Ремень безопасности на задние сидения
  • Автор темы Гость_Рома
  • Дата начала
Г
Гость_Рома
Хочу поставить на задние сидения ремни безопасности (ГАЗ 3110 1998г). Не нашел места для их крепления. Кто нибудь решал такой вопрос?
ПС Хотя бы два ремня поставить.
varta
7 Янв 2010
873
123
запихаем в 24-ку?
на фото - моя 24-ка. Жду задние ремни от 31105. Какие идеи по имплантации катушек? Настроился варить по самому правильному варианту.
Получается, 4-угольное окно резать придётся по-любому. И тогда варить язычок сразу к арке колеса? (кромки-губки виднеются на фото).
Закладную самую верхнюю гайку нашёл (см. на указат. палец). Получится конструкция наискосок. Так можно?
На современных (фото) видим, что перекоса почти не будет (гайки почти на одной вертикали). А у моего кузова указанная верхняя резьба находится ниже. Пробовать подварить гайку с отверстием повыше очень не хочется.
    70.1 KB · Просмотры: 54
    62.8 KB · Просмотры: 50
    78.5 KB · Просмотры: 47
    62 KB · Просмотры: 55
    32.4 KB · Просмотры: 55
varta
7 Янв 2010
873
123
примерка на 24
руками приложил, верхнюю точку наживил. Выходит, что если затулиться в самый угол к полке (катушку - в сторону багажника), то может получиться вертикаль, что нам и надо.
Но всё равно резать и варить придётся.
Сама катушка под наклонами клинит. При небольших углах отпускает через раз, что так же не устраивает.
    105.4 KB · Просмотры: 54
varta
7 Янв 2010
873
123
всё получилось
дырки М10 и широкими шайбочками проложил.
При желании завтра при солнечном (дождливом) свете могу сфоткать салон.
Кромочку, где трётся ремень, загнул плоскогубцами и протёр тряпочкой.
3-й ремень (поясной который, в р-не подлокотника) просто положил под сиденья - его высоты впритык хватает над днищем.
саму катушку просунул со стороны багажника. В одном положении бочком проходит еле-еле. Потом отмыл от вековой пыли.
прорези для ремня сквозь обивку потолка сделал на 9 см ниже болта верхнего крепления.
декоративные пластмассовые крышки прикрепить не получится - упираются в спинку.
    103.2 KB · Просмотры: 46
    109.8 KB · Просмотры: 48
    108.2 KB · Просмотры: 40
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
прочитал всю тему. ответ не нашел. в мануале тоже.
вопрос. сколько ремней сзади в волге и как они крепятся?
дело в том что в купленной мной волге имеются два крайних ремня, один замок (правый). под сидением одно свободное отверстие для замка.
если можно, вставьте фото, как всё собрано под сиденьем и как выглядит снаружи.
заранее благодарен.
п.с. если есть тема, ткните носом.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Скорее всего, самоделка. На 3110 задние ремни редкость. И, если ставили, то три.
__________________
забыл написать. волга 31105 2005 года. ремни были все. просто при покупке не обратил внимание на их отсутствие
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Какие каталожные номера у задних ремней, замков, короче всего фарша? А заодно не ткнёт ли кто в какие картинки с устройством катушки?
А то у меня сзади правый и левый ремни есть, причём один ремень заклинило, а вот всё что относится к центру — отсутствует начисто, зачем-то срезано ещё прежним хозяином судя по всему, ни ремней, ни замков. Время от времени приходит в голову восстановить это дело как было, но не знаю, с какой стороны к этому подобраться — я и не видел никогда, как это всё выглядит, что на базаре конкретно спрашивать — модель, артикул, что там бывает? Если нет именно волговских для 105-й — подходит ли что-то от других машин?
Единорог
21 Июн 2017
11
Решим задачку по креплению ремней )
Имеем 2 посадочные дырдочки на которые умные люди предлагают крепить язычок и к нему уже прикручивать катушку с ремнём. Идём дальше. На катушки аж 4 посадочные дырдочки!! Причём обращу внимание на одну деталь. На этих дырдочках отродясь не было резьбы. Зададимся вопросом. Если там нет резьбы и ремни вроде с 31105 ... то я слегка не догоняю как при уже установленном язычке засунуть катушку и умудриться к этому самому язычку прикрепить ее. Толи все инструкции писали Хаттабычи, Толи я устал и не понимаю элементарного. Прошу сразу прояснить ещё вопрос. Нахрена столько дырок то?
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
Единорог
21 Июн 2017
11
Единорог
21 Июн 2017
11
На что крепится фигулина закрывающая ремни к корпусу?
3110-8217816 закрывающая катушку ремня на заднем месте. Как с завода крепится. Точнее на что? Могу фото скинуть для тех кто не видел сию редкость :haha:
