Бензонасос
vitalih
18 Окт 2008
Есть такая проблема по поводу бензонасоса на 406-м движке 3110 не могу понять в чем дело.При повороте ключа зажигания бензонасос то гудит то нет,бывает просто на ходу возмет и отрубится,немного постоит и снова работает,а бывает нормально работает,но все чаще глючить стал,думаю где то отходит контакт,а где не могу найти.Помогите разобраться.
24,193
Ответ: Бензонасос
Часто бывает, что проблема "внутри" провода. На перегибах провода проводящие жилки ломаются, но этого не видно из-за изоляции. Выход один - проложить новый провод.
Удачи!
vitalih
18 Окт 2008
Ответ: Бензонасос
вот сеня нашел примерно где отходит,по торпеде если ударить то все начинает работать где то под ней что то отходит,попробуй разберись, там стока всего :)))
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ответ: Бензонасос
Возможно предохранитель плохо контачит или сам провод в блоке предохронителей болтается из за этого плохой контакт.
А других причин быть не должно врятли он там на соплях под торпедой хотя как знать..
Такчто перво на первонайди предохронитель отвечающий за бензонасос и пошевели с включенным зажиганием сразу поймёшь в предохронителе дело или нет.
mindforms
3,226
1,850
545
Ответ: Бензонасос
А иногда, из личного опыта, так умирает реле бензонасоса - оно у меня, к сожалению, не японское было:)
