Доброго времени суток,
Нужна помощь разработчику OpenDiag. В профиле Микас 11 CR обнаружена ошибка, концевики педалей отображаются неправильно. Или это всплыл масштабный заводской косяк проводки, маловероятно, но тоже может быть, ибо распиновка из сети не совпала как раз по концевикам.
У кого будет минутка и блок управления двигателем Микас 11ЕТ, посмотрите пожалуйста в OpenDiag на Android, такая же ли у вас фигня в концевиках:
Нажатие на педаль сцепления вызывает реакцию на концевике тормоза #2 в программе, на нажатие на педаль тормоза - нет реакции.
В принципе, у кого Микас 11CR тоже можно посмотреть - но уже у троих такая фигня подтвердилась, нужно теперь на ЕТ проверить
