дырка в бензобаке
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
сегодня снял бензобак и обнаружил сверху, в районе щупа дыпу размемор с 10 копеечную монету. жравь предварительно счистил щеткой метеллической, на днях очищу окончательно друлью и болгаркой. чем можно лататать ее? может эпоксидкой или дешевле латку сварную наложить?
еще вопрос по кузову? пол багажника относительно живой. загнил только в раоне щупа, там небольшие дырочки. какой антикор посоветуете. я думаю бак и багажник так обработать: грунтовка-->шпеклевка-->краска-->мовиль
Добавлено через 6 минут 0 секунд
извините, я нашел похожую тему в разделе кузов, эту можно удалить
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Уважаемый, ответьте самому себе на вопросы:
1.Чем сопровождается работа электроинструмента, особенно отрезной или шлифовальной машины?
2. Что находилось в емкости, которую Вы собрались таким способом ремонтировать?
3. Что сказал Пятачок в м\ф про Винни-Пуха, когда упал на воздушный шарик?
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
Ну и экстремалы!!! А ремкомплект в магазине не судьба за копейки взять? Спец-но для дыр. Тем более дыра сверху! Сижу угораю над сообщением Горилла, ттттак как это сразу и подумал, читая предыдущие сообщения округляя глаза. Не обижайтесь только плиз. Если скажете, что ничего ж не случилось - скажу только, что слава Богу! При мне раз человек в целях создания промывочной емкости распиливал аллюминиевую канистру из под бензина. Шрамы на щеке у него до сих пор.
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну естессно (в моём случае) из бб был слит бензин, сам бак снят с машины, промыт водичкой и тд и тп. Про это уже не стал расписывать, т.к. имхо это и так должно быть понятно :).
Кстати, дырка там была снизу:)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
промыт водичкой
"Топливные баки перед проведением огневых(а равно сопровождающихся искрением или воздействием высоких температур) работ должны быть подвергнуты пропариванию острым паром в течение не менее 30 минут"
Полностью согласен с
MetalliC
4,473
1,866
655
Я точно не поню чё там они делали - я ещё в школе учился.:)
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
отпилил я болгаркой датчик топлива и топливозаборник. как видите - руки и глаза целы. хотел было запаять паяльной лампой, но из-за сильного ветра огонь постоянно задувало и я заклеил дырочки снизу холодной сваркой, специальной для бензобаков, а сверху заклеил эпоксидкой, наложив в виде латке марлю и кусок банки из под кофе. единственное xmk не сделал - ничего не подложил под хомуты, затянул так, покачал - не болтается, не думаю что протрется. так что осталось поставить новый указатель топлива, топливозаборник и вперед, навстречу новым приключениям )
fatful
26 Сен 2008
39
32
На моей барже предыдущий хозяин дырку умудрился сделать снизу бака хыхлопной трубой /за рельс глушаком зацепил, труба вокруг моста обернулась и воткнулась.../, никаких специальных холодных сварок для баков не брал, взял универсальную и залерил, уже второй год ездит и все ok'. И зачем чего-то резать и варить.
