direktorov1989
- Регистрация
- 16 Окт 2009
- Сообщения
- 13
- Реакции
- 3
- Баллы
- 65
Был в СТО поменял на карбюратор 151 ( волга 31029 ) 2 ремкомплекта ( на карбюратор и на поплавок для него ) все отрегулировали зажигание проверили все , единственно что определили что воздушный нагнетатель ( воздухан ) умер, определили по звуку что первая свеча не работает , при заведенном двигателе снимали поочередно клемы на свечи с 2 по 4 клему когда снимали было слышно как машина начинает глохнуть , когда же дошли до первой когда сняли клему ничего не произошло, проверили в ней компресию, она в норме,притом свеча работает на ней стабильная искра , потом перкрыли шланг идущий из водушного нагнетателя в карбюратор и свеча заработала как надо и ХХ стал нормальным , после СТО на следущий день, машина как только начал трогаться с перекрестка заглохла и ни в какую не заводилась , проверил наличия бензина , пол бака , проверил бензонасос качает стабильно , у меня волжанка еще и на газе ездиет , реле отвечающее за бензин тоже в порядке , вскрыл карбюратор струя бензина идет хорошая ( подумал что игла запала ) вроеде с иглой все нормально было закрыл ,в итоге заводиться на пару секунд и глохннет , будто то что попадает в камеру сгорает и все , потом погрешил на свечи поставил новые результата не дало искра идет хорошая , но с газа завдиться с полпенка, когда заводил на газе пробывал ее переключить на бензин как только газ прогарал машина опять глохнет ...подскажите что такое и как устранить ...
