Замерзает регулятор холостого хода.
7 Июн 2013
1,180
344
Подскажите, плиз, кто как решал проблему обмерзания холостого хода. Это когда движок уже горячий, хоть на месте, хоть на ходу, а регулятор холостых во льду и холостых нет, пока не оттает. Особо не напрягает, тем более на ходу, но все-таки.
7 Июн 2013
1,180
344
топливо больше подкрути
Подкрутить можно только воздух, это не решит задачу, работой карба сверхдоволен, т.к. убраны все недоработки схемы 402 питания, и не хотелось бы мешать ему работать. Поставил экран с утеплителем, но фигульки, просто стало не видно обмерзания, х.хода небыло.
Выходов два- греть корпус клапана чем-то, но он одно целое с карбом. греть проходящий поток воздуха через систему х.хода ( утопия ). Да !!! Третий вариант перебраться в сахару.
Могу, конечно, сделать принудительный поддув с выхлопного коллектора, но мутить еще датчики с автоматом отключения- скоро станет не Волга, а бухта проводов на колесах. Смириться может, это как жена сверхмодель, но обувь-45 тапочки.
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,431
690
7 Июн 2013
1,180
344
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Я хотел выпилить медную пластину , и поставить её ,,бутербродом ,, между блоком и подошвой. К ней припаять трубку подвести ож.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Видел на каких то жигулях, или москвиче, заводской отлив . Только не помню на чем он, на карбе или коллекторе:(... К нему подходит шланг ож... Вот не помню всю конструкцию...
7 Июн 2013
1,180
344
7 Июн 2013
1,180
344
быстро ракаляется
Вот и прекрасно ! Свеча куплена и уже решено как она будет функцеклирен. Похоже, чем проще решение, тем ближе к гениальности и скромности.
Поправка, в СССР такое было не сделать.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
В 30-е годы?
Какую свечу купили? от фольца у меня были, чуть толще карандаша, можно и пару последовательно подключить.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
оч.быстро ракаляется
и сгорает, буквально расплавляется.
7 Июн 2013
1,180
344
расплавляется.
Во всем нужна продуманность. Свеча должна охлаждаться теплопередачей, либо потоком воздуха, либо соприкосновением с металлом. На данный момент два варианта подогрева, сегодня попробую сложный- охлаждением потоком холостого хода. Свеча будет выполнять роль регулятора количества смеси.
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,431
690
7 Июн 2013
1,180
344
Прежде чем колхозить не пойми чё, замерен ток свечи- 20 ампер. И надо бы в цифрах определиться, что происходит с х. ходом. На клапан прикошачен цифровой датчик температуры. Начальные условия- улица- 10 гр. , остаточная двигла- 20 гр. , на клапане- 13 гр.. На холостом ходу клапан замерзал постепенно до минус 3, холостые пропали при минус 5. Двиг. заведен педалью. Дальше движок + 80, клапан + 2, глушим, клапан + 30. В путь домой, двигло + 82, клапан + 8, за весь путь 20 км, на клапане + 10 максимум. На переезде + 30 и дальше снова + 12.
По идее на ходу клапан не должен работать, т.к. х. ход должен отключаться и должен нагреться от коллектора, но ....Клапан проверен на работу принудительным отключением клавишей.
Будем продолжать дальше.
7 Июн 2013
1,180
344
Деревня !!! Никифорово !!! Клапан отключается только при скорости, определяемой блоком хол. хода и когда микрик включен (педаль газа отпущена ). При остальных режимах холостой ход работает.
А дальше, снята текстолитовая пластина под карбом для лучшей теплопередачи от коллектора. Ну, никак не хочется колхозить свечу с блоком управления, хотя всё готово.
    89.4 KB · Просмотры: 5
    210.3 KB · Просмотры: 5
    97.9 KB · Просмотры: 8
7 Июн 2013
1,180
344
колхозить свечу
Утром на дворе + 4, клапан замерз до -8. Это был приговор. Свеча впердолена в клапан на максимум, но оборотов было много и пришлось сделать прокладку с отверстием на входе не 10 мм, а 5. Через релюху 70 А на питание э\магнитного клапана и выключатель. Так как пока все сделал двиг. был горячий, проба пересена сегодня на утро.
