Количество масла в коробку?
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Вопрос в следующем, каков литраж заправляемого масла в коробку Крайслера, не менял ни разу, поэтому заправочный объем не знаю, сколько покупать? А то скоро 30 000, пора.
gotic
24 Мар 2008
50
Re: Кличество масла в коробку?
а всетаки сколько и какую лучше синтетику залить что то не нравиться что залито на заводе
Я заливал кастрол синтетику 75в90. Стало заметно лучше, передачи включаются намного лучше, шумов меньше стало.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
а у мну сейчас по глупости почти 3 литра залито... зато коробку почти не слышно... и переключается хорошо...
Как это туда столько вошло? Или вы через верх заливали, а не через заливное отверстие?
Реакции: GAM
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Масло вбирай сам, а вот насчёт обьема я всегда доливаю на100 гр боьше чем в паспорте до мерной пробки и остальное через верх.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
через верх... так удобнее :yes2:
Хохол написал(а):
Может половина уже вытекла????
а хез... вроде подтеков не обнаружено...
gotic
24 Мар 2008
50
Вот поэтому и вошло 3 л. А так оно вытекать лишнее начинает.
gotic
24 Мар 2008
50
куда вытекать? если сапун работает - то масло не вытекает...
А на фига тогда объем заливаемых жидкостей для всех узлов авто строго определен?
Кстати, при большом объеме масла сапун может и не справляться.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
у меня конечно не Крайслер, но обычно заливаю в боковую пробку, пока из нее капать не начнет (машину надо установить ровно)
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
определенный объем - чтоб на заводе поменьше лить :D
и при большом объеме масла на сапун меньше нагрузки: масло меньше расширяется, соответственно меньший объем воздуха выходит через сапун...
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Ответ: Кличество масла в коробку?
сомневаюсь,что объем в 1,2л на заводе установили в целях экономии,там тоже не лохи сидят,кое что умеют и знают.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Лью пока сбоку через отверстие не побежит...по объёму не знаю сколько....
Иногда в этом ОЧЕНЬ сомневаюсь:)
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
я конечно не агитирую всех следовать рекомендациям и предписаниям с завода,но иногда когда что-либо не получается или получается,но не так,считаю,что все же следует заглянуть в инструкцию!моя школа-МАМИ,и на первом месте стоит моё собственное мнение,затем инструкция и потом уж форум,в итоге три мнения и два из них как правило совпадают!а значит правильный выход очевиден.
мое мнение- 1.2л в коробку.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
