смазка для подшипников ступиц и им подобных
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
на форуме товарищ один писал, что смазывает подшипики ступиц не литолом, а какой-то американской смазкой. она жидкая, но в то же время удерживается в подшипнике. он писал название, но ни его, ни тему, в которой это было написано я не запомнил. какая же есть современная замена литолу-24? я хочу этой же смазкой смазать подшипник коленвала, думаю дольше ходить будет
Cheshire
15 Янв 2010
79
Мне тут по работе попалась смазка Катерпилеровская - голубая для нагруженных частей. Сильно подозреваю, что лучше литола, но проверить пока возможности не было. Слышал, что и в магазинах такая продается.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Реакции: Next
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Вобщем получается нормально всё.... я просто граффитовой смазкой смешанной с трансмиссионным маслом -шкворня мажу.... мне старые шоферюги сказали-типа для игольчатых самый то.... а я уже и в ступичные загнал. Один минус.Примерно к 30 тыс. приходится вскрывать, обязательно и закладывать ещё смазки. Испаряется ;)
Nightwolf
29 Дек 2008
Недавно менял смазку в ступицах,использовал Mobil1 для подшипников,в такой белой тубе.Сама смазка синего цвета,довольно липкая.Если машина доживёт,то следующее вскрытие покажет как она=)Но по ощущениям машинке гораздо легче стало ехать.
Реакции: Next
Wolf 72
6 Дек 2011
31
18
Смазал подшипники ступиц Мобилом (синим в белой тубе), смазки положил не жалея, проехал 1200 км. при осмотре обнаружил, что сальник ступицы немного выдавило наружу. Разобрал ступицы и был удивлён в одном наружном подшипнике на внешнем кольце смазка полностью отсутствовала. Такое впечатление, что роликами смазку выдавило, а назад она как Литол 24 не вернулась. Добавил в ступицу , к синей смазке, и в колпачок немного трансмиссионного масла, резьбу на колпачке уплотнил фум лентой. Проехал 20 км. не подтекает. Завтра планирую поездку на 2500 км. После поездки вскрою ступицу и посмотрю. Отчет напишу. Смазка Мобил на минеральной основе, а трансмиссионное, которое добавил - полу синтетика, свернуться не должно.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Просто не надо было от души накладывать:) и не выдавит
А эффект того что якобы смазка пропала- с этой стороны мало наоборот. Эту смазку надо перед сборкой подшипника наносить, потом в руках подшипник покрутить, смазка вся уйдет внутрь,размажется по обойме и т.д.
Затем после сборки уже малость добавляешь и хорошо.
Если не ошибаюсь на переднюю ступиц должно грамм 200 хватить, может чуть меньше.
Вообщем я брал тубы по 450 грамм , треть оставалась.хватает надолго.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Где можно в Питере прошприцевать Волгу?
Да и масло поменять в двигателе.
Ездил смазываться на Фаянсовую, но там все Волговские места ремонта закрыты.
