Метки ГРМ
kamushkin
27 Май 2008
31
67
Подскажите,при выставление метки на шкиве колен вала метки распред валов находятся не на одном уровне.на одном валу выше среза головки блока на другом выше.Фотки прилогаю.
    174.5 KB · Просмотры: 4,241
    177.3 KB · Просмотры: 3,973
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Если погода позволит в субботу заменю резинки и метки посмотрю как раз. На что обратить еще внимание?
Раз будете снимать кл.крышку,при таком пробеге не помешает заменить пластиковые полукольца на р.в.(стоят под 1ой,обшей,крышкой распредвалов,цена 20 руб.) и промазать герметиком лабиринт маслоотделителя(сняв его и не жалея герметика) это сильно уменьшит расход масла на угар.
ГУРУ
12,131
5,472
ГУРУ
12,131
5,472
Где?
Всё нормально, там два отверстия с завода. Второе диаметром 6,5. Или технологическое, для фиксации на станке в определённом положении, или запасное. Надо будет посмотреть угол между отверстиями. Если совпадает с шагом зубьев, то запасное.
elia0112
20 Апр 2014
72
Запускается нормально, с газком немного как у всех.
Была проблема плохой динамики и расхода.
Вчера загорелся чек, но машина снова поехала как и раньше, на диагностику дорога....
Грм еще поживет.
Stas3110
28 Июн 2008
105
Из серии "глупые вопросы". Суть: прогорела прокладка ГБЦ. На улице не май-месяц. Надо все сделать оперативно с минимумом крови и вмешательств в организм. Возможно ли снять ГБЦ, не снимая распредвалы, звезды и верхнюю цепь с промвала, чтобы не мучиться потом с выставлением фаз. Т.е. просто пометить какое-либо звено верхней цепи относительно зуба звезды слева и то же - справа. И потом все это безобразие назад накинуть? Или бред?
Достаточно ли снять верхний натяжитель для того, чтобы скинуть цепь с звезд распредвалов?
Спасибо!
ГУРУ
12,131
5,472
Натяжитель снимать/заряжать надо.
Снять верхний успокоитель.
После этого можно будет снять цепь со звёздами.
ГБЦ снять вместе с валами.
Но с метками на цепи не стоит возиться.
Это не такая сложная проблема.
Сначала цепь со звездой поставить на выпускной, распредвал держать ключом. Затем, удерживая цепь натянутой со стороны выпускного, одеть на впучкной звезду с цепью. Там такие зазоры между ГБЦ и звездой, что цепь со звезды не снимается. :(
Поставить натяжитель, разрядить, повернуть коленвал на два витка, проверить метки.
Stas3110
28 Июн 2008
105
Огромно спасибо!
А звезда, получается, ставится на шпонку? Т.е. ее не получится как-то не правильно провернуть относительно вала? Мануал есть, но тот редкий случай, когда нужны пояснения :wall:
Ща фотки посмотрел - похоже, что болты ГБЦ аккурат под распредвалами находятся...
ГУРУ
12,131
5,472
В торец распредвала запрессован штифт. Вот на него звезда и одевается отверстием.
Но.
В звезде два отверстия, второе несколько бОльшего диаметра. Нужно то, возле которого метка.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
ЗЫ
Совсем старый стал. Забыл про расположение винтов.:(
Снимал ГБЦ 4 года тому назад.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
А ни кто фазы крутить не пробовал? змз 409 евро 4 фазы совсем другие впуск вместо 20 что то около 16!!
Добавлено через 22 часа 36 минут 11 секунд
Покрутил в EAPro валы на переделанном моторе форда 2003 года(низ стал как у 406 и фазы тоже) лучший приход получил 20 впуск(открытие) и 22 выпуск(закрытие)!!! (но этот приход именно снизу).
евро 4 только ради экологии(возможно на частичной нагрузке будет все совсем по другому)
Если открытие тоже сделать раньше примерно 22, то середина подрастет, хх будет не сильно ровным и верх чуть скиснет, так что если хотите жирную середину можно смело рекомендовать фазы 22 - 22 до 4000 тысяч машина поедет лучше. Только углы катать придется скорее всего. Что бы получить всю прелесть.
7,908
3,802
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Откуда такая инфа?Валы там разные на впуске и на выпуске,а фазы как были,так и есть.
Валы одни, драйв 2 и турбо уаз на 409, а вот фазы другие, вал смещен.
Добавлено через 45 минут 24 секунды
_tp://www.drive2.ru/b/1189980/
Хорошая статья про фазы
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
http://www.zmz.ru/news/events/259
И как работник Итэlмы вам говорю, что фазы там те же.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Для того, чтобы вот так точно говорить цифры надо сначала продуть голову, а уже потом делать выводы. К стати к слову, один наш форумчанин и мой товарищ продувал головы 21083, ЗМЗ-24 и две, если не ошибаюсь, головы ЗМЗ 406. Ооочень интересные результаты.
максимка74
15 Янв 2015
43
Всем привет, всё не читал. Выставил, со сверлением, по меткам, проверял картонным транспортиром (распечатал в масштабе), расхождение было существенным, проверял фазы прокручиванием к/в всё в норме, но двиг не в отл. состоянии, голова требует работы, ищу для замены, машина нужна ежедневно, приходится жнртвовать.:)
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Делал сам, старался.:yes2:
Добавлено через 21 час 3 минуты 54 секунды
Предложили ГБЦ после раставрации, на что обратить внимание и что можно проверить на снятой ГБЦ, посоветуйте.
:hi:
Добавлено через 43 минуты 29 секунд
почитал темку, интересно, если на шкивах есть метки, зачем считать 20-й зуб? В чем фокус?
Не на всех есть, у меня не было, вывернул свечу, нашёл, выбил метку и усё.:)
secvental
18 Авг 2013
344
15
Подскажите, змз 40522, можно ли сместить крутящий момент к более низким оборотам смещяя фазы стандартных распредвалов?
Давно где-то читал что на 2 градуса по моему в опередение от стандартной установки по градусам и тяга на низаз вырастает, тоесть просто смещается момент на низы. Мне это как раз нужно. Инфа правдивая? Спасибо.
