Падает напряжение!
Илья.С
12 Дек 2008
Уже с неделю после холодного пуска в течении 10 мин было нормальное напряжение, дальше по водьтметру (на приборке) показывает 12 В, иногда поднимается иногда падает, при этом плохо работают дворники, слабо светят фары и т.д (генератор на стенде дает норм напряжение, ремень натянут). Сегодня завести не смог, плохо крутит стартер (аккумулятор внорме). Заранее спасибо за помощь.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ответ: Падает напряжение!
мерять напряжение надо нормальным вольтметром. если при работающем двигателе менше 13.5-13.3 - попробуй заменить регулятор напряжения.
проверь массу на кузов.
какая машина? какой движок?
да и тем подобных - море. юзай поиск.
Илья.С
12 Дек 2008
машина 31105 406i 2006 год
регулятор напряжения проверял
на массу проверял
и еще такая фигня есть что при падении напряжения начинает грется двигатель, на большой скорости остывает, чуть больше 80 градусов, трогаю радиатор, двигатель не такие уж и горячие. При включении заднего хода, стоп-сигналов , вентилятора печки и т.п. здорово падает напряжение, не говоря уже о карлсоне. В поиске не нашел.
