#1 |
Осваивается
Авто: волга 300221
Солидарность: 7 Репутация:
5 (Ученик) |
чем заменить вакуумный клапан печки
406, панель управления с 3-мя крутилками , установлен вакуумный клапан для подачи на радиатор печки , стал не очень корректно работать , клапан включения работает нормально , чем можно заменить вакуумник ?
#4 |
Клубовец
Авто: Волга Сайбер 2010 мкпп
Солидарность: 451 Репутация:
244 (Чайник со свистком) |
Re: чем заменить вакуумный клапан печки
@к 414, он либо вкл либо выкл. Раз в год залез под капот и все.
#5 |
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец Регистрация: 29.11.2006
Авто: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 1,146 Репутация:
8749 (Автослесарь) |
Это на печке нового образца, в которой есть температурная заслонка, смешивающая теплый и холодный воздух.
У него сам отопитель старого образца, в котором надо регулировать температуру радиатора, подавая больше или меньше тосола на него. При управлении тросиками больше или меньше открывается кран. В варианте с "крутилками" открывается и закрывается управляемый вакуумом кран. |
Поблагодарил следующий пользователь: |
dionis26rus (23.11.2021)
#7 |
Авто: ГАЗ 2410 2.3i
Солидарность: 1 Репутация:
105 (Чайник) |
А такие краны вообще существуют, чтобы управлялись вакуумом и имели какие-то промежуточные положения между "открыто" и "закрыто"?
#8 |
ГУРУ
Актив Клуба
А зачем ему промежуточное значение?
Есть такое понятие - скважность. Вот и меняем время открытия и закрытия. Если поставить обычный электрокран, то он в таком режиме не долго продержится. |
#9 |
Авто: ГАЗ 2410 2.3i
105 (Чайник) |
Едрит-мадрит... Он что же там, ШИМом управляется?
#10 |
ГУРУ
Актив Клуба
Импульсное управление проще, чем пропорциональное.
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вакуумный кран отопителя или заслонка печки... | VladimirL | Салон | 7 | 02.06.2017 13:22 |
[Проблема] Электро клапан печки. | Пандит | Электрика | 14 | 11.01.2015 04:27 |
хочу заменить рычаги печки | makagon | Салон | 1 | 23.04.2011 16:07 |
хочу заменить рычаги печки | makagon | Топливо | 2 | 23.04.2011 08:39 |
Вакуумный кран печки | rds | Салон | 1 | 23.10.2009 11:49 |
