Проблема Замена ДМРВ (ЗМЗ 406)
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Установлен вот такой ДМРВ. Я так понимаю это Siemens.
У машины увеличенный расход топлива. Были заменены форсунки. Почищен дросель. Заменен РХХ. Замене ДПЗД на БОШ. Но расход всеравно 16-17л.
Остается ДМРВ. Как его проверить. На каких контатах мерять напряжение мультиметром при включенном зажигании (4 провода подключено, 5 пустой)? А самое главное если я куплю новый такой же Siemens. Нужно ли будет калибровать CO-CH ? Или же можно самому просто тупо поменять на новый и все?
Dr Kazay
10 Май 2009
30
vlr,
Вообщем понятно. Что не провреить его. Ладно буду снимать сименс с служебной газели у кента. а ему мой поставлю погляжу. Он 3 месяца назад менял.
koller,
Хитрый фрукт дмрв этот. Вообщем буду менять ибо 17-т.км явно для него многовато.
shtolcik
30 Сен 2009
155
46
А я вот недавно купил себе вот такой датчик,самое интересное что пропала проблемка с РХХ.Старый время от времени выдавал ошибку(13).Сейчас все ок,так что будем наблюдать
    259.2 KB · Просмотры: 305
    169.8 KB · Просмотры: 253
7,909
3,802
Вообще датчик не айс - Сименс рулит.
Самое интересное,что РХХ - это регулятор холостого хода,а код 13 -это "Низкий уровень сигнала ДМРВ".Как понимать написанное вами?
shtolcik
30 Сен 2009
155
46
Я не знаю не спец,это 2й за 5 лет,так что айс или нет мне до лампочки,главное чтоб стабильно и подольше работал
Ну это я знаю,но факт в том что я на светофоре уже не стою с 2-2,5тыков оборотов как идиот а вот после замены датчика в течении нескольких дней ни одного глюка замечено не было(тьфу-тьфу).
Да насчет ошибки,сдается мне что ему подкрадался потихоньку мандец,потому как она появлялась все чаще и чаще.Как эти вещи связать между собой не знаю,но то что есть то есть,чему я и рад
П.С. Знал бы раньше б поменял
7,909
3,802
Теперь понятно.
Там РХХ просто не при делах.ЭБУ так реагировал на неисправный ЭБУ.
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Вообщем поменял себе ДМРВ. Взял Сименс. Точнее сняли его 2х месячный с новой машины. Поехал померял СО-СН. Немного обедненная смесь была. На холостом 1.2л бензина расходует и 14-15 кг\ч воздуха.
Но самое интересно, что поменял насос, т.к. старый гудел как самолет временами, и о чуда машина стала разгонятся как угорелая, теперь не нужно тапок утапливать в пол.
Теперь надеюсь может расход приупадет. Видимо насос не создавал в рампе давления нужного.
Реакции: vlr
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Есть такой вопрос - скачки напряжения в бортовой сети или низкое напряжение - влияют на работу ДМРВ и соответственно на расход?
Тоже хочу понять.
У меня блок Итэлма 406.3763 000-03, прошивка-517L622, ДМРВ пленка ИВКШ.407282.001., лямбда GM 09.202.577
Показания по БК:
-темп.- 90;
-обор.- 820-840;
-Рчас.- 1.1-1.2;
-Впр. - 4.1-4.2;
-Рвоз.- 14.5-15.0;
-ПУОЗ- -5.5;
-УОЗ - 12.0-13.5;
Заметил странную закономерность - когда поездишь показания падают
-темп.- 90;
-обор.- 820-840;
-Рчас.- 1.0-1.1;
-Впр. - 4.0-4.1;
-Рвоз.- 13.0-13.5;
-ПУОЗ- -5.5;
-УОЗ - 12.0-13.5;
А когда включается вентилятор получается следующая картина именно во время работы вентилятора
-темп.- 94;
-обор.- 830-850;
-Рчас.- 1.3-1.4;
-Впр. - 4.3-4.4;
-Рвоз.- 14.5-15.0;
-ПУОЗ- -5.5;
-УОЗ - 12.0-13.5;
Это так и должно быть или выделывается ДМРВ.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Пардон- школьный курс физики: Энергия не возникает ниоткуда и не исчезает в никуда. Вентилятор потребляет большой ток, создавая нагрузку на генератор, генератор- на двигатель, поскольку он не что иное, как преобразователь механической энергии в электрическую. Любое увеличение нагрузки на двигатель вызывает что? Увеличение расхода топлива либо падение оборотов.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
vpzp, нормально все у тебя!
Обоснуй если можешь?
Меня интересует низкий показатель Рвозд. - 13,0.
Добавлено через 7 минут 52 секунды
А может я в школе на уроки физики не ходил, потому что нам физик в дневники не 2 а 0 ставил, т.к. даже 1 у него надо было еще заработать.
Меня больше всего интересует Рвозд. - 13,0. Только не говори , что так настроены в моей машине мозги.
