Помогите советом по 4-х ст.КПП!
fatful
26 Сен 2008
39
32
Поменял коробку, у старой на удлинитиле муфта, а на другой ее нет. Кардан без подвесного, повлияет ли как-то на коробку отсутствие этой муфты. Вообще принцин ее действия мне не понятен. ???
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Ответ: Помогите советом по 4-х ст.КПП!
Чет не понял, что за муфта. В удлиннителе стоит сталлебабитовая втулка, типа подшипника, в которую "втыкивается" кардан, и усё. А с подвесным или без него, "на скорость не влияет". Подвесной лишний шум только издает, но предохраняет эту самую втулку, да и кардан выше находится.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
На старых КПП была такая муфта. Наличие её или отсутствие ни на что не влияет, кроме одного момента. Задам вопрос и сразу всё поймёте, попробуйте поменять сталебабитовую втулку в первом и втором случае.
sha3102
19 Авг 2008
54
78
fatful, смысл у этой муфты такой же, как у промежуточной опоры кардана: смещать резонансную частоту в область более высоких оборотов, т.е. бороться с вибрацией. Ее удаление на работу узлов скорее всего никак не повлияет.
Vovan1031, на хвостовике с муфтой поменять достаточно просто, муфта легко (но долго) выбивается коротким бородком. На цельном хвостовике это наверняка будет сложнее: где-то надо взять длинный бородок из твердого металла, который не будет разбиваться о края втулки. На этом месте гемор только начинается. После замены втулка требует разворачивания (проверял нутромером) и если на хвостовике под муфту этот конец можно "на глаз" зажать в тисках, подогнать под развертку и развернуть, надеясь на то, что муфта сделает свое дело, то с цельным хвостовиком втулку надо разворачивать соосно вторичному валу, привязываясь к посадочному месту подшипника. Обсуждения заглохли на том, что надо делать оправку в посадочное место подшипника и какой-то удлинитель на развертку. Я исследовать этот вопрос дальше не стал, т.к. ставлю себе хвостовик с муфтой.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Наверно никогда не менял втулку. В случае с муфтой достаточно снять муфту и поменять втулку, развернуть и т.д., а во втором, надо снять коробку, разобрать, отсоединить удлинитель, заменить втулку и т.д. в обратном порядке. ИМХО, резонансные частоты тут не причём.
Вообще то соосность определяется базовыми поверхностями куда устанавливаются подшипник и втулка. А операция разворачивания не изменяет соосности, а только подгоняет размер отверстия под диаметр карданной вилки, в соответствии с необходимой посадкой.
sha3102
19 Авг 2008
54
78
я не уверен, что баббитовое покрытие на втулке везде имеет одинаковую толщину, а внутренность втулки представляет собой идеальный круг. На втулках, которые я видел, отчетливо были видны перегибы внутрь возле разреза. На посадку втулки это никак не влияет, а вот в том, что развертка пройдет ровно по центру я не уверен. Замеры нутромером внутреннего диаметра втулки после запрессовки показали разбег на разных диаметрах в несколько сотых мм.
ИМХО если кончилась втулка, то наверняка уже расшатаны оба подшипника на валах и выработались ролики в торце первичного вала, так что толку от возможности поменять втулку не снимая коробку я не вижу. У себя втулку в цельном хвостовике не менял: нашел хвостовик с муфтой и работал с ним, а на старой коробке цельный хвостовик потом снял и отложил в запас.
Про назначение муфты я не с потолка взял, а прочитал в умной книжке. По вашей логике получается, что удлинитель с муфтой должен был появиться после цельного, для облегчения жизни механикам.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Не знаю, может в смещении резонансных частот и есть зерно правды. А про замену втулки, ИМХО сложновато. У меня происходило это так, выбил старую, забил новую, ручной регулируемой развёрткой развернул в размер оси карданной крестовины и всё. Если вы говорите о соосности то как её соблюсти, что взять за базовую поверхность, как обеспечить соосность развёртки и оси базовой поверхности? Изготавливать приспособу для станка? Проще будет купить новую.
P.S.
Мне для общего развития - книжку в студию!
sha3102
19 Авг 2008
54
78
навскидку помню только название - "Двигатели внутреннего сгорания". Остальные реквизиты смогу глянуть на выходных, когда буду у родителей.
А как происходил процесс разворачивания? Просто зажали хвостовик в тиски и вручную развернули? Меня уже несколько человек убеждало, что разворачивать надо на сверлильном станке и я пока отложил эту работу.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Так делали в таксопарке, потом так делал себе. Согласен, с инженерной точки зрения может не совсем правильно. Но по идее развёртка не изменяет соосность, а подгоняет внутренний диаметр втулки по всей её длинне под внешний диаметр вилки в соответствии с посадкой.
sha3102
19 Авг 2008
54
78
Vovan1031, насчет обещанной книги: посмотрел, а там частота вращения упоминалась применительно к коленвалу и обсуждалось использование гасителя крутильных колебаний для перемещения резонансной частоты за пределы рабочего диапазона оборотов. Видно я что-то напутал. Неделю копал потихоньку свою литературу, а потом вспомнил, где об этом читал:
http://www.gaz-club.com.ua/tmp/4545/45452.jpg
Это скан статьи из старого "За рулем", который когда-то мне давал 45-45.
Еще встретилась такая фраза в другой книге: "Автомобили ГАЗ-53А, ЗИЛ-130, "Жигули" и др. имеют карданную передачу, состоящую из промежуточного, главного валов и трех шарниров. Это устраняет возможность возникновения сильных вибраций вала." (Михайловский, Серебряков, Тур "Устройство автомобиля", М., "Машиностроение", 1981) Прослеживается аналогия с карданом 3110.
