гул при скорости более 60 км/ч
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
При скорости более 60 км/ч в салоне появляется гул. Автомобиль 3102, 406 двигатель. С чем может быть связано?
В сервисе сказали, что возможно что-то с мостом? Что еще может быть?
кумм
29 Сен 2011
231
367
гул сопровождается вибрацией? характер гула? кпп, з/м. мало информации. уровень масла в кпп и мосту проверял?
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
На всех передачах?
На нейтрали?
Если на нейтрали тоже, то скорее всего подшипники полуосей.
Особенно слышен гул с 60 до 80, после 80 уже другие общие шумы становятся сильнее и гул на их фоне менее заметен, но тоже есть. Перевожу на нейтраль - тоже самое - гул остается.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
В сервисе спрашивал - ответили, что насчет замены масла в кпп не стоит вообще заморачиваться - редко вообще нужно, а насчет моста - сказали, что может быть мост, надо заехать в другой раз и они выдадут мастера, с которым прокатиться можно будет и он послушает работу машины.
Как самому можно проверить уровень масла в мосту?
Добавлено через 37 секунд
На всех передачах?
На нейтрали?
в случае подшипников - сколько примерно они стоят и сколько выйдет их замена?
ГУРУ
12,131
5,472
Есть заливная пробка, она же-контроль уровня.
В КПП-аналогично.
Копейки. Но возня с заменой-деньги. "Сопутствующие" товары-сальники полуосей 4 шт, запорные втулки 2 шт. Ну, это если диагноз подтвердится.
Через 60 000 км.
Добавлено через 5 минут 26 секунд
Если зависит от скорости, то: колёса, мост, кардан, КПП.
Если от оборотов, то двигатель, сцепа, КПП.
Вот такой порядок поиска неисправностей.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Если шум без нагрузки, на нейтрали, то это ещё один намёк на подшипники.
На СТО подскажут.
shtolcik
30 Сен 2009
46
Еще как вариант можно поднять передок и покрутить колеса,если есть хоть слабенький гул значит точно подшипники.
У меня такое было почему-то когда гудит подшипник спереди кажется в салоне что сзади воет мост
Sergey65
25 Мар 2010
31
Всем привет! У меня тоже воет на этих скоростях, только на нейтральной тихо вплоть до остановке, с выше 80ти тихо, но когда держу 60-80 гудит, причём сбрасываю газ выть перестаёт. Вот и не пойму что это. Масло везде в норме В коробке и мосту кастрол синтетика 5 GL. Подскажите пожалуйста причину. PS. Воет только на 4 и 5 передаче
ni82
14 Май 2010
682
Что обычно воет в коробке? Или может всё что угодно (подшипник, колёса...)
На ходу не нейтрале нормуль, включаю передачу сразу вой. Собираюсь менять подшиники, синхроны. Вылечу?
15,242
8,672
15,242
8,672
Нарушение балансировки кардана бывают после замены крестовин, неправильной сборки или ослабления креплений к фланцу моста или вилки, как варианты погнули и потерялся балансировочный грузик.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Сам долго мучился с гулом и вибрацией, выяснил что меняли среднюю крестовину, и кардан собрали неправильно, метки поставили, а собрали от балды. Гул кстати может быть и от мертвого подвесного, даже при исправном кардане, т.к. последний начинает болтаться
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
По-видимому, это главная пара надорвалась, раз поёт под нагрузкой. Нагрузка - это не только от тяги, но и от торможения двигателем. Машины 2004-2005 гг сильно грешили плохо цементированной поверхностью зубьев шестерён главной передачи. А коробку трогать сразу не надо бы. Я бы фланец ведущей шестерни открутил сзади от кардана и руками в обе стороны люфт проверил: при слитом с моста масле на сильно ушатанной паре будет даже перецокивать.
Или зацепление плохо отрегулировано, если ГП меняли, скажем.