XXL8969
9 Июн 2011
102
у меня, правда на микасе на 1кг меньше чем у тебя на холостом ходу и это норма!тут где-то приводили параметры так сказать эталон,по ищи по сайту!если не найдешь схожу за книжкой по 406 и напишу тебе!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А чего не нравится? нормальный параметр. Может означать как подсос воздуха, так и малые обороты на ХХ и может быть вполне нормальным параметром на полностью исправном авто.
При чем расход воздуха зависит от прошивки в плане ХХ.
Вот с моего авто Микас 7,1 пленка. Два параметра при включенном вентиляторе и без.
    35.5 KB · Просмотры: 79
    34.7 KB · Просмотры: 64
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
-темп.- 94;
-обор.- 830-850;
-Рчас.- 1.3-1.4;
-Впр. - 4.3-4.4;
-Рвоз.- 14.5-15.0;
-ПУОЗ- -5.5;
-УОЗ - 12.0-13.5;
Не только при включенном вентиляторе параметры меняются, так же при включении кондея, подскакивают, да даже свет вруби тоже должен немного отреагировать, ибо генератор и компрессор нагрузку дают на ДВС.
solobarik
9 Май 2012
18
Всем привет. У меня такая проблема. Двигатель 406, стоял ДМРВ-М он вышел из строя, я поставил ДМРВ ИВКШ, расход 20л. Делал диагностику в 3-х разных местах, все говорят что параметры ДМРВ в норме. Что делать?
solobarik
9 Май 2012
18
А ничего.Что ,кроме расхода воздуха не устраивает?СО с новым ДМРВ регулировали?
регулировал только один диагност и почему то меньше 7% не смог сделать.
Taxi Driver42
25 Окт 2013
36
50
Доброго времени суток!
Вот смотрю я на ваш расход на ХХ в л/ч и прям слезы зависти из глаз катятся. У кого 1.1, у кого 1.2, а у меня ну полный песец.
Теперь подробней. Проблема в следующем: расход на ХХ у меня в последнее время 1.7-1.9, бывает, доходит до 2.1-2.2, при этом вонять начинает, как от старого ЛиАЗа (смесь переобогащенная, бенз сгорать не успевает). Один товарищ порекомендовал прям на работающем двигле отсоединить ДМРВ, подождать немного и сразу воткнуть снова. Давно это было, года 3-4 назад. Попробовал. И "о чудо, никаких пятен". В смысле расход упал до 1.4, и я доволен, ибо
"Главней всего
расход на месте,
а все другое суета
ошибку ту, тринадцать номер
легко уладить
с помощью БК"
Почти как у Долиной получилось, ага.
Позже данная проблема возникала, но так же и излечивалась, однако последнее время начался просто фееричный паноптикум:
Расход не падает ниже 1.7, 1.5 - уже как праздник. Номинальное значение - 1.9 Операции хватает ненадолго, иногда вообще не помогает. Ни на что больше не грешу, свечи юзаю одни и те же, пробег у них всего 5 тыс, фильтра меняны, форсунки чищены итд, да и сам факт того, что ДМРВ как гордая птица еж, которая не полетит, пока не пнешь, реагирует на вмешательство какбэ говорит нам о том, что трабл может быть (да скорей всего) в нем.
Теперь еще немного цифр:
Для простоты давайте определим два состояния моего ДМРВ, а именно Нормальный (Н) и Гонимый или просто (Гэ). Так вот, мгновенный расход в движении на одной и той же скорости (60-70, 4 передача) и на одной и той же дороге (это важно!)
Н – 6.0 – 6.5 л/100
Г – 8.5 – 9.5 л/100
Какбэ разница налицо.
Пробовал еще один способ, а именно обнулять ошибки варварски:
На включенном зажигании вытаскиваешь то ли 7 то ли 8 предохранитель с левого блока (без которого бензонасос не гудит) и так же на включенном зажигании его втыкаешь, ошибки сбрасываются и, как я понимаю, все настройки тоже, обучать надо заново. Правда вылазит 61-я ошибка, но это мелочь и на максималку не влияет, обнуляем с БК.
Иногда сей способ тоже помогает.
Еще цифры:
Сейчас, когда завожу двигатель по утрам (t двиг=0 +-5) расход подскакивает до совершенно космических высот 12-13 (прописью: двенадцать-тринадцать) литров в час. Продуваешь свечи (газ в пол и стартер) –не помогает, способ №2 не всегда, а вот если просто слегка дать газу, то с увеличением оборотов расход падает, при сбросе газа возвращается к некриминальным 5-6 л/ч (на холодном).
Потому хотелось бы испросить вашего совета: стоит ли менять ДМРВ, ибо процедура сия вступает в связь развратную с кошельком моим (по-русски: весь бюджет вытрахает).
За сим откланиваюсь и жду ответа, совета и отзывов про мои способы.
Да, забыл сказать. Микас 7.1, ДМРВ вроде ниточный
