Срочная проблема Проблема с печкой 31105 рейсталинг.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Машина 31105 рейсталинг.
Печка не дует в 3 направления. (вверх - вперёд - вниз)
Либо вниз - вперёд
либо вверх - вниз
на панели стрелки горят что включены все направления, а на деле, работают только два.
Авто режим не включается...
Куда копать? управление сломалась?
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
можно включить
лобовое стекло - салон - в ноги не дует
ноги - салон - на лобовое стекло не дует
включить что бы дуло их сразу в 3х направлениях не получается
плюс режим авто не включается, на нажатие кнопки не реагирует
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
нет она такое с завода.
так работало до этого. дуло в 3х направлениях
ноги салон лобое стекло
а теперь либо ноги салон
либо салон лобовое стекло
сразу в 3 стороны не хочет дуть
+ кнопка "авто" теперь не включается, а до этого работала.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Проверить датчик температуры в правом зеркале.
Добавлено через 32 секунды
повторяю вопрос
какие?
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
повторяю вопрос
какие?
я же написал:
Хотя включён режим что должно дуть во все стороны.
Barmaglot
24 Янв 2019
26
74
@pro_Seryoga,
я так понимаю, вопрос был- когда включён режим
куда дует:smoke:
Добавлено через 55 секунд
ну как то так.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
@pro_Seryoga,
куда дует:smoke:
ну как то так.
А я что отвечаю?
Мне надо что бы дуло изо всех щелей которые есть с завода.
А у меня не дует так.
Дует только в двух направлениях:
ЛИБО
ноги - салон
Что я не понятного говорю?
Одновременно 3 положения не работают, хотя на климате стрелки горят что работают все 3 направления.
ЛОБОВОЕ - САЛОН - НОГИ = НЕ РАБОТАЕТ
Barmaglot
24 Янв 2019
26
74
нежнее, ещё нежнее....:haha:
от вас, собственно и хотят узнать- когда борт.комп. показывает, что дует во все щели, куда дует по факту.
Добавлено через 5 минут 6 секунд
это надо понимать, что в этом положении вентилятор не крутит? или крутит, но не дует никуда?
короче, если человек даже проблему описать по-человечески не может, то путь ему в сервис.
15,242
8,672
В этом отопителе две заслонки отвечающие за направление воздуха. Одна заслонка переключает направление вверх или вниз. Соответственно что бы дуло и вверх и вниз заслонка должна занять промежуточное положение. Вторая заслонка только открывает поток "грудь", при этом должно быть и направление вверх.
Получается, что нет среднего положения у заслонки вверх-вниз. Привода вроде с обратной связью, по встроенному в редуктор резистору. Возможно положение и не определяется для этого привода, двигает его от упора до упора по контролю тока.
Снять привод, проверить обратную связь или поставить заведомо исправный.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
P.s. вроде сразу все понятно было написано, что из трех возможных направлений одновременно работают только два, все три не получается, хотя такой функционал заложен.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Слава богам кто то понял)
Ясно, придётся опять торпеду разбирать. Благо опыт большой после замены радиатора печки :rofl:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ну читать и объяснять Вы так и не научились
Сообщение от pro_Seryoga
ALEX49RUS
27 Фев 2019
33
35
у меня был такой баг с печкой дуло во все стороны ... при разборе печки выяснилось что поролон отклеился от заслонки и не давал нижней заслонке плотно закрываться в нижнем положении (заслонка которая распределяет воздух вверх или вниз )
