Стуки и вибрации в рулевом управлении
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Ситуация такая, на мелких кочках что то бряцкает в передней подвеске, грешил на маятник, но он вроде в порядке. Если резко дергать рулевое колесо вправо-влево, слышен такой же стук, также он слышен при покачивании сошки вверх-вниз. Кто-нить сталкивался с таким?
ЗЫ Редуктор обычный, без ГУР.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
@волга эксклюзив, вот я все тоже никак не дойду это сделать и проверить, до трассы на след неделе доберусь, и советский ключ 30х32 куда-то завалился... пока только уровень масла в редукторе поглядел. Только "на оборот" - это крутовато, на пару зубцов стопорной шайбы для начала..
7 Июн 2013
1,180
СТОП МАШИНА !!! Только вспомнил, что у меня самого недавно была такая хрень, рулевая била так что я на первый раз чуть не обосрался. Но она была вызвана, как бы искуственно. В общем, я пробовал, за ??? хреном на совершенно исправной рулевой, изменить кастор поворотом всей балки, подкладывая шайбы-клинья под опоры, поворачивал наклон так, вроде, чтоб верхние рычаги уходили назад. И после первого выезда при 50 и выше начинало так мочалить !!! На этом экскрименты закончились и все вернул на место. Сейчас попробую на форуме найти эту запись, вроде озвучивал.
Тем не нашел, а сообщение искать- полгода пройдет.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
@волга эксклюзив, вот и я про угол наклона шкворня подумал тоже...при просадке тачки на 4 см сзади он меняется незначительно arcsin(4/300)~=0,7 , если рычаг уйдет на сантиметр. то тут уже плечо вращение короче(принять расстоние между рычагами 30см) arcsin(1/30)~=2 , 2 градуса сразу, колесики наверно будут хорошо стремиться развернуться в какую либо сторону.
7 Июн 2013
1,180
Но он-же не может ? сам измениться за короткое время ? Кроме ускоряющих факторов типа трещины, существенные удары.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
Подтянул гайку на рулевом, самовозврат почти ушел, проехался по трассе - разницы нет, не оно, вернул все назад. После замены резинок по ощущениям расколбас чуть меньше, но на грани ошибки.
Еще лазил мыл передние ступичные, смазку новую закладывал... с водительской стороны очень грязные были, сальник ступицы вылетел, и такое впечатление, что внутренний подшипник чуть подъел посадочное место, добавил фольги. Вроде ничего не болтается в ступице, но может все-таки это ступичные мозги пудрят? Могут при высокой скорости гулять начинать или бы проявлялось и при низкой?
7 Июн 2013
1,180
нижние резьбовые люфтят в шабалу, что слева, что справа. Может из-за этого быть?
Вряд ли, когда на шаровой разбило нижнюю шаровую ничего не колбасило, только стук усиливался на кочках.
24,193
Да запросто могут.
Сталкивался пару раз с "гранеными" роликами: вроде как красивые все, прикатаные, но есть тонкая полосочка (или сразу несколько) вдоль оси. Просто меняю подшипник.
А может просто внутренняя обойма недокаленая и её просто раскатало? Не замерял диаметр посадочный?
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
чето не присмастривался, вроде когда мыл в соляре ролики прокатывал пальцами, по крайней мере большая часть круглые. А как выглядят симптомы таких ползунов на роликах?
не, не замерял, просто с одной стороны, где все ок на цапфе все блестяще и гладенько, где сидит внутренний подшипник, а с подозрительной как-то пошоркано, чуть темнее остальной цапфы...мож подклинивал из-за грязи когда-то и вращался сверх положеного (а ему положено проворачиваться по мануалу для компенсации износа, там зазор регламентирован).
24,193
Возьми карандаш шестигранный и прокати ладонью по столу. Вот примерно так будет и ролик в подшипнике звучать.
Это с наружной стороны цапфы. Тот, который изнутри стоит должен сидеть плотно. Его и содрать бывает сложно, пилить болгаркой приходится или зубилом колоть.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
Это под нагрузкой будет чувствоваться или на вывешеном колесе при кручении рукой тоже?
что-то я запутался уже в этих внутри с наружи. Я имел ввиду подшипник который ближе к тормозному щиту, его внутреннее кольцо на цапфе прокручивается, наружняя часть сидящая в ступице естественно хорошо так забита.
24,193
На ступице два подшипника: внутренний и наружный. Внутренний сидит плотно на своём месте всеми обоймами, а наружный обеспечивает зазор, который мы выставляем гайкой. Т.е. у внешнего подшипника одна обойма подвижная вдоль оси колеса. И это внутренняя обойма.
Таким образом: два подшипника - четыре обоймы. Три обоймы сидят плотно, одна "плавает" - внутренняя обойма внешнего подшипника, самая близкая к гайке.
Пока огранка малая может почти не прослушиваться даже под нагрузкой. Такой подшипник пока ещё походит. Это только начальная стадия износа.
В дальнейшем (особенно на перетянутом подшипнике!) шуметь станет громче - вот тогда и меняем его, болезного.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
из руководства
Шкворень в поворотном кулаке закреплен и огра-
ничен от осевых перемещений штифтом 12, входящим
в полукруглую лыску па верхнем конце шкворня. Меж-
ду верхними ушками стойки и кулака установлен
упорный шариковый подшипник II, защищенный от по-
падания грязи специальным уплотнителем 10.
Ступица 5 неродного колесо вращается на двух
радиально-упориых конических роликовых подшипниках
4 и 6, установленных по цапфе поворотного кулака.
Наружные кольца подшипников запрессованы л ступицу,
о внутренние ставятся на цапфу с небольшим зазором.
Сделано ото для того, чтобы кольцо постепенно прово-
рачивались и не работали одной стороной, а также для
того, чтобы можно было обеспечить нормальную затяж-
ку подшипников при регулировке. Туго посаженные
кольца работают одной стороной и быстрее выходят
из строя, поэтому не допускается стопорить кольца
на цапфе.
там у обоих подшипников внутренние кольца сидят на цапфе с зазором..
собственно оба подшипника руками и снимаются с небольшими усилиями или без.
24,193
3 Дек 2022
Так если сальник вылетел и Вы так катались так, подшипнику быстрый капец наступает. Малейшая грязь на дорожки качения и ВСЁ. А фольга на посадочное место - это прикольно. Не лучше ли просто новый подшипник поставить?
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
Решил :) подвеска ни при чем, оказалось ступица. Сначала поменял подшипники - ничего не изменилось, но заметил более слабую посадку наружнего кольца внутреннего подшипника в ступице. В итоге еще раз разобрал, все-таки поело посадочное.. Первый раз наверно чуть наперекос запрессовывал и не заметил слабины, а второй прям руками вставил кольцо. Замена на ступицу с разборки убрала проблему. Кстати наварить внутри электродом и проточить старую будет нормально, или могут быть проблемы со свойствами металла после сварки?
