актюаторы и кнопку клининую придется
Ну это не спорю, возможно что когда моторчик актюатора будет сгорать расплавится корпус и зальет пластмассой привод, хотя лично я считаю что просто перегорит обмотка моторчика и все, плюс ко всему - та же вероятность поломки небольшая. да и зачем обшивку полностью снимать - достаточно отогнуть одну сторону и короткой отверткой разъеденить тяги, если это придется делать
Насколько большой??? 40 000мКф??? во первых это тоже не очень дешево, во вторых такая батарея может получиться, что мама не горюй...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Хочу возразить :
Проблема из пальца.Андрей ВД ,а принцип работы блока управления замками курили? Блок управляет замками импульсом заданной продолжительности , от КЗ защищает предохранитель.
И часто от стеклоподьёмников дым идёт(от залипания кнопки)?По теме:достаточно одной кнопки от стеклоподёмников , без реле(ток моторчика стеклоподъёмника больше тока двух активаторов), и если не удерживать кнопку нажатой (в качестве эксперимента) после срабатывания активаторов , из защиты достаточно предохранителя.:drinks:
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
палыч, так в в том - то и дело, что при залипании кнопки (рассыпалась, пролили сладкое, детишки коленом наступили и т.д.) предохранитель не сработает, просто от перегрева "утекут" активаторы, сдвинуть их рукой просто невозможно.
Это из собственного опыта. У меня от сигналки закрывались все, открывалась водительская, только поэтому в машину попал, что питание на неё с сигналки только было.
И, кстати о стеклоподъёмнике - в них тепловик стоит и дыма не будет, но тёпленький и АКБ к утрецу по нулям, если не очень хороший.
Про отогнуть обшивку - не получиться, она сначала сверху одевается на рамку, а потом застёгивается на пистоны.
А про ёмкость конденсатора - у меня управление было "кнопка - реле - активаторы", потому ёмкость небольшая, не помню я уже сколько, длительность импульса около одной секунды, при этом повторное нажатие возможно было через полминуты - минуту. Ёмкость я подбирал, но, в принципе, и рассчитать можно. Для меня проще подобрать было.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Ужас какойто.:)Но топикстартеру последнее не грозит:
П.С. У меня кнопки ломались (пружинный контакт внутри),но всегда они просто прекращали работать.
