Help! Сам включается дальний
Danil
21 Ноя 2009
ГАЗ 3110. 1999 г. 65т.км 406дв.
Проблема а в чем: включаю ближний, еду, через какое-то время сам включается дальний, рычажком слева от руля не отключается, Переключаю на подфарники, включаю обратно-все равно дальний. Потом сам же опять включается ближний и все работает в норм. режиме. Системы не могу отследить, в какой момент это происходит, ни кочки, ни ямы. В прочем есть одно, включается в самый ненужный момент, особенно перед постом ГАИ. Был у электрика, ничего не понял он. (видимо такой электрик). Что это? реле?
За ранее, спасибо за советы, просто если это релюха, то я сам ее поменяю, если копать дальше, то погоню на станцию. (не хочется на деньги попадать, нагрузят как обычно)
Danil
21 Ноя 2009
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Его трудно поменять самому? Матерят чую на дороге, когда он включается:(
или сразу к электрику?
сам сможешь, разбери кожух руля сразу увидишь как заменить, не сможешь я помогу
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Danil, У меня тоже не всегда включается дальний, а потом самостоятельно переключается, реле смотрел, вроде все чисто, как решишь проблему, отпиши пож. форум ведь.
24,193
бывает реле с "ума" сходит, оно электронное.
Точно? У меня сложилось мнение, что реле обычное, никакой электроники там нет.
Обычный электромагнит, к якорю которого подсоединено переключающее устройство: подпружиненная шайба с фигурным вырезом.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Клаус вертолет, точно, сам не додумался, сегодня пропаяю, хоть электронное, хоть обычное. год на ино прокатался, забыл про всёёёё, пора спускаться на землю.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
есть электроника.. там 2 релюшки и еще не большая схема.. у него же 3110..
смысл этой электроники, едешь с дальним, выключил свет, включил, а у тебя загорается ближний.. типа фишка :)
а выключатель.. ну не знаю, если там контакт, так подербанив переключалку должен вырубиться..
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
вдруг кому будет интересно, вот фотка внутренностей.. разбирал, думал переделать.. решил переделку делать снаружи :) не касаясь этой релюшки..
    62.2 KB · Просмотры: 40
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Такие были на 31029.
На новых машинах-Супер электронные.
Вся фишка новых-при включении габаритов и фар-они ВСЕГДА включаются на Ближний свет!!
Кстати-на 31105 наконец отказались от этого "анахраизма"-поставили 2 обычных реле.Ну и подрулевой-тоже новый,на 2 положения.
Я себе поставил рулевую от 31105,но переключатель оставил "старый"-привык,уже,зараза.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
arpsoa, на 31105 простые 2 релюшки ? на ближний одна и на дальний одна ? между собой не связаные ?
а переключалка как на шестерке ? там толи в верх моргать, а вниз переключается на дальний.. или наоборот..
если так, то надо поменять :) а то на 3110 как то не удобно, или моргаешь или включаешь, всё в одну сторону :) хочешь моргнуть, врубил дальний.. я для моргания целую схему забубенил.. на отдельную кнопку повесил :)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
На 31105 левый поводок имеет 2 фиксированных положения-к себе-ближний,от себя-дальний.
Ну и 3-е не фиксированное-к себе-дальний(вместе с ближним,если включены фары))
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
По деньгам-один переключатель-1000р.И просто так на 3110 не поставить.
Я менял всю колонку-от кардана до руля.(руль на 3110 тоже не подходит)
Но я менял из-за бибикалок-не смог пользоватся "кнопочками",и из-за аварийки-20 раз в день лезть под пепельницу и искать кнопку....
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Возможно подойдёт газелевский.Он вроде по виду(бывают разные)один в один как на 3110,а работает
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
arpsoa, я в центр руля вставил кнопку, вынул логотип и туда кнопку забубенил.. нашел в магазине КРАСНУЮ :) смотрится супер.. все спрашивают а нафига на руле красная кнопка :) :) :)
