Бензобак не открывается...осталось литров пять...
soniczz
8 Авг 2009
73
21
Заправлялся где-то неделю назад, погода была +5 - 0
сейчас стукнул мороз до -20.
И подъехав к заправке не смог открыть крышку бензобака...ключ входит но не крутится....
расстроился, отъехал, побрызгал вэдэшкой в отверстие для ключа, пошубуршил внутри этим самым ключом прогретым зажигалкой...ноль реакции...даже не крутится нисколько...минут 30 наверное продолжал эти процедуры и плюнул...
чо делать? бензина в баке на пару прогревов...далеко не уеду... :mad1:
а может и не замёрзла вовсе крышка а заела?
а можно вообще её выкинуть и поставить обычную????
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Прошлой зимой столкнулся с таким же.... только горловина у меня старого образца, вот и сковырнул от тудова крышку отвёрткой и пассатижами и всю зиму катался на обычной(без ключа), а весной бак заправил - так пионеры слили половину и срау поставил крышку с ключём.. Отморозить можно жидкостью WD или спиртом проливать.
Steel
5 Май 2008
665
538
на будущее если будешь ставить новую крышку то поточи грифель карандаша в личинку и будет все открываться хоть в -50градусов
soniczz, Прошлой зимой в похожей ситуации просто пописал на крышку, и открыл ключом.
:rofl:
это уже когда вообще безвыходная ситуация
DANek
13 Ноя 2009
282
попробуй так:
купи/возьми шприц медицинский кубиков на 20, иглу побольше(если нет большой, то от ручки шариковой наконечник запихни в шприц,предварительно вынув шарик),
заправляешь шприц чистым спиртом, и льёшь в скважину замка, так чтоб по кругу пролить всё там, заливай неспеша, удачи.
7,907
3,801
Не,товарищи.WD-шкой когда уже замёрзло не поможешь.Размораживатели замков для этих целей есть.А самое эффективное - подъехать к какой-нибудь розетке поближе и обычным феном или тепловентилятром нагреть пробку.А WD-шкой для вытеснения влаги надо брызгать,после мойки или дождя там.
br555
14 Фев 2009
869
387
Была такая проблема, и прикуривателем ни как не мог разморозить, оператор АЗС выдала размораживатель замков (спрей). Вот такой сервис! И после этого больше ни разу не замерз замок.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Есть размораживатель замков специальный стоит копейки но замки размораживает на 2 счета! Вариант с закипевшей тормозухой понравился!!! только она едкая зараза краска может сойти :( а вот если масло веретенку какую нагреть!!! Еще как вариант на мойку заехать чтобы они когда машину мыли туда шланг на горловину с кипятком сунули! но потом полюбому крышку менять придется на обычную до оттепели :)
S.T.A.L.K.E.R.
7 Окт 2009
163
435
развести костерок на крышке:yes2:
а если серьезно, я ламал отверткой лечинку, если бз погружной можно заправить через его посадочное место и ждать тепла:gaz_love:
soniczz
8 Авг 2009
73
21
Спасибо всем за советы! Размораживатель всё-таки наверное куплю на всякий случай!...ну и прикуриватель надо взять, а то дырка есть а самого прикуривателя нет! (
ну утром я опять пол-бочка wd-шки вылил внутрь личинки - ноль реакции...
и я вышел из ситуации следующим образом, вскипятил чайник и пошёл на улицу полный уверенности в своих силах...ну и в силах кипятка )
поливал в течении 40 секунд на крышку и опппппа она поддалась моему упрямству )
после всего этого крышку занёс в теплый кабинет, что бы она просохла...
в итоге - провоняный бензином кабинет и целая и открывающаяся-закрывающаяся крышечка!
Чайник спасает меня уже второй раз за этот месяц. Первый раз двери замёрзли после мойки! ничего не помогало кроме кипятка! )
Дмитрий Коробов
5 Ноя 2009
264
1,244
210
Возьми обыкновенный медицинский шприц, набери из расширительного бачка горячего Тосолу и залей во внутрь личинке, а затем вставь и поверни ключь ... Все должно получиться ... Желаю удачи ...
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Грелкой еще можно. Или пакет плотный с горячей водой. Или с тем же горячим тосолом. Вполне себе походный вариант. А главное, просушивать потом нужно не сильно, как после чайника или, пордон, писанья. На горячий коллектор крышку потом положить, 5-10 минут и просохнет.
soniczz
8 Авг 2009
73
21
Да кстати с тосолом походный такой вариант! Так же беру на заметку!
Добавлено через 15 часов 45 минут 49 секунд
Сегодня узнал ещё один способ - знакомый возит с собой зимой всегда шланг от старого пылесоса. Если крышка замерзает - один конец шланга к выхлопной, второй кидаем на крышку, вытягиваем подсос и вуаля - через пару минут всё открывается!
sacha197
20 Май 2009
91
Чайник кипяток и сушить до полного высыхания,потом силиконовой смазкой во внутрь.помогает 80% (почему не 100%? её теперь даже морг не даёт!):haha:
