Замена амортизаторов.
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Можно ли поменять самому задние амортизаторы на яме и что для этого нужно? Или только на подъемнике?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: Замена Амо.
Можно и без ямы..прям на земле...Нужны сами аммы..втулки к ним верхние/нижние...Ключ на "17"..лучше обрезанный...Ключ с овальным отверстием..для удержания хвостовика штока...и для нижней гайки ключ..Тока размер не помню..."19" или "22"..
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: Замена Амо.
спецсредства какие нужны? И с чего начать?
Начать с багажника...Вынуть запаску...снять от неё полку...Потом задрать ковролин в багажнике...Возле спинки дивана будет поперечный усилитель..в нём справа-слева углубления....В два ключа расконтрить двойные гайки...Открутить верхние..А нижние..могут проворачиваться вместе со штоком....Или спецключём,которым эксцентрики на задних тормозах поворачиваются..или рожковым на "6"..удерживать и отворачивать гайки...После снять шайбы и втулки...Потом вниз...Внизу на "19" гайки..
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
395
Re: Замена Амо.
Тупо снял, тупо вставил)))))))) это все понятно, вывешивать машину надо или нет? мне в сервисе на предыдущей меняли не могли надеть на шток возле рессор, что-то там вывешивали:glare:
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: Замена Амо.
Я ни разу не вывешивал...на яме так заменял..
Это если рессоры новые..6 листов..или верхние втулки перетянуты...Если вдруг не будет доставать..ослабить верхние гайки..снизу натянуть..и потом уже подтягивать..
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
Re: Замена Амо.
Сашка, если недавно рессоры новые ставил,покатайся и не меняй пока амортики, пусты немного рессоры сядут а то новые амы убиваться сазу будут
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Re: Замена Амо.
Если багажник подгрузить кг. на 30-40, то не будут...
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: Замена Амо.
Вывешивать не надо, но лучше из ямы или эстакады...нижние крепления шибко муторно будет делать...точнее к ним вобще не подлезть будет...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Re: Замена Амо.
Поддомкратил, снял колесо и подлазь куда хочеш:) Меняеться всё просто и не сложно в одно лицо с минимальным набором ключей
Это со старыми просевшими рессорами.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Re: Замена Амо.
Короче, если есть яма, ничего не домкрать и тем более колесо снимать не надо! Если поддомкратишь, получишь гемор! Лучше найди яму или эстакаду.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Re: Замена Амо.
И получи сорвавшейся с домкрата машиной по башке! Не надо так безалаберно к технике безопасности относиться! Или в место Волги будешь на инвалидном кресле ездить...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Замена Амо.
сегодня чуть не уронил машину с домкрата.
пол в гараже дюже не ровный. стояла на передаче, с противооткатным башмаком под ОДНИМ колесом, на домкрате и мост стоял на подпорке. и один хрен поехала. ещё бы пару сантиметров проехала и упала. и вряд ли я бы сейчас это писал...
segamega
9 Апр 2008
426
131
Re: Замена Амо.
Да, рессоры старые просевшие, некто не мешает подложить под барабан чонить и приспустить домкрат. Это надо умудриться машину уронить с домкрата, когда сам делал само сабой подложил под пороги... Как бы голова есть)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Re: Замена Амо.
Не, ну ты, типа того, поаккуратней, не мальчик уже! Кто нам будет умный весчь говорить?
Добавлено через 48 секунд
Я не очень понимаю, чё огород-то городить???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Замена Амо.
да это понятно всё. на каждого мудреца довольно простоты. как то так говорится.
просто ещё раз убедился, что не стоит пренебрегать техникой безопасности.
лучше несколько раз перестраховаться, чем потом примерять гипсы или ещё хуже- деревянный макинтош...
