Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
2,259
Ручка регулировки оборотов вращается вокруг своей оси.
Думаю отсюда и надо начинать, там скорее всего резистор регулировочный и сорвали ротор со стопора, вот и неконтачит. Если переключатель, то тоже самое.
Салага
1 Янв 2011
152
22
помогите народ! какой аккумулятор мне покупать,генератор на 90 ампер! у кого бы не спросил,все говорят поразному, кто говорит что 75-ки хватит,кто говорит что мало будет и быстро сдохнет от перезаряда. видел в магазине акум. на 90 ампер,так он больше стандартного раза в полтора!!!!:wall:
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Салага, 75 достаточно, с запасом. Тех, кто про перезаряд бормочет, обратно в школу посылай. Уникальные люди, зелёное с квадратным сравнивать умеют.
Динар З
5 Июн 2010
Ребята может кто подскажет. Газель двс 405 вчера вечером перестала работать приборка, начал садится АКБ в итоге заглохла приащил на буксире. Сегодня поставил другой АКБ заводится но при включении зажигания на приборке не чего не горит стрелки не показывают. горит только джекичан
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Леша Яровенко
7 Дек 2012
Подскажите пожалуйста! Вопрос с цз, на Газ 31105. Сигнализация была у прежнего хозяина, из за проблем с ней пришлось снять, но цз остался. отк/закр вроде только передние двери, но с пульта сейчас работает только водительская дверь. В чем может быть причина, и как можно устранить?
Илья1988
7 Дек 2012
Здравствуйте,у меня на микасе 7.1 оборван красный провод. Затруднился пуск двигателя,особенно прогретого. Искал,но так и не нашел от куда он идет. Думал,что он с датчика темп. воздуха во впускном коллекторе,но там все провода целые.
Добавлено через 9 минут 21 секунду
15,242
8,672
игорь в б
9 Дек 2011
6,395
1,425
690
Подскажите пожалуйста! Вопрос с цз, на Газ 31105. Сигнализация была у прежнего хозяина, из за проблем с ней пришлось снять, но цз остался. отк/закр вроде только передние двери, но с пульта сейчас работает только водительская дверь. В чем может быть причина, и как можно устранить?[/qu
на 105 центральный замок ставится с завода.а то что только одна дверь открывается так настроена сигнализация специально для борьбы с ворами барсеточниками.
интересно в каком месте оторван провод ?
Илья1988
7 Дек 2012
Провод намотался на рулевую колонку,и порвался в двух местах. Под капотом, в районе четвертого цилиндра. Второй обрыв был под панелью сантиметров тридцать осталось до микаса.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Так если пульт остался - значит сигнализацию таки не снял? Или пульт от чего? Это настройки сигналки - ищи в Интернете по внешнему виду брелока свою сигналку и описание (мануал) на неё. Там описано, как перепрограммировать брелок и ЦЗ и остальное, чтобы открывать одну, пару или все двери; багажник; беззвучный режим и так далее и тому подобное.
Как искать? На брелоке от сигналки (пульт, который у тебя открывает водительскую дверь) - есть какое-то слово. Обычно название фирмы сигналки или модели. Вбивай в гугл/яндекс, и ищи по картинке (вкладка изображения) или давай сюда - постараемся тебе помочь - найти твою сигналку. Найдешь какая модель - полдела. Далее - найти правильный мануал. В моем случае я мануал искал дольше, чем модель сигналки.
Удачи!
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Camelot, пока нашел только черно-белую такую:
_http://fotohostingtv.ru/show.php/4957_e-e-sup2-n-e-frac34-e-fra-178.jpg.html - насколько полная - не могу сказать, не разбираюсь. пытаюсь найти цветную.
отсюда: _http://knigaproavto.ru/shemy/gaz/gaz-gruzovye/457-elektricheskaya-shema-gaz-53-12.html
ПОХОЖЕ, что вот это - руководство по эксплуатации ГАЗ-53: _http://autoplus.su/manuals/196-rukovodstvo-po-ekspluatacii-tehnicheskomu-obsluzhivaniyu-i-remontu-avtomobilya-gaz-53-12.html , - сейчас попробую скачать и скажу - есть там или нет...
вот прямая на турбобит: _http://turbobit.net/download/free/dsnd3sfupva7 сейчас качаю оттуда - посмотрим - оно или нет. название файла правильное. поглядим.
еще мануал _http://avtoliteratura.ru/download/rpr_gaz_53.html - отправляет на скачивание на яндекс файлы. вроде тоже скачивается и название тоже правильное.
Почему выкладываю ссылки? потому что с моим меееедленным интернетом - не факт, что не сорвется. Поэтому если я таки не отпишусь, что скачал и убедился - то велкам на свой страх и риск...).
Еще попробовать здесь: _http://mashintop.ru/manual.php?id=242
здесь: _http://depositfiles.com/files/6q4kf6aca
здесь: _http://depositfiles.com/files/rsppp915d
Короче - у меня Инет почти умер, так что я вряд ли что-то еще смогу дельное сделать. Удачи - надеюсь - хоть чем-то помог...
Camelot
18 Ноя 2012
Спасибо большое. книги я глянул, они у меня есть. щас буду по чернобелым разбираться.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
там вторая ссылка - по ней можно и картинку открыть и описание (ну - что где находится) - получается - как бы подряд у них две картинки. Видимо сканы. Я поглядел - достаточно четко, - по идее должны читаться. Ощущение, что цветных не делали - я порыл, не нашел лучше...
Спасибо большое
Пожалуйста. Рад, что смог чем-то помочь.
Andress
17 Ноя 2012
63
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина(?) временами после ночёвки машины в гараже самопроизвольно сбиваются настройки магнитолы, а так же когда прихожу утром - включена! И есть подозрение, что адаптация МИКАСа стираеться. Все разъемы под капотом проверял и зачищал, а результат тот же...
2,259
Возможно убираешь звук, но невыключаешь, а до утра она просаживает АКБ. Как с утра при таком раскладе машина заводится?
